Старый 22.01.2012, 22:45 (23:45)   #1
zubkov
zubkov Младенец
По умолчанию Система рекуперативного торможения
На NF в базе идет "Система рекуперативного торможения".
По названию и маркетинговым материалам понятно, что система помогает генератору заряжать аккумулятор во время торможения и жутко снижает расход топлива :)
Как она реализована фактически? Встроена в суппорта?
Если встроена в суппорта, то они наверно "золотые"? :)
Есть там в ней чему ломаться?
zubkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 06:47 (08:47)   #2
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Кажется там просто замыкаются цепи генератора преимущественно при торможении, а при движении просто висит мертвым грузом.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 11:24 (12:24)   #3
Turk
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 67
Turk Детский сад
А разве есть такое на Туре?
Сколько читал нигде не встречал... На Ауди, БМВ, да, у по Туру, прям новость...
Но интересно что это такое вообще.
Turk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 11:30 (12:30)   #4
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,942
Ну это наверно для "гибридов".
Старый 23.01.2012, 11:34 (12:34)   #5
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Именно для них.
Старый 23.01.2012, 11:52 (12:52)   #6
Turk
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 67
Turk Детский сад
Для негибридов у той же Ауди есть, просто про Тур (негибрид) не встречал.
ТС где такое прочитали?
Старый 23.01.2012, 12:17 (14:17)   #7
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Видимо в договоре, у меня такая же фигня есть в спецификации товара.
Старый 23.01.2012, 19:00 (19:00)   #8
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Это у всех NF есть.http://www.avto.md/news/testdrive/21/4920
Старый 23.01.2012, 20:19 (21:19)   #9
Serega4
Поблагодарил(а): 40
Serega4 Младенец
Да нет это на гибридах. И заряжает аккумуляторы действительно но на гибридах. Если бы это было на обычном туре ОД продали бы нам это как опцию.
Serega4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 21:45 (21:45)   #10
Roman71
Благодарностей: 27
Roman71 Детский сад
не знаю как на гибридах, но на bluemotion v6 есть точно, при торможении преобразует кинетическую энергию и заряжает аккумулятор, что позволяет заряжать лучше аккумулятор при движении в городских условиях. код 7L8 - Регенерация энергии торможения.
Roman71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 12:38 (13:38)   #11
zubkov
zubkov Младенец
Рекуперативное торможение есть в базе во всех комплектациях на vw.ru.
Старый 24.01.2012, 21:53 (22:53)   #12
clixter
Поблагодарил(а): 30
clixter Младенец
А у меня в опциях вот так написано:
7L7 L SNA Использование энергии торможения - рекуперация
Так всё-таки кто конкретно объяснит, как это работает? (энергия от колёс через мотор на генератор передаётся?)
clixter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexandr197908 (08.01.2021)
Старый 24.01.2012, 22:07 (00:07)   #13
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
clixter, писал же уже - генератор работает преимущественно в моменты торможения, по возможности все остальное время не создавая доп.нагрузку на двигатель.
Старый 24.01.2012, 22:12 (23:12)   #14
clixter
Поблагодарил(а): 30
clixter Младенец
Тогда перевод опции совершенно не верен! причём тут тогда рекуперация- энергии торможения!
Это использование энергии в холостую работающего двигателя в моменты торможения!
Dvur (19.04.2021)
Старый 24.01.2012, 22:25 (22:25)   #15
Roman71
Благодарностей: 27
Roman71 Детский сад
информации не особо много, но вот цитата из SSP_426
Под рекуперацией понимается возврат. Это означает, что система возвращает энергию, и она идёт на заряд АКБ. Расход топлива снижается. Эта функция реализуется таким образом, что при замедлении и торможении напряжение генератора возрастает. Это приводит к дополнительной зарядке АКБ. Кроме того, при этом осуществляется поддержка торможения. В результате при разгоне автомобиля нагрузка на генератор уменьшается. Это разгружает двигатель и сокращает расход топлива.
Тип файла: jpg 2012-01-24_222153.jpg (47.7 Кб, 235 просмотров)
Babsy (14.02.2014), clixter (24.01.2012), ikekcuk (23.02.2017), Jujutsu (25.01.2012), leshka (25.01.2012), TSI (25.02.2013), регион60 (25.01.2012)
Старый 25.01.2012, 08:43 (09:43)   #16
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
информации не особо много ... Это разгружает двигатель и сокращает расход топлива.[/I]
На дизельных машинах с электрическим подогревателем, когда холодно расходуется много электроэнергии на прогрев салона. Поэтому пока машина холодная при сбросе газа происходит более раний возврат на пониженную передачу, чтобы повысить обороты двигателя и, соответственно, увеличить мощность, отдаваемую электрогенератором для подзаряда аккумулятора. Субъективно это ощущается в более сильном подтормаживании машины при сбросе газа.
Также, при разгоне, мощность отбираемая генератором, должна снижаться, а при торможении увеличиваться.
Последний раз редактировалось sandy12345; 16.01.2016 в 22:26.
sandy12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 13:39 (16:39)   #17
iNVEST
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
iNVEST Детский сад
Роман прав. Без этой системы обороты генератора пропорциональны оборотам двигателя. При торможении - двигатель на холостых. Видимо есть устройство, которое повышает обороты генератора при торможении, увеличивая его мощность. Возможно в других режимах - наоборот уменьшает для экономии топлива.
iNVEST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 14:46 (16:46)   #18
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
А я то думаю, ну че она вообще накатом не едет. Пока хоть немного давишь на газ - катится на 8, как только убрал - начинает клацать вниз, вплоть до полной остановки.
Babsy (14.02.2014), Павел134 (28.10.2014)
Старый 26.01.2012, 10:58 (11:58)   #19
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
Только когда холодный двигатель и при разряженном аккумуляторе.
Старый 12.01.2016, 21:51 (22:51)   #20
DIMDIM80
Аватар для DIMDIM80
DIMDIM80 Младенец
Да модное слово, да и только!
DIMDIM80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
