Старый 08.08.2011, 05:11 (08:11)   #1
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
По умолчанию Горит Check-Engine
В субботу загорелся Check-Engine и индикация аварийного режима коробки передач. Заехал в Фольксваген центр пермь, оформили авто, подходим, заводим - ошибок нет. Я говорю все равно загоняй и будем смотреть. Полчаса считывали обишки - нет ошибок. Заплатил 230 рублей и уехал. Пока ехал - опять загорелось. Поездил по городу туда-сюда - опять потухла. Поезал в Екатеринбург - опять загорелась и сейчас горит. Все работает без проблем, коробка нормально переключается, разгон обычный, расход обычный.
Что может быть и как это диагностировать? Ведь пока оформляют авто ошибка может пропасть. Ездить пока не загорится и пытаться в сервис? Но у них запись на два дня вмеред.
У кого было подобное?
Тип файла: jpg IMG-20110806-01536--.jpg (185.1 Кб, 259 просмотров)
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 09:33 (09:33)   #2
Робот
Дружественный информатор
Администрация клуба
Аватар для Робот
Благодарностей: 32
Робот Детский сад
По умолчанию Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg и Touareg GP.
Перенес: Aleks1970
Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов
Робот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 06:20 (09:20)   #3
ADubinskiy
Благодарностей: 184
Щас подключил ваг ком - выдало много ошибок
јдрес 02 -------------------------------------------------------
*онтроллер: 09D 927 750 CL
*омпонент: AL 750 6A 1022
*одирование: 0004456
*од —ервиса: WSC 31414
1 Ќеисправности:
00293 - ћногофункциональный переключатель-F125
008 - Ќеправдоподобный —игнал
јдрес 05 -------------------------------------------------------
*онтроллер: 3D0 909 139 B
*омпонент: Kessy 6840
*одирование: 0000232
2 Ќайдены неисправности:
00165 - ¬ыключатель распознавани€ передач P и N
010 - ќбрыв или к.з. на плюс
01315 - Ѕлок управлени€ коробки передач
013 - ѕроверьте *оды в ѕам€ти
јдрес 08 -------------------------------------------------------
*онтроллер: 7L6 907 040 AD
*омпонент: CLIMAtronic R/L 4326
*одирование: 0000020
1 Ќеисправности:
01592 - ƒатчик загр€знени€ воздуха-G238
јдрес 46 -------------------------------------------------------
*онтроллер: 7L6 959 933
*омпонент: 12 HSG 7124
*одирование: 0000065
*од —ервиса: WSC 00245
1 Ќеисправности:
00668 - Ќапр€жение бортовой сети, клемма 30
002 - ѕревышен нижний предел - —порадическа€
Все сбросились кроме датчика загрязнения воздуха
кто что скажет?
Старый 09.08.2011, 09:57 (10:57)   #4
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
ADubinskiy, ты случаем кока-колы в селектор переключения передач не проливал ? Частенько бывает детишки колу или кофе смахнут,а там под ручкой плата селектора и она моментально окисляется. А ещё можно в "косичку" заклянуть,это жгут подключения АКПП,там три фишки и в одну из них очень часто попадает масло и далее вываливает ошибки.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
QuiBBle (02.10.2013)
Старый 09.08.2011, 12:42 (15:42)   #5
ADubinskiy
Благодарностей: 184
я лично вроде не проливал, может предыдущий хозяин
как разобрать не подскажешь? наверняка как то легко
Старый 17.08.2011, 07:14 (10:14)   #6
ADubinskiy
Благодарностей: 184
В выходные разобрал центральную консоль, посмотрел все разъемы, посмотрел плату селектора - все как новенькое
Затем залез под машину и осмотрел "косичку" - она вся в масле. Отщелкнул разъем - там внутри все в масле, прямо как окунули, масло красное. Прочистил очистителем карбюратора, продул воздухом. На всякий случай снял два других разъема и тоже прочистил. У одного разъема сломал фиксатор - пришлось проволокой примотать. Все соединил обратно, завел - ошибка пропала
Вопрос: откуда там трансмиссионное масло, неужели выдавливает из коробки сквозь провода? И еще вопрос: что делать?
