Старый 13.12.2011, 08:01 (09:01)   #1
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
По умолчанию Вибрция на Touareg
Всем добрый день у меня Touareg 2003 года Американец 3.2 220ЛС , ситуация такая :
когда машина едит примерно со скорость от 70 до 90 появляется какая то вибрация, дальше она пропадает или уменьшается
кажется что это примерно при переключение с 4 на 5 передачу или на 4
резину менял, диски балансировал не помогло
Дайте совет что делать, или я попал на коробку (((( ?
Корыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2011, 14:13 (15:13)   #2
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
simo Первоклашкаsimo Первоклашка
у меня было такое спасла перебалансировка всех 4 х.
simo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2011, 14:33 (15:33)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Корыч, это не коробка, скорее всего это передний, или задний редуктор. Совет следующий: слить немного масла из редукторов. Если в масле есть "блёстки" (стружка мелкая), редуктор в ремонт, либо на замену : Если масло чистое, то вероятно это ступичный подшипник.
Старый 16.12.2011, 20:08 (21:08)   #4
Вадим021
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 21
Вадим021 Младенец
Сталкнулся с такой проблемой результат - передний редуктор поменял.
Вадим021 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (16.12.2011)
Старый 16.12.2011, 20:14 (21:14)   #5
chikanarik
Вадим021, подождем что выскажет "основатель" ветки.
Старый 17.12.2011, 14:00 (15:00)   #6
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
спасибо, займемся редуктором)))как решу проблемму отпишусь что и как.
Старый 17.12.2011, 15:50 (16:50)   #7
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
может подвесной подшипник? или карданы?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 23:58 (23:58)   #8
antis2008
antis2008 Младенец
Меняй подвесной подшипник и только.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
покупай его отдельно потом запресуешь вместо старого.
Последний раз редактировалось antis2008; 17.12.2011 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
antis2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 22:17 (23:17)   #9
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
поменял диски с резиной(абсолютно новые)
поменял подвесной подшипник-безрезультатно,вибрация осталась.
теперь она только с 75 до 85 как то так))))
есть еще идеи?
Старый 24.12.2011, 22:25 (23:25)   #10
PROMOS
Аватар для PROMOS
Корыч, мда.... всё подряд менять не дело...
идеи? может привод гнутый какой - то ?
Старый 26.12.2011, 01:14 (02:14)   #11
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Попробуй развал-схождения перепроверь!!!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 08:38 (09:38)   #12
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
развал-схождение делал не оно(((
Старый 26.12.2011, 08:59 (12:59)   #13
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
У меня были сильно изношены подшипники переднего редуктора. Была вибрация где-то на 110-120 км/ч. Но при этом был слышен гул редуктора при сбросе газа.
Старый 26.12.2011, 15:20 (15:20)   #14
Baralgin
Аватар для Baralgin
Поблагодарил(а): 40
Baralgin Младенец
подвесной ставил тот что с новым карданом или химичил?
Baralgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 20:17 (20:17)   #15
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
спецы говорят что редуктор вибрировать не может его крутящий не такой что бы давать вибрацию на кузов а гудеть и выть запросто имхо
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 06:07 (10:07)   #16
seregaW0077
Сибиряк
Но ведь вибрация может быть из-за нарушения балансировки колеса. Редуктор вращается со скоростью вращения колеса. Значит и из-за редуктора тоже может!
Старый 27.12.2011, 10:15 (11:15)   #17
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,435
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
Ставить надо только новый. ИМХО
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 11:17 (12:17)   #18
bioforge
Аватар для bioforge
bioforge Младенец
Когда подвесной менял... Старый былпорван. Если нет, то зачем менять???? Если был рваный, то 99% проблема в кардане. Менять только в сборе!
bioforge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yran (27.12.2011)
Старый 27.12.2011, 14:15 (15:15)   #19
Корыч
Аватар для Корыч
Корыч Младенец
старый был нормальный, завтра отдаю на диагностику))) может в сервисе скажут что и как
Старый 27.12.2011, 20:10 (20:10)   #20
vladimir93
Благодарностей: 39
вот и нет там вращение намного меньше чем на колесе
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
