Старый 04.04.2012, 23:21 (00:21)   #1
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
По умолчанию система контроля давления в шинах (альтернативная)
Эта система контроля давления и температуры в шинах с внешними датчиками выгодно отличается от остальных тем что датчики устанавливаются вместо колпачков а также наличием пятого датчика, устанавливаемого на запасное колесо и позволяющего поддерживать его в состоянии постоянной готовности к применению. Данная система имеет миниатюрный информационный модуль с монохромным дисплеем с подсветкой, с возможностью питания как от двух элементов типа ААА, так и от прикуривателя. Система имеет датчики, рассчитанные на максимальное давление до 4,2 Бар
Водители внедорожников оценят возможность иметь один комплект датчиков на несколько комплектов колес, в т.ч. и на запаске, использующие несколько автомобилей, данное устройство заинтересует тем, что один пульт подходит для всех машин, независимо от того, какой машиной Вы пользуетесь.
Датчик определяет текущее давление и температуру каждые 5 секунд и передает информацию на основной блок. Датчик сам по себе только определяет текущее значение температуры/давления. Он не знает об установленных мин/макс предельных значениях температуры/давления. Как только он замечает изменение данных - передается информация на основной блок. То есть передача данных ведется только в одном направлении - от датчика к основному блоку.
После установки элемента питания в колесный датчик, его необходимо накрутить на вентиль колеса, после чего датчик начнет передавать показания давления и температуры приемному устройству. Больше никаких специальных настроек или подключений не требуется. батареек в датчиках хватит на 1-2 года легко меняются без разбортирования колеса
Тип файла: jpg IMAG0270.jpg (244.7 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0271.jpg (183.3 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0272.jpg (130.6 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0273.jpg (132.6 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0274.jpg (139.0 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0275.jpg (101.1 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 231213123.jpg (50.9 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось bublik99; 04.04.2012 в 23:35.
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fil78 (22.10.2013), Mackway (19.04.2012), Pilgrim (04.04.2012), SABA77 (22.10.2013), SubaGT30 (20.03.2014), VokeR (22.10.2013), Yury64 (22.10.2013), zxc (23.10.2013), Неисправимый (12.01.2014)
Старый 22.10.2013, 04:24 (05:24)   #2
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
Именно у этой конструкции по моему большой минус: что их легко спереть или повредить (вариант с секреткой, я вообще не рассматриваю (попробуй в 20-30 градусный мороз с обледенелых дисков их отвернуть чтоб подкачать колесо!!!) , если только на рамфлэде ездить и подкачивать в тепле!!!). А вообще как альтернатива штатной системе (которая обойдётся (если не стоит штатно) около 70 штук без работы) по моему даже очень неплохо!
Добавлено через 6 минут 4 секунды
Вопросы: кто ни будь ставил? Как с тем что в передних и задних колёсах разное давление? Как ходит, сколько служит, какие недостатки, недоработки выяснились?
Последний раз редактировалось Серый V10; 22.10.2013 в 04:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2013, 23:08 (00:08)   #3
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
присоединяюсь к вопросам
но смотрю на другой вариант таких датчиков
Carax TPMS CRX-1003
Комплект датчиков предназначен для легковых и грузовых автомобилей, имеющих 4 колеса (для автомобилей с шестью и более колесами комплекты имеют большее количество датчиков).
Внутри каждого колеса устанавливается (крепится к клапану) блок датчиков контроля состояния колеса со встроенным передатчиком и элементом питания, рассчитанным на 7 лет постоянной работы. Блоки очень легкие, так что балансировка колес после сборки не составит проблем. Внутри салона, в удобном вам месте, крепится приемное устройство с экраном. В отличие от Carax TPMS CRX-1001, питание приемного устройства возможно как от прикуривателя, так и от батареек. Больше никаких специальных настроек или подключений не требуется. Система готова к работе.
Принцип работы
Условия хранения
В зимнее время колеса с установленными датчиками можно хранить в сухом месте при температуре до -40 °С. Колеса должны быть накачаны, иначе датчики будут постоянно посылать сигнал-предупреждение и быстрее посадят батарейки.
Внимание! Данная система предназначена для легковых машин, кроссоверов и лёгких внедорожников. Предельное давление, превышение которого влечёт повреждение датчиков, равно 5.2Бар! Если у вас установлены шины с большим давлением, используйте датчики давления для грузовых автомобилей.
Категорически запрещается использование различных герметиков и специальных составов для быстрой ликвидации утечки воздуха из шины. В случае их использования реагент может проникнуть в колесные датчики, нарушить их работу и привести к их выходу из строя. Поломка и некорректная работа датчика после применения упомянутых средств не является гарантийным случаем.
Тип файла: png 00.png (25.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: png 1.png (229.9 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: png 4.png (338.8 Кб, 72 просмотров)
bublik99 (23.10.2013), SABA77 (22.10.2013), Знамя (09.01.2014)
Старый 23.10.2013, 11:53 (12:53)   #4
Серый V10
Мне лично вот этот вариант приглянулся (сужу по описаниям):
доступен
Датчики давления в шинах ParkMaster TPMS 4-03
Для легкого транспорта. 4 внутренних датчика. Втыкается в прикуриватель. Угол наклона дисплея регулируется.
