Старый 14.11.2011, 10:04 (11:04)   #1
Crushhh
Аватар для Crushhh
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 136
Crushhh ПервоклашкаCrushhh ПервоклашкаCrushhh Первоклашка
По умолчанию Гудит при повороте?..
Друзья, сразу оговорюсь, что поиск рулит, про "гул" прочитал всё что смог найти, но по-моему у моего турика симптомы чуть другие.
При трогании с места, или при ускорении с незначительной скорости (5-7 км/ч), при вывернутом до конца руле странный гул сзади. Причем, при выворачивании вправо этот звук слышен гораздо сильнее.
У меня варианта 3:
- особенность полного привода? (до этого ездил только на переднем)
- плохой сход-развал?
- че-нить еще? ))
Обратил внимание на эту хрень из-за зависимости от направления поворота. Если б было такое явление постоянным, решил бы что так и надо...
У всех так?..
Заранее спс.
Crushhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 11:08 (14:08)   #2
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
У меня ничего при повороте не гудит.
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 11:12 (12:12)   #3
11RUS
Аватар для 11RUS
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 647
11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник
У меня тоже не гудит. Может просто на упоре не поворачиваю?!
Последний раз редактировалось 11RUS; 14.11.2011 в 11:34.
11RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 11:20 (12:20)   #4
vlastilin
Благодарностей: 78
vlastilin Первоклашкаvlastilin Первоклашка
Кстати да, если полностью руль выкрутить какая-то вибрация идет на руль.
vlastilin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 12:03 (15:03)   #5
bge
Благодарностей: 189
Небольшая вибрация на руле есть. Гула сзади нет.
Старый 14.11.2011, 12:57 (12:57)   #6
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
Не мешайте машине работать.Музыку погромче и не будет ничего гудеть
Старый 14.11.2011, 13:16 (15:16)   #7
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Попробуйте накачать задние колеса сильнее чем передние, например как написано для максимальной нагрузки. Заметил, что если накачать все одинаково (2.1 по инструкции для пустой машины) при разгоне с вывернутым рулем (обычно при развороте) заметна вибрация. Если накачать 2.3 перед, 2.5 зад - она становится заметно тише.
ОД говорит что нормальное явление для машины с постоянным полным приводом, торсен и т.п. дает такое. Пробовал на двух тестовых машинах у одного дилера, и одну у другого дилера - в общем на всех трех машинах была такая же ерунда.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 13:32 (14:32)   #8
Crushhh
Аватар для Crushhh
Благодарностей: 136
ego0550,
Да вот и у меня была мысль, что это норма, просто сравнить не с чем, и сбило с толку, что этот звук слышен при повороте вправо, влево практически нет, только если уж совсем притопить.
Lemonq3,
Согласен, что искать проблему там, где ее нет - глупо, сам не сторонник "мешания машине работать". Просто на предыдущей машине за 3 месяца съелась задняя резина из-за плохого схода-развала с завода. Плюс на форуме есть темы, что на заводе ФВ его порой плохо делают, и у ОД даже гарантия с/р до 10т.км., многие едут делать. А имеющиеся у меня симптомы, думаю, могли быть связанны со сходом-развалом. Как-то так вот... По этому решил обратиться к широкой общественности за советом.
Старый 14.11.2011, 15:54 (17:54)   #9
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
ego0550,
Lemonq3,
У меня наоборот лучше это дело заметно в левом повороте.
Может быть развал-схождение тоже вносит свое влияние. Машину вроде никуда не тянет, резина изнашивается равномерно, хотя на передней оси расход почему-то раза в два выше чем на задней. Если на задней за 20т пробега износ мало заметен, то на передней оси уже более 50%.
Старый 14.11.2011, 16:39 (17:39)   #10
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Да ГУР это гудит, попробуйте на стоячей машине вывернуть до упора, Такого же рода гул?
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 19:18 (20:18)   #11
Crushhh
Аватар для Crushhh
Благодарностей: 136
Не, не ГУР, этот звук я знаю, у меня и на гидраче, и на ЭУРе машины были, не об этом я толкую. Именно при выкрученном руле (можно и не прям совсем до упора), при разгоне. Чем интенсивнее разгон, тем сильнее слышно. Если плавный разгон, или торможение, или задний ход, то нету ничего. Именно разгон с поворотом направо.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
ego0550
В ближайшие 10 дней поеду к ОД менять датчик памяти сидений, попрошу, чтоб сход-развал проверили заодно.
Последний раз редактировалось Crushhh; 14.11.2011 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2012, 10:28 (11:28)   #12
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
У меня гуди при поповороте влево если даешь газку. Типа вибрации. Но это не гул гидроусилителя. Его я знаю. Короче забил да и езжу так.
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 21:02 (22:02)   #13
pokrishkino
pokrishkino Младенец
Опасный гул между прочим,, была у меня такая машина -ровер звали,, и вот как раз такой гул меня первые 5 тыс км беспокоил к 20 тыс завыл редуктор, что то там не сросталось у них в полном приводе. Результат замена редуктора по гарантии, хотя тоже сначала показалось развал нарушен, сделал но результат в лицо!
pokrishkino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 05:22 (08:22)   #14
bge
Благодарностей: 189
поповороте
Чего ...вороте?!
А по теме тоже вибрация небольшая при вывернутом полностью руле влево. Вообще не запариваюсь.
Старый 28.03.2012, 06:05 (09:05)   #15
Sokolik
Аватар для Sokolik
Поблагодарил(а): 3,078
Благодарностей: 6,935
Sokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik Магистр
Sokolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 13:28 (16:28)   #16
bge
Благодарностей: 189
Старый 02.04.2012, 10:38 (11:38)   #17
Боня
Аватар для Боня
Боня Младенец
Кмк ступичный подшипник (левый т.к. на него нагрузка при правом повороте). Или редуктор, имхо.
Боня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2012, 23:15 (23:15)   #18
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Комрады, где-то уже было такое в темах. По моему в теме "Первые поломки". Лечится заменой перепускного шланга ГУРа. У меня такая же хрень но, пока езжу, ОД об этом знают.....
ПС У меня при малом газе, с выезда со стоянки, или заезд на стоянку, или любой поворот на малой скорости и....чуть газу....-появляется рррррррр....и мелкая дрожь в руле....
Последний раз редактировалось Avtoboom; 06.04.2012 в 23:18.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2012, 10:35 (11:35)   #19
Crushhh
Аватар для Crushhh
Благодарностей: 136
Забил на это дело, т.к. резина вроде цела, а все остальное "на скорость не влияет"...
Старый 16.04.2012, 22:31 (23:31)   #20
ShenDima
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 29
ShenDima Младенец
Во у меня тоже похожие симптомы, с утра когда со стоянки выезжаю руль как немного закусывается..
ShenDima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vovasu2006 (28.09.2021)
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
