#1 |
Уважаемые форумчане!
Столкнулся со следующей проблемой, после ночной стоянки при трогании из выхлопной выходит черный дымок, потом перестает идти, по ходу движения если не делать резких ускорений - дыма нет, но стоит резко надовить на газ - сразу появляется черный дым. Был в Автогранде на диагностике, промеряли движок во всех режимах - ни каких отклонений, было не большое отклонение по датчику воздуха, решили поменять, но после пробега еще в две тысячи км, задний бампер все равно в саже, дым при ускорении появляется. Расход топлива в норме, масло в норме. Что делать? Забить или докопаться до истины? |
#2 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
#3 |
Поблагодарил(а): 41
41
КАД, Это работает клапан EGR..посмотри поиском..У многих комрадов такая же хрень,при переключении коробки идуд поплевывания дымком,поэтому многие отключают этот клапан...Вобщем поиск решит твой вопрос!!
#5 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
КАД, Из простого, если электроника в порядке, в чем у меня сомнения, просто параметрически он не дорос до отклонения и дефекта. Обычно в таких случаях говорят в сервисах: надо поездить!!, тогда видно будет . Теперь по сути, если двигатель не чипованный, то на лицо нарушение топливо- воздушной смеси в определенном интервале работы двигателя, а вопросов здесь десятки воздушный фильтр, не герметичность воздушного тракта забитые маслом интеркуллеры, слабое давление турбины на высоких оборотах, дроссельная заслонка, впускные коллектора с вихревыми заслонками, система EGR….и наконец плохая солярка и даже не нормальный накат автомашины и многое другое. Если есть желание – ищи. Удачи.
![]() Добавлено через 5 минут 19 секунд И это только по воздуху не касаясь топливного тракта. Добавлено через 2 минуты 35 секунд Кстати как приемистость – не упала? |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 01.07.2011 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Спасибо за развернутый ответ! --- Будем искать!!!!! Приемистость не упала.... |
#7 |
2635
#10 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Мне на ТО фильтр с поролоном поставили, теперь в жару когда до 3-3.5 тыс. движок раскручиваешь, сзади черный дым, как от камаза
#12 |
Такая же фигня
![]() Уж не знаю что делать, и мне кажется мозность меньше стала при разгоне |
#13 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Andrey.Nice, самое простое - проверить воздушный фильтр и убрать сетку с воздухозаборника (если она есть и ее еще не сняли).
#14 |
