Старый 07.04.2012, 11:17 (11:17)   #1
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
По умолчанию Ультразвуковой писк генератора
Итак машина стоит заглушенная, зажигание выключено, зарядка по датчику и мультиметру около 14.
Ток утечки около 1 ампера, если наклонится к развалу блока то слышен такой писк как от комара только ещё ниже, слышно довольно отчётливо. Больше всего кажется что исходит от генератора!
Утечка уходит по толстому проводу который идёт на плюсовую клемму под капотом (для подзарядки) и далее делится на провод для генератора и стартера.
Ещё иногда дворники дёргаются, так щёлк щёлк, буквально чуточку вперёд, чуточку назад.
Авто Гранд от вас жду тоже ответа, так как собрался к вам на замену топливных распределителей, можно было бы и сразу Геннадия махнуть, если надо.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 07.04.2012 в 11:26.
Старый 07.04.2012, 12:04 (13:04)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Акций отзывных по машине нету? Ошибки какие записаны?
Vadik2112 (07.04.2012)
Старый 07.04.2012, 12:18 (12:18)   #3
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Акций пол года назад точно не было.
Ошибок тоже нет.
Только по блоку прицепа, не находит его ни кто и всё тут.
Старый 07.04.2012, 12:26 (13:26)   #4
Werkstatt
Инженер
Акции могут возникнуть в любой день. Сегодня не было, а завтра появились По блоку управления фаркопом нужно разбираться: либо блок неисправен, либо обрыв цепи, либо блока нет в наличии. А по токам утечки лучше обратиться к хорошему диагносту. Быть может, силовой провод требует замены.
Старый 07.04.2012, 13:59 (13:59)   #5
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Точно требует замены массовый провод (сейчас стоит нештатный), но вот этот писк из генератора , как будто там идёт какой то процесс .
Старый 07.04.2012, 21:39 (22:39)   #6
Werkstatt
Инженер
Для начала, стоит устранить все имеющиеся недочёты. После чего, быть может, всё само заработает исправно
Старый 07.04.2012, 21:55 (21:55)   #7
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Это снятие двигателя , попробую координально, заменю генератор с + проводом, затем если не поможет блок комфорта, разберусь с блоком прицепа.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
