Старый 06.11.2011, 20:59 (21:59)   #1
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,435
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
По умолчанию Эксплуатация накладки на пятую дверь
Уважаемые комрады у кого установлена накладка на пятую дверь,
прошу сообщить все плюсы и минусы в её эксплуатации . Заранее всем СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Yran; 09.04.2015 в 15:21.
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 07:25 (08:25)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
+ зимой застывший на пороге лед не мешает открыванию двери багажника
- оригинал стоит дороговато для куска стеклоплатика, его покраска и установка (неоригинал лучше не брать, поскольку могут быть проблемы с подгонкой)
боялся, что есть риск отвалится на ходу, но такого риска нет (кроме стекольного герметика по периметру она крепится на 2 винта под рамкой номера).
П.С. у меня не je design, а hofele
Тип файла: jpg 1.jpg (291.1 Кб, 332 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (281.6 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (246.6 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (154.7 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (248.3 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (236.0 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (194.8 Кб, 189 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 05.01.2012 в 09:56.
BIMO (15.11.2011), Yakut8181 (06.07.2014), Yran (07.11.2011)
Старый 07.11.2011, 08:08 (09:08)   #3
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
BVP, а дверь не становится тяжелее?
Старый 07.11.2011, 08:30 (09:30)   #4
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
BVP, где накладку от Хофеля искать???
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 08:56 (08:56)   #5
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
А оригинал есть номерок?
Старый 07.11.2011, 09:23 (10:23)   #6
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
дверь особо и не становится тяжелее, НО как и при установке дефлектора, на скорости ветер давит на дверь, что очень очень заметно на резинках (на рамке багажника), но и это просто регулируется упорами (которые на самой двери багажника).
кроме эстетики - ещё и номер чище, как в случае с дифлектором, там стекло чище,НО душ *шарко* поливает чуть больше , при открывании двери багажника...
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 09:46 (10:46)   #7
Vadik2112, оригинала чего? их 3 или 4 тюнинговых конторы делает.
Старый 07.11.2011, 10:13 (11:13)   #8
BVP
Сама накладка очень легкая, хотя выглядит массивно. Внутри пустая. Это обычная формованная крышка толщиной около 5 -7 мм с внутренним бортом по периметру для нанесения герметика.
Точный ее вес не скажу, но по субъективным воспоминаниям около 1 кг.
Видел здесь (под заказ):
http://www.tuning-net.ru/tuning/5216...hrase_id=61593
http://www.zrdesign.ru
+ по-моему камрад Montana свою б.у. продавал в барахолке. (Она ему не понравилась):
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35709
Оригинальный номер Хофеле - HF 6654. Номеров других производителей не знаю. Как заметил камрад выше такие же накладки делает Карактер и Же дезайн. + бывает китайская реплика ...
Последний раз редактировалось BVP; 06.12.2011 в 19:42.
AlexTUR (15.11.2011), BIMO (07.11.2011)
Старый 15.11.2011, 14:11 (17:11)   #9
montana
Аватар для montana
Поблагодарил(а): 141
Благодарностей: 29
montana Младенец
у меня от хофеле, в альбоме фото есть, ) прошло уже эксплуатации 3 или 4 месяца... сразу же бросилось в глаза и на ощупь, дверь стала тяжелее реально!!! плюс при установке болты длинные понадобились для рамки номера - увеличение расстояния на лицо. от того что тяжелее стала, недавно заметил по левой задней фаре одна половина не ровно с другой половиной, похоже действительно перекосило гдето ) но что сделано то сделано )
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
а еще , пришлось снизу 4 сливных отверстия сделать иначе бы никак не уходила водичка грязь пыл)
Последний раз редактировалось montana; 15.11.2011 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
montana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexTUR (15.11.2011), BIMO (15.11.2011)
Старый 15.11.2011, 14:22 (15:22)   #10
montana, слепой я походу не нашёл фото а про тяжесть я спрашивал, потому как у друга кай в обвесе был. дверь пипец какая тяжёлая. того и гляди амортики отвалятся.
BVP,
montana (16.11.2011)
Старый 15.11.2011, 18:35 (19:35)   #11
BVP
Добавлю, что установка этой накладки оказалась не таким простым упражнением. Перед покраской ее желательно подогнать под авто и выравнить по всем поверхностям и зазорам. Затем покраска отдельно (с подбором). При установке герметик наносили по всему периметру, чтобы вода вообще не попадала, и выравнивали шов. (Вариант со сливными отверстиями при установке мне не предлагали).
