Старый 27.03.2012, 11:55 (12:55)   #1
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Удивление 3.2 Треск при прогретом двигателе начиная от 1000 до 1800
Всем доброго времени суток! Такая вот у меня проблема! Машина работала нормально ни каких проблем, тут не с того не с чего при оборотах 1000-1800 начал появляться треск, но только на прогретом двигателе, на динамику вроде не влеяет, на расход тоже, все как обычно только с треском, думал что может флейта, но она трещит на холодную, проверили все ролики, тоже все ок, боюсь представить что это цепь ГРМ, но по выводам прочитанных тем, предположу что цепь слышно всегда если там есть какаето поломка! Да вот еще ездил на днях к одному кулибину, подключил он ВАГ, но ошибок ка таковых не было, так как катализаторов нету, чек горит всегда, никак руки не доходят поставить обманки! Ну так вот, повторюсь, из прочитанных тем понял что при неисправности цепи, ВАГ выдает ошибку- датчик распредвала/датчик коленвала- несоответствие, отклонения в приделах от -3 до -10 градусов... и т.д. у меня же со слов кулибина отклонения в +15 , говорит, мол что то провернуло в обратную сторону, напрашивается вопрос - он что дурак? Как такое может быть, может я чего то не понимаю? Снимать двиг со всеми вытекающими не сильно хочется! Подскажите любезные на что еще реальное можно обратить внимание, может ли резонирующая переключающая заслонка на впускном коллекторе давать такой звук? Может кто конкретней опишет симптомы при неисправной цепи (на хол., на гаряч., постоянно или нет...) голова уже дымит от мыслей! Заранее огромное спасибо, если в чем ошибся сильно не критикуйте!
P.S. VW Touareg 3.2 2005, пробег 166000!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 12:13 (13:13)   #2
andrey8818
Аватар для andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
andrey8818 Детский сад
Sanya1, думаю все-таки что флейта.У меня тоже трещала и на холодную и на горячую и при разных оборотах.
andrey8818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 12:17 (13:17)   #3
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
как можно проверить? или только заменой? У ОД говорят, что характерно для цепи! Я к ним сколько ездил, так они только на деньги разводят, каждое движение пишет в блокнот потом считает!
когда стоишь возле машины не чего не слышно, надо только на педальку нажимать!
Старый 27.03.2012, 12:31 (13:31)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Sanya1, Еще раз поверить данные в 208 и 209 группе и получить достоверные данные, кстати износ ГРМ лучше прослушивается именно на горячую и при подгазовках. Тут посмотри.
Тип файла: doc Сводка TPI Ошибки датчика распредвала..doc (48.0 Кб, 122 просмотров)
Старый 27.03.2012, 12:32 (13:32)   #5
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
Мне тоже про цепь говорили,но я поменял флейту и прошло все.Но тоже в ожидании,что цепь даст о себе знать-пробег у меня большой,но цепь не менял и предпосылок к этому нет(тьфу 3 раза).Думаю,что цепь постоянно зазвенит.
Старый 27.03.2012, 12:42 (13:42)   #6
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Спасибо! Надо бы еще разок ВАГ подключить, тот кулибин что то на мудрил, поеду завтра к ОД пусть проверят, хотя... ездил к ним с подвесным, говорю непонятный вой на холодную в раене подлокотника, ни один мастер не мог установить что это, пока сам не нашел-вот так!
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
вот и я думаю что цепь при ее неисправности слышна всегда, ведь это цепь, маслает она постоянно, при оборотах свыше 2000 тис. ее не слышно у меня!
Последний раз редактировалось Sanya1; 27.03.2012 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2012, 12:46 (13:46)   #7
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
andrey8818 скажи номер полного комплекта резинок на флейту.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 13:39 (14:39)   #8
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
Я уже описал симптомы в другой теме, но может в этой теме подскажут опытные мотористы:
Заправлялся 95 бензином Несте - вроде фирма солидная. При разгоне от 1500 до 1700 оборотов был характерный стрекот. Последние 2 месяца заправлялся 92 там же на Несте - стрекот пропал. Вчера снова перешел на 95 и снова в этом интервале работы двигателя начался стрекот. Кто объяснит сей парадокс? Может моему америкосу нужен только 92 бензин?
Старый 27.03.2012, 15:43 (16:43)   #9
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
kostobay, Посмотри вот эти номера,но это флейты вроде
1. 022 133 759A
2. 022 133 760B
А резиновые кольца в магазине подскажут когда номер флейты посмотрят.Колечки эти ремкомплект называются.И еще подверся,мне в ремкомплекте одна резинка всего пришла.
Старый 27.03.2012, 18:07 (19:07)   #10
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
А вообще говорят что менять надо и флейту и резинки.
Если только резинки то хватит на месяц.
Сама флейта в районе 2 тыс руб.
Тока зачем? это ни на что ни влияет
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 18:41 (19:41)   #11
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Так какое ваше мнение комрады, флейта или все же цепь? ВАГом смогу проверить только в четверг! отпишусь!
Старый 27.03.2012, 19:19 (20:19)   #12
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
1. 022 133 759A
2. 022 133 760B
от именно что одна только резинка. а саму флейту накой ляд менять? ей то че сперлось?
Старый 27.03.2012, 19:32 (20:32)   #13
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
Ну попробуй флейту заменить,всеж 3000 руб.,а не 50000
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
kostobay, Я вот именно резинки и не менял,т.к.от них мало толку,а на флейте на самой выработка на пласмассовых кольцах,которые и трещат повидимому.
Последний раз редактировалось andrey8818; 27.03.2012 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2012, 19:40 (20:40)   #14
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
подкинь номерок этой флейты в сборе если есть! Спасибо!
Старый 27.03.2012, 19:58 (20:58)   #15
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
Sanya1, посмотри чуть выше.Нашел?
Старый 27.03.2012, 20:00 (21:00)   #16
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
ок ! Спасибо!
Старый 27.03.2012, 20:54 (21:54)   #17
Garri1981
Аватар для Garri1981
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 204
Garri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классов
По умолчанию Флейта
Подскажите пожайлуста, что за флейта,где она стоит, и как меняется??? Спасибо!
Garri1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 21:18 (22:18)   #18
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=26864 вот тут глянь!
Старый 28.03.2012, 09:33 (10:33)   #19
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Ребята, у кого были проблемы с цепью отпишетесь, как вела себя машина, какие симптомы, очень нужно!
Старый 28.03.2012, 09:37 (10:37)   #20
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Sanya1, группы 208 и 209 посмотри сначала. найди, в конце-концов, одноклубника в киеве с ваг-комом.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
