Старый 22.01.2012, 17:25 (20:25)   #1
STЭЛЬ
STЭЛЬ Младенец
По умолчанию Трещина в одном из цилиндров R5
Подскажите пожалуйста, если при разборке в одном из цилиндров обнаружена трещина, приговор замена двигателя или блока? Официалы по крайней мере говорят, что двигатель поменять дешевле чем ремонт. Гильзовка в данном случае способна помочь?
Последний раз редактировалось STЭЛЬ; 22.01.2012 в 17:29.
STЭЛЬ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 17:30 (18:30)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
STЭЛЬ, трещина заваривается (конечно смотря в каком месте), цилиндры гильзуются. Все можно сделать бюджетно. Все ответы в этой теме. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=32405
chikanarik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 17:37 (20:37)   #3
STЭЛЬ
STЭЛЬ Младенец
Спасибо большое, буду изучать.
Может кто знает в Екатеринбурге толковых мастеров?
Старый 22.01.2012, 17:52 (21:52)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Ребят,а кратенький вопросик: загильзовали например R5,гильза диаметром какая,?диаметр поршня будет на сколь меньше родного? поршневая от чего ставится? гильзы от чего берутся? я так думаю ВАГ не делает таких ,стенки меж цилиндрами какой толщины получаются?Объем мотора уменьшается?
Старый 22.01.2012, 18:15 (21:15)   #5
STЭЛЬ
STЭЛЬ Младенец
В FAQ про варку блока информация не обнаружилась, а в руководстве по ремонту все больше о гильзовке повествуется, только в конце есть несколько слов о том, что такова возможность имеется. Хотя гильзовка в принципе должна каким-то образом закрыть эту трещину.
Старый 22.01.2012, 18:39 (18:39)   #6
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
ПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН Первоклашка
Блок варится без проблем,главное чтоб аргоньщик был нормальный.трещина в доль отвертия под болт там где напыление осыПалось?прям в доль отвертия под болт?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Гильза то закроет и до кучи раскроет ее сильней она же с натягом ставится
Последний раз редактировалось ПАН ДИМАН; 22.01.2012 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
ПАН ДИМАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 04:56 (08:56)   #7
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
STЭЛЬ, в екатеринбурге автогранд гильзует
STЭЛЬ (23.01.2012)
Старый 23.01.2012, 08:02 (08:02)   #8
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
Диаметр цилиндра 81,01
Поршень оригинальный если Бу износился более чем на 0,02 яб менял
Поршневая может быть оригинал , nural , либо турецкий чемпак или чтоит такое название
Гильзы раньше ставил от фиата , но в данный момент не делает никто, изготавливаем сами. Но гильзы в заказе по моим чертежам на federal mogul
Станок хватает, в теории можно и от Жигулей поставить но с нижним упором , а я не люблю такой упор
Объем мотора с чего уменьшится?
Знамя (23.01.2012)
Старый 23.01.2012, 09:29 (13:29)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
спасибо доходчиво всё
насчет уменьшения объема спросил,т.к получается стенка гильзы уменьшает объем цилиндра ,а раз Вы говорите что поршень оригинальный,то че тогда прям много выбирается в блоке,чтоб вставить гильзу или как?
Старый 23.01.2012, 11:52 (11:52)   #10
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
В среднем под гильзу на одну сторону растачивается 1,5мм. Тоесть толщина стенки гильзы после хонингования 1,5-2мм это нормально
Знамя (23.01.2012)
Старый 23.01.2012, 17:34 (20:34)   #11
STЭЛЬ
STЭЛЬ Младенец
Послезавтра поеду смотреть где там эта трещина, но чтение форума все же сподвигает к поиску нового-старого двигателя. Риск есть, но он есть и в случае с ремонтом, а стоимость сопоставима.
Старый 23.01.2012, 17:49 (17:49)   #12
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
Ну тут кто как хочет...........Кайены страдают задирами,особенно s-ки.За два года на бу мотор при одинаковой цене решился только один человек с кайен форума .Все остальные гильзуют и исправляют заводские ошибки ,типа не установленных форсунок охлаждения поршня и тд
Камри 30 ка мотор 2,4 страдает вырванными болтами крепления гбц.Резьба короткая.Тоета исправила этот косяк.но все 30ки с этим дефектом.И купив бу мотор ты можешь управлять мечтой при равной цене для себя ябы ремонтировал.
Как то так
Старый 23.01.2012, 17:57 (21:57)   #13
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Как то так
а счего задиры в цилиндрах? я вот чето не пойму вроде как задир заполучить можно только мммм ,блин даже трудно предположить чем,ну воздействием наверное физическим на зеркало...
Еслин не трудно Пан Диман,просвяти о природе задиров в цилиндрах,ну исходя из опыта,как говорится взглядом изнутри
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
ну и гильзовать его сразу да!?
Блин пацаны,не дай Бог конечно хапнуть горя с такой мазой
Последний раз редактировалось Знамя; 23.01.2012 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2012, 19:33 (19:33)   #14
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
Трудно сказать от чего задиры именно. Скорее всего совокупность факторов . Смазка ,перегрев,резкий старт на холодную и тд. Фоток много я выкладывал на пасссат б5 ру тема серьезные моторы.от w12 до простых r4...
Старый 24.01.2012, 08:01 (12:01)   #15
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
у нас же красный город,видели результаты выборов?! за комуняк)))вот и приходится носить ники такие)))) каеши с задирами это прискорбно)))
Старый 03.02.2012, 09:15 (12:15)   #16
STЭЛЬ
STЭЛЬ Младенец
На фото видно в каком месте трещина, остальные цилиндры с задирами.
http://www.touareg-club.net/forum/album.php?albumid=792
Старый 03.02.2012, 09:39 (09:39)   #17
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
точить +варить затем гильзовать
мне кажется это изза поршня.такое впечатление что с наружи надавили.не могли по шестерне пи...ть?
В свое время попался моторчик вага 2,0 с пассата.так вот там шпильку завернули так что она в цилиндр вышла.
Старый 03.02.2012, 15:27 (18:27)   #18
STЭЛЬ
STЭЛЬ Младенец
Точить варить и гильзовать вариант только при условии наличия спецов в этом деле, которые пропустили через себя не один такой мотор, а у нас в Екатеринбурге с такими спецами туго.
Старый 03.02.2012, 15:54 (16:54)   #19
chikanarik
STЭЛЬ, тогда контрактный двигатель подыскивай.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