По весу вроде ничего критичного не заметил (у меня электропривод). Дверь ровно стоит ...
BIMO,
Последний раз редактировалось BVP; 15.11.2011 в 18:38.
BIMO (16.11.2011), montana (16.11.2011)
Старый 15.11.2011, 21:58 (22:58)   #12
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
BVP
BIMO,
Старый 16.11.2011, 06:43 (09:43)   #13
montana
Аватар для montana
Благодарностей: 29
montana Младенец
а у меня доводчик ) а на кочке и или кочках замок мене кажецца бренчать стал, а так едешь все ровно )))) а установка это ваще трындец танцы с бубнами как тут кто то выражался
Добавлено через 5 минут 25 секунд
и вообще установив накладку самостоятельно причем оригинальную , оригинально кривую всеравно, при установке один край прижимаешь впритык другой оттопыривается и наоборот так что щели остались но приклеена ровно и равномерно)
так вот на этом я решил тюнинг закончить, представив что может быть и сколько гемора при установке обвеса от АБТ к примеру. и потерялся с форума как раз месяца на три ))
Последний раз редактировалось montana; 16.11.2011 в 06:43. Причина: Добавлено сообщение
BVP (16.11.2011)
Старый 16.11.2011, 08:06 (09:06)   #14
BVP
montana,
Видел, как затрахались установщики накладки на моем авто, поэтому могу себе представить ощущения от ее самостоятельной подгонки ...
У меня тоже был скрип от задней двери (но это было еще до установки накладки). Сначала сделали виброизоляцию и антискрип всего, что можно было там обработать. Результат - не помогло, и дверь стала тяжелее на 1 кг (вес листа виброизола). Проблема решилась после регулирвки упоров (как написал ХоШ выше) + можно поменять сами резинки на кузове (они примерно по 120 руб за шт.).
Последний раз редактировалось BVP; 05.01.2012 в 11:06. Причина: исправлена цена
Старый 16.11.2011, 10:54 (13:54)   #15
montana
Аватар для montana
Благодарностей: 29
montana Младенец
BVP, о каких резинках речь ? номера если есть? так я и не понял откуда скрип то, думаю что замок но хз...
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
BVP, фото выложи своего тура , а моя накладка в моем личном альбоме в профиле имеется )
Последний раз редактировалось montana; 16.11.2011 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2011, 12:12 (13:12)   #16
BVP
BVP, о каких резинках речь ? номера если есть? ...
резиновые амортизаторы в проеме двери багажника - 7L6 827 681 (2 шт.)
сами упоры на боковинах двери, по-моему эти - 7L6 827 679 B (лев) + 7L6 827 680 B (прав), но лучше перепроверить ...
Выложил фото в посте 2 выше. На фото 3 в правом верхнем углу видно правый упор на двери.
Если правильно понял, то со временем дверь слабее прижимается, поэтому скрипеть может все что угодно (замок, упоры ...). После регулировки дверь закрывается плотно, и скрип ушел.
Последний раз редактировалось BVP; 05.01.2012 в 10:58. Причина: именен номер детали
montana (16.11.2011), vv040 (11.06.2020)
Старый 16.11.2011, 13:27 (16:27)   #17
montana
Аватар для montana
Благодарностей: 29
montana Младенец
регулировка полюбас )
Старый 05.01.2012, 10:08 (11:08)   #18
BVP
пара дополнений по теме:
1. из-за установленной накладки на двери рамка номерного знака сильно мешала при установке штатной камеры заднего хода. пришлось дорабатывать рамку (срезав ее нижнюю часть и углы + опустив ее максимально вниз) - фото 4 - 5 в посте 2 выше.
2. меня все-таки убедили сделать отверстия внизу накладки для вентиляции и дренажа влаги/конденсата. 3 шт по 3 мм (одно по середине и два по углам). см. фото 6 - 7 в посте 2 выше. если найду подходящие резиновые заглушки, то поставлю (либо оставлю как есть ...)
Старый 14.01.2012, 09:05 (09:05)   #19
ПГВ
Аватар для ПГВ
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
ПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классов
Установленная накладка от хофелл, в эксплуатации около двух лет,проблем ни каких было, установилась ровно,просто и без проблем. Дверь стала заметно тяжелее, но тем самым стал более корректно работать доводчик двери. В целом доволен.
ПГВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2025, 11:47 (12:47)   #20
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 267
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Вот как получилось
Тип файла: jpg IMG_20241013_143853.jpg (324.1 Кб, 26 просмотров)
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
