Старый 29.09.2011, 11:07 (11:07)   #1
AceMan
Аватар для AceMan
Поблагодарил(а): 24
AceMan Младенец
По умолчанию солярка в масле
парни, подскажите как понять откуда солярка попадаетв масло?
Или сразу менять уплотнители форсунок и прокладку тандемного насоса?
AceMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 11:18 (12:18)   #2
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Сразу(плюс проверить сам тандемный насос на внутренние уплотнения) . И надеяться ,что колодцы в ГБЦ под форсунки не разбиты (иначе ГБЦ)
chikanarik (29.09.2011)
Старый 29.09.2011, 11:35 (12:35)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
AceMan, понять так... последовательно разбираться... снимать форсунки, проверять колодцы, ставить новые ремкомплекты форсунок. Если не помогло, снимать тандемник. (а лучше все вместе, сделать и выкинуть из головы этот вопрос)
Старый 29.09.2011, 11:44 (11:44)   #4
AceMan
Аватар для AceMan
Поблагодарил(а): 24
AceMan Младенец
можно ли его проверить в гаражных условиях, или только в сервисе?
те доступность визуального осмотра насоса?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
читал ветку с заменой уплотнителей форсунок, уж больно долгий период усадки уплотнителей.
насос можно снять поставить самому?
Последний раз редактировалось AceMan; 29.09.2011 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2011, 11:47 (12:47)   #5
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
На этот вопрос ответить сложно не зная кто будет проводить операцию и какая у него подготовка (слесарная) .. Есть тонкий момент по креплению форсунок ,важно очистить резьбу под болты крепления в ГБЦ ,затягивать НОВЫЕ болты и исключительно по моменту (нужен динамик) .В свое время попытки перестановки форсунок (на дорестайлах с стружкой в тандемной и выхода форсунок из строя ) закнчивались заменой ГБЦ ибо резьба хлипкая а момент очень не хилый ..
Старый 29.09.2011, 11:49 (11:49)   #6
AceMan
Аватар для AceMan
Поблагодарил(а): 24
AceMan Младенец
[в Москве есть проверенные товарищи, которые помогут с этим косяком?
Старый 29.09.2011, 14:58 (15:58)   #7
chikanarik
AceMan, езжай в автогранд. http://www.touareg-club.net/forum/sh...15341&page=124 не будут делать ничего лишнего, т.е накручивать лишние услуги, что нужно объяснят. Или к другим партнёрам, у них тоже хорошая репутация.
Старый 04.07.2013, 15:50 (16:50)   #8
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
Менял колечки, менял прокладку меж корпусом и тнвд, поставил новый тнвд, смотрели выработку в колодцах. смотрели трещины, все в порядке а соляры полный картер уже бьюсь почти год проблему не найду. Подскажите комрады кто лечил турика от такого недуга что помогло? Остается одно мне так кажется форсунка льет по штоку но машина не троит не дымит.
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 20:03 (21:03)   #9
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
как понять форсунка льет по штоку? вот то что подача и обратка идет в головке -это факт.может тут и кроется причина?
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 10:51 (11:51)   #10
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
А по подробнее можно развить эту тему ? За ранее благодарен?!
причем есть еще симптом стекает салярка в бак если ставиш машину носом в верх, и чем круче уклон тем быстрее она стикает и машину труднее завести, стартер крутит пока не накачае салярки из бака, а ставишь машина мордой в низ заводится с пол оборота ключа, обратка или что ???
Последний раз редактировалось Иван Самойлов; 08.07.2013 в 10:55.
Старый 09.07.2013, 09:42 (10:42)   #11
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Про форсунку. Может ли форсунка лить после того как заглушиш двигатель и с нее просто стекает остатки соляры, а через маслосьемные кольца в картер? Как я понимаю что во время работы двс это не возможно иначе это было бы видно и слышно (троение, вибрация и дт.) а ДВС работает как часики. Причем утром солярки в системе нет пока стартер в течении 30-40сек ее не нагонит. ?
Старый 09.07.2013, 20:01 (21:01)   #12
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
Через маслосьемные кольца - нет, так как у нас прямой впрыск в камеру сгорания. Форсунка с впускными и выпускными клапанами не контачет.
Добавлено через 24 минуты 59 секунд
Подача и обратка идет в головке но отдельно по рампе вынесенной с наружи ГБЦ. Если там будет трещина двигатель будет не устойчиво работать. Также на этой рампе на обратке имеется клапан с байпасом.
