Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 25.07.2011, 21:46 (22:46)   #1
Ruslan74
Аватар для Ruslan74
Ruslan74 Младенец
Вопрос как отключить ближний свет на дорестайле?
при повороте ключа сразу загорается ближний свет без габаритов. переключатель света выключен?
Ruslan74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 22:06 (23:06)   #2
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
в меню выключили режим дневного света.
если пункта в меню нет, то нужно разблокировать его с помощью кабеля и бука.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 22:19 (23:19)   #3
Ruslan74
Аватар для Ruslan74
Ruslan74 Младенец
в меню где подраздел свет? сегодня смотрел но нашёл как можно отключить или сделать поменьше яркость подсветки в ногах и регулировка когда свет гаснет после закрытия двери. может не там смотрел?
Старый 26.07.2011, 05:10 (06:10)   #4
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,168
Ruslan74, Читай здесь пост 37 http://www.touareg-club.net/forum/sh...2%E5%F2&page=2 меняешь последнюю циферку на 4 и будет тебе счастье
Старый 26.07.2011, 05:57 (06:57)   #5
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Если в меню нет пункта Day Light то нужно покалдовать с ВАГ-комом и открыть эту опцию в меню. В Туле готов помочь.
Добавлено через 9 минут 36 секунд
Вот тут: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1671
В кратце: подключаем ВАГ-ком
заходим в 9 группу (электрика)
нажимаем Recode
увиденную цифру в окошке уменьшаем на 1 и сохраняем
выключаем зажигвние
готово
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 26.07.2011 в 05:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2011, 08:26 (09:26)   #6
ed21
Благодарностей: 193
Ruslan74 если бываешь в районе павелецкой набережной могу помочь
Старый 26.07.2011, 09:53 (10:53)   #7
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
У меня в меню в разделе свет ( Light) есть два режима Ein и Alles, если не ошибаюсь...так вот в первом режиме включаются автоматически габариты и ближний, а во втором - ручное управление. Попробуй. Как я понял, интерфейс меню у всех разный...почему-то...
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 17:25 (18:25)   #8
Ruslan74
Аватар для Ruslan74
Ruslan74 Младенец
ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!!! БУДУ ОТКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ ВАГ-ком!
Старый 17.12.2013, 14:20 (15:20)   #9
amo99
amo99 Младенец
Как отключить с помощью Vas PC?
amo99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 15:34 (16:34)   #10
Grifer
Аватар для Grifer
Touareg 3.2 V6 Individual
Grifer Младенец
Народ пытался отключить через ''Вася диогност'', что-то не получилось.может кто нить по подробней описать инструкцию???заранее спасибо
Grifer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 02:09 (10:09)   #11
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
Grifer, Ну во-первых я так понимаю, что у тебя в меню приборки в пункте "LIGHT" нет пункта "DAYTIME LIGHT". Если вдруг есть, то просто в данном пункте нужно галочку поставить на против "OFF", а если нет, то нужно с помощью "ВАСЯ диагност", "VAG-COM" и т.д.
Для начала или завести авто или включить зажигание,
Подключить прибор,
зайти в пункт 09 - центральная электроника,
далее в пунк 07 - кодирование. Там увидишь код (например:0105695 (у тебя код может быть другой), Вычтите 1 из существующего кодирования и получаем новое число 0105694)
Сохраняем и выходим из программы.
Глушим двигатель или выключаем зажигание.
Снова заводим или включаем зажигание
Заходим в меню приборки в пункт "LIGHT"
Далее в пункт "DAYTIME LIGHT",
а там уже "ON" или "OFF", как душе угодно.
Удачи!
Старый 12.03.2014, 13:43 (14:43)   #12
Grifer
Аватар для Grifer
Grifer Младенец
Спасибо,буду пробовать.
Старый 22.01.2015, 20:27 (23:27)   #13
aku-aku
aku-aku Младенец
Как должны работать фары в Daytime Light ON - у меня горит ближний и габариты, но не горит подсветка приборов и кнопок в салоне.
Предполагал, что раз это дневной свет, то логично, что габариты не должны включаться - только ближний! Проверьте пожалуйста как у вас, кому не сложно.
P.S. То что он горит, при включённом зажигании, даже в положении выключателя 0 - понял.
Последний раз редактировалось aku-aku; 22.01.2015 в 20:33.
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 07:47 (08:47)   #14
Petrosev
Аватар для Petrosev
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 953
Petrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курс
aku-aku, Так и должно быть.
Petrosev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aku-aku (23.01.2015)
Старый 23.01.2015, 21:19 (00:19)   #15
aku-aku
aku-aku Младенец
Спасибо!
А в чем тогда смысл Daytime light - зачем днем габариты? Подсветка торпеды же выключена.
Т.е. в Авто режиме с Daytime ON будет гореть ближний и габариты всегда - днем из-за ON, вечером из-за датчика света?
Или Daytime меняет только поведение режима "0"?
P.S. у меня датчик света возможно не исправный - проверить не могу сам. Буду признателен за подсказку!
Старый 10.02.2015, 20:09 (21:09)   #16
MDDMAX
MDDMAX Младенец
Я попробовал перепрограмировать по данной схеме:
Подключить прибор,
Удачи!
все получилось
MDDMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
