#1 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
23
В общем что-то горит в капоте, ибо, как говорится, нет дыма без огня!
Началось всё с того, что я дистанционно запускал вебасту. Прийдя в салон, ощущал сильный запах жжёной резины. Насторожился. В следующий раз завёл машину на холодную, опять начало тянуть резиной (вебаста то запустилась как догреватель сама). В следующий раз завёл, но выключил забор воздуха с улицы. И запах в салоне исчез. Уже под конец зимы выкатил машину, пошёл закрывать ворота, а когда вернулся, увидел явный дым! Выходит в аккурат перед лобовухой, из заборника воздуха, со стороны водителя. Дым только в минусовую температуру и только при запуске на холодную. После прогрева машины дым пропадает. Поэтому я думаю, что это вебаста. Сейчас лето, и никаких проблем. В последнее время, когда ещё пользовался вебастой, выскакивала ошибка на пульте под рулём (что-то вроде F0001...) Что делать? Зима скоро... |
Последний раз редактировалось Exile04; 29.07.2011 в 13:12. |
#3 |
Поблагодарил(а): 21
5
пипец, смело ты однако с камерой бегаешь, яб его уже залил всего пеной нафиг.
может окрыть капот, снять ну например там где возжушник и вообше всё что лишнее из пластмасс? и тогда уж смотреть? |
#4 |
Езжу по ПДД
![]() Город: Тверь
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,205
4780
rus602, +1
обычно соседские машины так снимаешь для их домашнего архива ![]() ![]() |
#5 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
По всей стране леса горят от жары, а ты Вебасту запускаешь?
![]() Судя по низкому шуму, двигатель не запущен. Может просто выхлоп Вебасты не туда затягивает? |
Поблагодарили: | Леонид (29.07.2011) |
#6 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
И ещё. А не похоже ли это на испаряющийся антифриз???
Капот открыть однозначно, там рядом блок реле. Будет видно откуда дым тянет, вебаста за крылом стоИт, видно будет! ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 29.07.2011 в 14:47. |
#7 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
23
![]() Судя по низкому шуму, двигатель не запущен. Может просто выхлоп Вебасты не туда затягивает? Добавлено через 57 секунд Цитата:
Капот открыть однозначно, там рядом блок реле. Будет видно откуда дым тянет, вебаста за крылом стоИт, видно будет! ![]() Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
может окрыть капот, снять ну например там где возжушник и вообше всё что лишнее из пластмасс? и тогда уж смотреть? Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Exile04; 29.07.2011 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
![]() Город: Фрязино. М.О.
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Дружище, открути подкрылочек и увидишь вебастера, Посмотри, не сарвало ли с него выхлопную трубу, скорей всего дело именно в этом.
Удачи. |
#10 |
35322
Ждем видео сгоревшего Туарега.
![]() А если заглянуть под левую сторону Туарега и приложить руку к выхлопу Вебасты, чтоб не гадать, она это или нет. |
#11 |
Благодарностей: 831
1081
Съемка весенняя, только вот выложил видео..
#12 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
В любом случае выхлоп вебасты паленой резиной пахнуть не должен ни в кое мере. Что-то не нормально. Диагностика и тщательный осмотр всего что там с подогревом связано в обязательном порядке.
Так рискуешь в одно прекрасное утро без машины остаться. зы: ну и выдержка, из под капота дым идет, а он с камерой бегает. ![]() |
Поблагодарили: | Эликсир (01.08.2011) |
#13 |
1797
SuBuR, Может и не должен, но может. Если выхлопная труба слетела, то выхлопные газы будут подогревать патрубки охлаждения, там все очень плотно набито., отсюда и запах
#14 |
5
Так рискуешь в одно прекрасное утро без машины остаться. зы: ну и выдержка, из под капота дым идет, а он с камерой бегает. ![]() Истина как говориться дорогого стоит ![]() |
#16 |
Благодарностей: 24
24
Ну ты и экстремальный парень
#17 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
А по мне так это вовсе не дым, а пар. Может после дождя или мойки машины вода не уходит через дренаж и после включения вебасты она каким то образом нагревается и начинает испаряться.
#18 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
У меня тут такая же тема была на днях. Причем это было после мойки. Тупо испарялся пар.
Потом прошло, сейчас включаю вебасту, максимум это легкий дым снизу. |
#19 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
23