Тип файла: jpg IMG-20110813-01830-.jpg (241.6 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20110813-01833-.jpg (332.1 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20110814-01900-.jpg (287.5 Кб, 529 просмотров)
QuiBBle (09.10.2013)
Старый 17.08.2011, 07:41 (08:41)   #7
Frolicsome
Аватар для Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Frolicsome ПервоклашкаFrolicsome ПервоклашкаFrolicsome Первоклашка
ADubinskiy,
Нифига себе сколько масла, странно...спецы, расскажите откуда???
Frolicsome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 08:17 (09:17)   #8
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
ADubinskiy, там прокладка какая-то вроде или сальник. Не помню, на ваши машины акция даже была вроде, по замене этого то ли разъема, то ли прокладки.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 05:33 (08:33)   #9
ADubinskiy
Благодарностей: 184
опять загорелась эта ошибка
Старый 18.08.2011, 05:50 (08:50)   #10
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
по маслу, меняй жгуты проводов, те что внутри коробы. или мучайся дальше.
по F125, у тебя оборван провод на разъеме, посмотри свою последнюю фотку, разъем справа сухой который, так вот в правом ряду нижний провод оторван помоему.
А селектор ты зря разбирал.
и заодно проверь провода на моторчик раздатки, оч часто они перетираются внутри гофры
Последний раз редактировалось triada13; 18.08.2011 в 05:52.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 08:29 (11:29)   #11
ADubinskiy
Благодарностей: 184
записался в сервис фольксваген центр пермь (http://volkswagen.perm.ru/)
только они ничего не знают об этой проблеме
знают в экскурсе (http://exkurs.ru/), но там очередь на годы
по акции пробили - нет акции на мой авто
а как жгуты проводов внутри коробки менять? Это надо коробку разбирать? и зачем внутри коробки, масло ведь снаружи, убираю масло - ошибка пропадает
по обрыву провода - да, вроде оборван - скажу чтобы заодно запаяли
Старый 18.08.2011, 08:41 (11:41)   #12
triada13
Благодарностей: 160
ADubinskiy, ошибка по F125 из за оборваного провода. масло идет из коробы через уплотнение проводов. менять нужно внутренние жгуты (2 шт) и уплотнительные резинки на внешних штекерах. далее если не обращать внимания то масло по проводам дойдет и до блока управления акпп (сказывается капилярный эффект)
Старый 18.08.2011, 09:14 (12:14)   #13
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
triada13, +100
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 13:39 (16:39)   #14
ADubinskiy
Благодарностей: 184
Коробку снимать разбирать ?
Старый 18.08.2011, 17:06 (20:06)   #15
triada13
Благодарностей: 160
ADubinskiy, нет снимать ненадо, достаточно слить масло, снять поддон, и там по месту. Но лучше обратится к тем кто в этом разбирается, так как АКПП дорогостоящий агрегат.
Старый 18.08.2011, 20:10 (20:10)   #16
Анатолий7272
Анатолий7272 Младенец
Прошу прощения, господа.
У меня такая же ситуация: лампочка загорелась, потом пропала, съездил на сервис, сказали, что все нормально, на следующий день снова загорелась. Я ничего не разбирал, так как вообще в этом ничего не понимаю.
Скажите, пожалуйста, что это за фигня и сколько можно с такой неполадкой ездить, так как сейчас в командировке и нет времени на сервис снова ехать, а проехать завтра надо как минимум километров 450?
Заранее благодарен)
Анатолий7272 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 20:14 (23:14)   #17
ADubinskiy
Благодарностей: 184
Ну понятно ведь что не сам делать буду. Еще бы точно знать что за шлейфы, купил бы и дал спецам делать. А так отдам завтра официалам и они на моем авто за мои деньги будут учиться
Старый 18.08.2011, 22:00 (01:00)   #18
triada13
Благодарностей: 160
ADubinskiy, ну что мне сказать, грустно это все.
Анатолий7272, ездить с какой либо неисправностью длительное время совсем нежелательно, так как она может потянуть за собой еще. в вашем случае необходимо сделать диагностику, что бы точно знать что за неисправность у вас.
Старый 18.08.2011, 22:09 (22:09)   #19
Анатолий7272
triada13, диагностику уже делали, сказали, что была ошибка, но вроде все нормально. Ладно, прийдется на другой сервис ехать...(((
Километров 500 еще ж протянет?
Старый 18.08.2011, 22:25 (01:25)   #20
triada13
Благодарностей: 160
Анатолий7272, а какая ошибка была сказали?
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