Гарантия: 1 год c/центр, РосТест
http://camerra.ru/19-datchiki-davleniya-v-shinah
P.S. А заинтересовался этой темой в связи с покупкой зимней резины (рамфлэд нынче не на много дороже обычной, а его без датчиков ставить Нельзя!!! ).
Тип файла: jpg -parkmaster-tpms-4-03 (1).jpg (12.1 Кб, 49 просмотров)
BVP (23.10.2013), SABA77 (23.10.2013), Знамя (09.01.2014)
Старый 23.10.2013, 11:57 (12:57)   #5
Серый V10
Как раз по моему в правое гнездо прикуривателя подойдёт!
Старый 23.10.2013, 12:22 (12:22)   #6
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
Подскажите, может кто-то ставил и подключал штатные датчики давления в шинах (7PP 907 275 F; 7P0 907 275; 7PP 907 275 F; 4F0 907 275 D; RDE011) к нештатной системе контроля/мониторинга давления ?
Есть желание поставить штатные диски с датчиками давления в шинах на прицеп, и оснастить его системой контроля давления в шинах с монитором в салоне авто.
Старый 23.10.2013, 13:13 (14:13)   #7
bublik99
Аватар для bublik99
системы давления в шинах делятся на два типа с внутренними датчиками и с внешними датчиками
каждая их них имеет свои плюсы и минусы...
вне конкуренции штатная система автомобиля...
системы с внутренними датчиками отличаются от штатной системы тем что прием сигнала ведется на основной блок а каждый датчик имеет свою систему кодировки или отличается частотой передачи, это неудобно так как если нужно поменять колеса с передней на заднюю ось то придется переставлять датчики, кроме того из-за того что прием сигнала ведется на центральный блок мощность передатчика повышена, соответственно элемент питания служит меньшее время (как правило один сезон) в отличие от штатных систем (батарейки хватает на 7-8 лет) также при установке запаски будет сработка датчика на пробитом колесе...поэтому штатная система вне конкуренции...
более менее практична система с внешними датчиками, основными ее недостатками также является частая необходимость замены элементов питания (один сезон) неудобства при подкачке колес (каждый раз возится с антивандальными кольцами или секретками) а также слабая защищенность от придурков и бездорожья (рекомендую использовать более короткие металические соски) кроме того балансировать колеса нужно со смонтированными датчиками...
для прицепа можно использовать отдельную систему (главное чтобы она не ловила сигнал с датчиков автомобиля) или систему с большим количеством датчиков и специальным ретронслятором сигналов от фур...
основной блок лучше чтоб работал от батареек и съемного блока питания (в прикуриватель неудобен)
пороговые значения для передней и задней оси устанавливаются отдельно...
сторонние системы сигналы от штатных датчиков не ловят...
и еще универсальные приборы типа http://www.parkmaster.ru/shop/?actio...egory=9&id=102 (типа парктроники, камеры, датчики, радар-детекторы в навигаторе) имеют в разы меньшую надежность...
BVP (23.10.2013), SABA77 (23.10.2013), Timofeevich (23.10.2013), рамзес (23.10.2013), Сергей Кульков (29.10.2015), Серый V10 (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 13:14 (14:14)   #8
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
я вот такую ставил
http://www.aliexpress.com/item/Free-...705275100.html
из плюсов компактный дисплей в прикуриватель
работает хорошо уже год
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (23.10.2013), SABA77 (23.10.2013), Timofeevich (23.10.2013), Знамя (09.01.2014), Серый V10 (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 17:19 (18:19)   #9
Серый V10
Вот это интересная ссылка! Там если покопаться, есть хорошая инструкция по системе с выводом на мультимедиа экран: http://www.tpmaster.ru/catalog/?id=17
А то системы попадались, а вот подробной инструкции не было! И было не понятно: если слушаешь радио или музыку, как узнаешь о проколотом колесе, а там описано: что при неисправности она (система) выводит сразу показания на монитор! Правда если задействован AV вход (камера, TV и т.д.) то они главней и остаётся только звуковой сигнал!
Добавлено через 21 минуту 20 секунд
Не очень понял смысла ставить штатные диски, да ещё со штатными датчиками на прицеп! Вот если бы их можно было бы прописать их в штатную систему, тогда да, а так смысл???
По моему лучше, или отдельно (если есть штатная), или все вместе (6 или 8 или 12 колёс).
Если в гугле набрать: система контроля давления в шинах, то ещё несколько вылезет (на первых 10 страницах) (кроме представленной), ну и разные продавцы (кому, где и как удобней).
Последний раз редактировалось Серый V10; 23.10.2013 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 20:20 (20:20)   #10
Timofeevich
Серый V10, что тут непонятного ? Смысл в том, чтобы колёса автомобиля и прицепа были полностью взаимозаменяемы (одинаковый тип/размер шин и дисков, наличие штатных датчиков давления). С собой можно будет возить меньшее количество запасок !
