Старый 22.09.2011, 19:35 (20:35)   #1
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
По умолчанию Задние дефлекторы вентиляции
Понимаю что это должны были обсуждать - но поиск результатов не дал. Ткните если не трудно.
Проблема такая - климат 2-х зонный. На одном из задних дефлекторов отвалилась "пипочка" которая регулирует направление. Соответственно вторая часть упала в воздуховод. Ничего не отломилось - просто разъеденилось на 2 части. Так вот подскажите пожалуйста как проще всего снять решетки дефлекторов что бы достать эту часть и поставить всё обратно?
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 19:42 (23:42)   #2
BigFoot, разбирать боковую панель.
Старый 22.09.2011, 20:17 (21:17)   #3
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Что есть боковая панель? Весь тонель что ли? Мне казалось что панель с дефлекторами как то должна сниматься - там и внизу какие то отверстия есть - но они слишком низко - заглянуть в них не могу.
Старый 22.09.2011, 20:19 (00:19)   #4
То и есть. Там где ремень безопасности. И потом аккуратно поставить назад, чтобы ремешок не прижать.
Старый 22.09.2011, 20:25 (21:25)   #5
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Я имею в виду дефлекторы сзади между передними сиденьями - какие там ремни безопасности?
Старый 22.09.2011, 20:27 (00:27)   #6
BigFoot, ой, прости. Я и думаю, откуда у 2-х зонника регулируемые дефлекторы на стойках.
Старый 22.09.2011, 20:31 (21:31)   #7
У меня есть
Старый 22.09.2011, 20:32 (00:32)   #8
У меня есть
У меня тоже
Старый 22.09.2011, 20:35 (20:35)   #9
Дениска
Аватар для Дениска
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 31
Дениска Младенец
И у меня есть
Дениска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 20:55 (21:55)   #10
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
BigFoot, тут посмотри
Тип файла: doc снятие подлокотного ящика.doc (81.5 Кб, 166 просмотров)
Старый 22.09.2011, 21:44 (22:44)   #11
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
olegsudarev, спасибо большон - завтра попробую.
Т.е. получается сам отсек там вообще не закреплен, а просто вставлен? А под ним я получу доступ к воздуховодам?
Старый 22.09.2011, 22:00 (23:00)   #12
olegsudarev
BigFoot, Сам не снимал, но думаю, что если снять подлокотный ящик, то там развиднется.Удачи.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 22.09.2011 в 22:03.
Старый 23.09.2011, 10:59 (11:59)   #13
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
olegsudarev, не получается вытащить ящик. Уже и с силой пробовал - не идёт.
Старый 23.09.2011, 11:06 (15:06)   #14
BigFoot, может проще снять пепельницу, если она есть и доступ будет. Или я опять не о том?
Старый 23.09.2011, 12:10 (13:10)   #15
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
У меня нет пепельницы - просто отсек с крышкой. У моего шефа такой же без крышки - там нет отверстия - он как бардачек. Сниматься должна вся панель вместе с дефлекторами, этим бардачком и розеткой. Но как?
Старый 23.09.2011, 12:13 (16:13)   #16
BigFoot, точно знаю, что этот бардачек снимается. У меня доча ногой его выбила. Там пружинка ее держит. Сам не смог поставить..тямы не хватило, т.к. сам не разбирал.
Старый 23.09.2011, 12:54 (13:54)   #17
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Крышка то снимется - тут вопросов нет - просто под крышкой отсек без отверстий - бывают комплектации и с пепельницей и без. Короче через него доступа никуда нет.
Старый 28.08.2015, 16:00 (16:00)   #18
Serega440
Serega440 Младенец
Кто нибудь разобрался как ее снять, а то такая же беда
Serega440 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 20:03 (21:03)   #19
ард174
Аватар для ард174
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 63
ард174 Детский сад
Вот тут пост 5186 написано, http://www.touareg-club.net/forum/sh...=2950&page=260
ард174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 21:43 (00:43)   #20
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
Да, один нюанс, при снятии рамки и дальнейшем вытаскивании дефлекторов. все надо делать
ОЧЕНЬ ПЛАВНО И БЕЗ РЫВКОВ
т.к. рамка пластмассовая в которую все это добро вставлено - очень хрупкая...
А так ничего сложного..
когда дефлекторы снимешь, там все будет видно как решетки подвижные достать. но тоже с защелками аккуратнее все ОЧЕНЬ ХРУПКОЕ
недавно себе менял решеточки эти по той-же причине , на все про все потратил минут 20 от силы.
scar171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
