24.09.2018, 15:29 (16:29) | #21 |
В наше время возможно все
Машина на гарантии написали предписание хочешь меняй, хочешь не меняй, причем определили со второго раза с начало поменяли что-то (я не помню точно, нужно посмотреть документы), а потом вынесли вердикт. |
24.09.2018, 17:20 (18:20) | #22 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
А вот ЭТО, попахивает разводом!!!!У меня пробег 165,заменой тяги вопрос решился
25.09.2018, 13:17 (16:17) | #23 |
Благодарностей: 119
119
какой развод??? сам лично поменял не одну рулевую рейку по гарантии, когда работал механиком у ОД, именно с описанными симптомами.
11.06.2021, 20:53 (20:53) | #24 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Обратил внимание что на заглушенном авто в рейке высокий металлический стук(в левой части)
ОД сказал что это стук "золотника". На заведенном авто внутри рейки ничего не стучит, но видно большой люфт самой рейки на подушках (около 7мм) Это у всех так? |
12.06.2021, 03:58 (06:58) | #25 |
Благодарностей: 119
119
12.06.2021, 05:06 (05:06) | #26 |
Благодарностей: 134
134
Что за бред, какой золотник? Не чему стучать в рейке, кроме соединения вала и червяка. Железо об железо, так скажем. И люфт 7мм вы на яме смотрели, или сидя за рулем?
"соединения вала и червяка" -регулируется без разбора рейки? И почему стук есть только на заглушенном авто? |
13.06.2021, 18:15 (21:15) | #27 |
Благодарностей: 119
119
На яму еще не загонял. Сняли защиту на поъемнике. Штанг.циркулем замерили ход корпуса рейки относительно крепежных болтов.
"соединения вала и червяка" -регулируется без разбора рейки? На заглушенном двигателе усилитель не работает и усилия другие. И почему стук есть только на заглушенном авто? А по хождению рейки, относительно болтов, если они не откручены, то замена резинок. Обычно рейка быстрей под замену. |
16.06.2021, 06:43 (06:43) | #28 |
Благодарностей: 134
134
Да, регулируется винтом сзади, т. е. со стороны водителя. Но, перетягивать нельзя, если большой износ, может закусить, где выработки меньше.
16.06.2021, 08:03 (12:03) | #29 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
к ОД обратился- сообщили что на ФЛе рейка не регулируется, вроде бы только на НФ была регулировка
16.06.2021, 09:27 (10:27) | #30 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
ТуарегиОбские, я вот тоже думал, что у меня рейка стучит. А оказалось, сайлентблоки переднего подрамника и нижних рычагов этого подрамника.
16.06.2021, 18:02 (18:02) | #31 |
Благодарностей: 134
134
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 16.06.2021 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2021, 00:26 (01:26) | #32 |
Благодарностей: 799
774
Нижние рычаги подрамника- можно поподробней?
17.06.2021, 23:25 (23:25) | #33 |
Благодарностей: 134
134
в смысле передние нижние рычаги подвески:))) не заднего подрамника, а именно переднего. Ведь сзади тоже есть нижние рычаги. Вот я и уточнил...
17.06.2021, 23:28 (00:28) | #34 |
Благодарностей: 799
774
Как они могут стучать то, ведь они новые совсем.
18.06.2021, 08:02 (08:02) | #35 |
Благодарностей: 134
134
если Вы меняли рычаги, то посмотрите сайлентблоки подрамника
Они конечно "эксперты" в их излюбленной забаве- "плановом ТО" и особенно в поднятии машин на подъемнике... , но не настолько, что бы еще что рассмотреть , особенно если их туда "ненатолкали носом" раза три... |