Монитор давления можно было бы вывести в район прикуривателя, или вообще спрятать весь этот колхоз в центральный бардачок на торпедо.
Старый 23.10.2013, 22:12 (23:12)   #11
bublik99
Аватар для bublik99
да прицеп с дисками как на буксирующем авто это айс, но как быть если авто не один???
заменить ступицы на осях прицепа ноу проблем...
датчики давления придется использовать для грузовых авто с ретрослятором...
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
в прикуриватель неудобно...
лучше использовать пульт с батарейками и отдельным блоком питания...
Последний раз редактировалось bublik99; 23.10.2013 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 22:59 (23:59)   #12
BVP
Timofeevich, может не стоит зацикливаться на штатных датчиках, а взять какую-нибудь альтернативную систему, которая поддерживает 6-8 датчиков (как для грузовиков)?
вот например - ParkMaster TPMS 6-08 (до 24 датчиков и с автоматической идентификацией прицепа с предустановленными колёсными датчиками)
Информационный блок
Система контроля давления в шинах ParkMaster TPMS 6-08 предназначена для установки на автофургоны, большегрузные автомобили, прицепы, спецтехнику и т.д.
Данная система позволяет получать информацию о параметрах давления и температуре внутри колес в реальном времени (от 1 до 24 колес) и оперативно оповещать об отклонениях от контрольных значений. Также есть возможность выводить информацию от нескольких прицепов (поочередно) на один установленный дисплей. Шесть датчиков в комплекте.
Система оснащена ярким дисплеем, который устанавливается на лобовое стекло с помощью специального крепления, входящего в комплектацию ParkMaster TPMS 6-08.
Вся необходимая информация отображается на дисплее с помощью иконок, которые информируют об утечке воздуха, предупреждают об отклонениях, температуре и давлении.
ParkMaster TPMS 6-08 - датчик Особенности: - система предназначена для установки на автотранспортные средства( автофургоны, большегрузные автомобили, прицепы, спецтехнику и др.)
- установка колёсных датчиков внутри шины, на диск с помощью хомута
- мониторинг давления и температуры шин в реальном времени
- звуковое оповещение о критических параметрах состояния шины
- предупреждение о разряде батареи колёсного датчика
- установка контрольных параметров давления для каждого колеса
- идентификация колёсного датчика с помощью персонального ЧИПа
- автоматическая идентификация прицепа с предустановленными колёсными датчиками
SABA77 (25.10.2013), Timofeevich (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 23:40 (23:40)   #13
Timofeevich
bublik99, как вариант, более "утопленные" ступицы + набор переходных проставок 25мм+.
bublik99 (24.10.2013)
Старый 24.10.2013, 18:02 (19:02)   #14
bublik99
Аватар для bublik99
проставки это зло особенно на тяжелых прицепах...
SABA77 (25.10.2013), Timofeevich (24.10.2013)
Старый 24.10.2013, 23:44 (23:44)   #15
Timofeevich
bublik99, в чём именно заключается это зло ? У меня штатные диски прицепа имеют ЕТ-0. Хочу поставить на прицеп диски Tacora ET-53 и проставки 50-55мм, соответственно фактический вылет колеса не изменится. В чём же зло ?
Старый 24.10.2013, 23:59 (00:59)   #16
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
как вариант может в разбалансировке (но это будет наверно заметно на 12цилиндровом ауди в дизеле на скорости так за 120....140.....160)....или в повышенном напряжении на ступичном
Последний раз редактировалось SABA77; 25.10.2013 в 00:03.
Timofeevich (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 03:09 (04:09)   #17
Серый V10
По умолчанию Вот ещё попалась
http://master-shini.spb.ru/datchiki
Старый 25.10.2013, 08:16 (09:16)   #18
bublik99
Аватар для bublik99
?#13?#14?#15?#16?#18? это все OFF TOP если интересно это обсудить давайте перенесем обсуждению в тему прицепа...
интересно
как изменится поведение прицепа (попробуй лосиный тест)...
сколько проживет ступичный подшипник и другие детали подвески прицепа...
как долго проживет колесный диск и сама проставка...
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
это будет зависить от качества изготовления проставок и используемого материала проставки, болтов, шпилек, гаек ...
подвеска прицепа конечно проще чем передняя и задняя подвески автомобиля...
Последний раз редактировалось bublik99; 25.10.2013 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2013, 12:49 (13:49)   #19
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
На последней системе в туарег NF можно спокойно менять колеса местами . Под каждым подкрылком стоит антенна , сигнал от колеса сначала идет на нее , а потом на основной блок.
Старый 25.10.2013, 13:03 (14:03)   #20
bublik99
Аватар для bublik99
на всех туарегах начиная с 2003 года с системой TPMS есть возможность менять колеса местами, так как под каждым подкрылком стоит антенна , сигнал от колеса сначала идет на нее , а потом на основной блок при смене модельного ряда менялась только версия системы и вид датчиков, аналогично и на кайенах...
именно такой архитектурой системы и объясняется больший срок службы элементов питания в датчиках штатных систем...
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