Последний раз редактировалось Александр ВВ; 09.07.2013 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 08:06 (09:06)   #13
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
доброго времени суток! по совету Александра ВВ разобрал топливную сис-му, к подаче соляры на топливной рампе подключил воздушный компресор, а обратку заглушил шлангом с манометром. Подал сначала 2ве/ атм сжатого воздуха и услышал что в третьей форсунке пузырится саляра, и потехонечку выходит на ружу, затем поднял давление до 7ми/атм и кроме третьей форсунки больше и не слышно и не видно. Как быть и что делать, если все же это выработка в колодце ремонтируется ли он или есть какой другой выход из ситуации кроме как замена ГБЦ. Можно ли подобрать колечко по больше или какой герметик существует.
Старый 15.07.2013, 10:09 (11:09)   #14
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Ты же менял колечки не так давно, новые не спасут, герметика нет для этого, только гильзовка колодцев насос-форсунок, или замена ГБЦ. Гриф писал что в Минске гильзуют колодцы, в Москве не знаю, в Барахолку пиши там за 15-30 тыщ жывые головы продовали комрады. Я думаю то, что у тебя и раньше проблеммы были, ты мучался, я бы взял просто б/у голову живую, постучись в личку к ДАНИЯЛУ, у него есть хоженная бошка , но в хорошем состоянии. Он мне за 15 тыр предлагал с насос-форсунками. Вообще плюс огромный. Форсы на стенд, даже если пару жывые, вообще класс, халява.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2013, 14:15 (15:15)   #15
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
гбц поменяй и всё пройдёт
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
может они и втулкуются, но лучше гбц, она есть в неоригинале.
поставил и езди наздоровье. а так сделаеш и мучайся
Последний раз редактировалось автосити; 16.07.2013 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2013, 14:52 (15:52)   #16
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
поменять ГБЦ это перекинуть распред из старой в новую плюс клапана да и вкладыши Денег много надо а так хочу попробовать поменять колечко диаметром по больше отделаться малой кровью. Ну не получится хоть отсрочу трату денег.
отпишусь как все проходит менять буду после завтра сегодня еду за колечками, смогу фотки выложу.
Старый 17.07.2013, 20:54 (21:54)   #17
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Отдал Машинку в сервис, завтра отпишусь что и как пока решили отделаться заменой колечка от Маза Фото ниже. Может и исправит проблему.
Тип файла: jpg 2013-07-16-358.jpg (165.1 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-07-16-357.jpg (168.1 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-07-16-354.jpg (185.9 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-07-16-353.jpg (206.0 Кб, 77 просмотров)
Старый 19.07.2013, 19:56 (19:56)   #18
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Иван Самойлов, Судя по фото оно слишком толстое..
Я когда подбирал, взял 4 разных кольца.. 3 из них были меньшего посадочного диаметра (их я просто натягивал)
Врезультате без закусывания подошло самое мелкое по диаметру с сечением на чуть больше нужного.
Остальные ипически тяжело входили и также тяжело вынимались.
Выняв на них я обнаруживал что куски колец закусило и срезало кромкой.
Старый 22.07.2013, 11:00 (12:00)   #19
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Да действительно колечко очень толстое и неВПИХУЕМОЕ
Короче вынули форсунку а верхнее колечко с выгрызанным куском и с первого взгляда и не видно, в колодце выработки нет. Или ОД не посмотрел на колечко и бракованное засунул или при впихивании его повредил вот такой кваллифицированный ремонт у ОД г.Воронеж Автомир на окружной, а деньги дерут как проффесионалы. Поменяли мне колечко в нормальном сервисе не ОД слежу за уровнем масла проехал пока 500км все в порядке но это не показатель жду и надеюсь на лучшее.
sg300980 (18.08.2022)
Старый 22.07.2013, 12:21 (13:21)   #20
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Да уж, что сделал молодца, но эти кривые сервисы, да еще ОД, ну вообще пипец. Ценник не детский у них, а работают одни болбесы. Единственное к какому сервису отношусь хорошо, Агранд в Москве, сам там не был, но комрады довольны по работам сделанные ребятами, там видать еще профи своего дела работают, а у ОД, одни талибы, и птэушники.
turovod (22.07.2013)
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
