12.08.2011, 08:52 (11:52) | #1 |
Благодарностей: 29
29
Рулевая рейка\тяга? глухой стук.
Паркуясь во дворе, обратил внимание, что если поставить руль прямо и покачать его влево\вправо, (около точки нуля) слышен глухой стук. Это только у меня, гляньте у себя плиз.. Наблюдал такое на прошлой машине, итог - замена рулевых тяг.
Пробег сейчас около 3000км. ну и попутно вопрос - часто замечаю что компрессор подкачивает сам что-то как на заведенной так и на заглушенной машине. (до замены компрессора по сервисной программе такого не замечал). Это норма? |
12.08.2011, 09:07 (11:07) | #2 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
Mamba,
Компрессор восстанавливает заданный клиренс машины после изменения нагрузки. Например Вы сели или вышли из машины, положили что то в багажник, и т.д. Клиренс при этом меняется, и ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ насос восстанавливает клиренс. Пока двери открыты, насос работать не должен. |
06.09.2011, 21:19 (22:19) | #4 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 43
43
У меня тоже самое, именно на стоячей и при заглушенном двигателе слышно. Правда двигатель у меня дизель и звук слабый... У знакомого частника проверял, тяги оказались в норме, а рулевая рейка постукивает тихонечко... Обратил внимание, когда на ходу пришлось подруливать на кочках и колее.
07.09.2011, 10:00 (13:00) | #5 |
Благодарностей: 29
29
Знакомый из сервиса WV сказал, у рейки есть свободный ход, типа не париться. Забил, до посещения ТО. Там попрошу посмотреть норма это или нет.
07.09.2011, 20:28 (21:28) | #6 |
Благодарностей: 43
43
Знакомый из сервиса WV, уже звучит удручающе! Свободный ход и стук в рулевой две большие разницы! Надеюсь при посещении сервиса знакомого всё будет правильно диагностировано и исправлено!
12.09.2011, 22:19 (23:19) | #7 |
5
22.09.2011, 15:16 (16:16) | #8 |
у меня та же проблема.... появился стук, на кочках - когда еле едешь..... диагностика у ОД - втулки стабилизатора.... поменял- безуспешно... вновь диагностика - у специализированной фирмы- надо менять рычаги... Стойки и рычаги ....Поменял . Плюс сход -развал.... Стучит по-прежнему.. В третьем сервисе - тоже диагностика... МАТЬ ИХ ВСЕХ - ДИАГНОСТОВ ХРЕНОВЫХ! .... Теперь уже говорят - рулевая рейка. Ярче всего проявляется - на малой скорости - еле ползу - на ровной дороге - резко руль вправо-влево- вот тут и видно - стучит.....Приговор - менять рейку ( 28000 руб + 15000 работа)... Граждане специалисты - поделитесь опытом - что делать ?
23.09.2011, 15:04 (16:04) | #9 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
выяснилось что разбит сайлент крепления рулевой рейки, проверяется методом выставления машины на яме, один крутит рулем вправо влево, другой на ощупь смотрит перемещение рейки относительно кузова. Второй эффект рысканье машины на трассе, так как она подруливает то влево то вправо сама |
23.09.2011, 18:50 (18:50) | #10 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
11.10.2011, 14:37 (17:37) | #11 |
Благодарностей: 29
29
Новости по теме:
Решил таки заехать к дилеру, посидели в моей (стучок) и посидели в тестовом авто (тишина), отправили на диагностику, итог - замена рулевых тяг. (брак с завода) Добавлено через 40 секунд Как поменяю, сообщу помогло или нет. |
Последний раз редактировалось Mamba; 11.10.2011 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2011, 23:10 (00:10) | #12 |
У меня подобная проблема стучит где-то около переднего левого колеса, не знаю в чем проблема. Почитал темку, наверное, завтра поеду на Калужское шоссе, я всегда в Land-Motors свою машину вожу, надеюсь, что и в этот раз решат проблему.
19.12.2011, 11:47 (14:47) | #13 |
У меня такая же проблема. Это нормально. При заведённом двигателе стоя на месте, лёгким покачиванием влево в право этот звук себя обнаруживает. Пришёл официальный ответ с завода, что это норма. Всё в порядке. После обнаружения звука проехал 18 000 ничего не меняется в худшую сторону. А езжу я мягко сказать не по очень хорошей дороге.
06.06.2018, 18:02 (21:02) | #14 |
10
Новости по теме:
20.07.2018, 19:54 (22:54) | #18 |
Благодарностей: 119
119
Вот практически,тоже самое.А кто как вылечил?
08.08.2018, 11:50 (12:50) | #19 |
Было тоже самое, стук на стоячем авто при покачивании рулем влево/право.
Ездил к ОД (машина на гарантии), проблему устранили заменой рейки. Пробег на авто при неисправности 45к. |
09.08.2018, 16:26 (19:26) | #20 |
Благодарностей: 119
119
