Старый 23.06.2011, 15:01 (16:31)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
По умолчанию Установка подогрева руля
Проект ещё не завершён.
Имеем тур 11 модельного года без подогрева руля.
Ставим руль с подогревом
Для этого нужен новый блок подрулевой электроники
В старом нет пинов на питание и подключение обогрева.
Далее тянем два провода сечением 1,5 к подрулеввому блоку (пины 1 и 2). Ремонтные провода такие же как для подключения РНС-ки. Минус сажаем в жгуте, а плюс тащим в оригинале к 11-му предохранителю слева. Там нет пинов, номера ещё не искал. Этот этап ещё не завершён, всё только навешивали.
В оригиналепроводка выглядит так. Слева два провода красный и коричневый - это питание
По кодировке блока могу предварительно сказать, что в первом байте надо прописать 0C. В блоках измеряемых величин в канале 9 и 10 можно видеть значения по подогреву.
Остаётся самое главное - как вывести на экран РНС в меню климатроника кнопку включения подогрева
Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу. Также приветствуются полные сканы в личку туарегов с подогревами и без подогревов. ЛЮБЫЕ!!! Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось waskadagama; 23.06.2011 в 15:05.
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 11:45 (11:45)   #2
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
waskadagama, респект что решились.
Кнопки подогрева включаются через скрытое меню РНС, в разделе car / cardevicelist. Дальше надо подобрать нужную кодировку, вероятно в блоке 08 климат. По крайней мере, наличие вебасты указывается именно там
Свою кодировку (есть подогрев руля и стекла) пришлю вечером. Дальше нужно взять по 2 машины с и без, разложить их в вагкоме по битикам и сравнить
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 14:09 (15:39)   #3
waskadagama
reckless, заранее спасибо!
Через грин-меню включить не смог, как впрочем и отключить тоже :)
В климатронике чтото ничего не нашёл
Вот мои раскладки (первая машина без подогрева, вторая с подогревом):
16 - Электроника рулевого колеса
4H0 953 568 A __00 00 15
4H0 953 568 B __00 0C 15
5F - Электронная информационная система 1 (базовый блок)
7P6 035 666 B __01 01 00 05 00 40 C3 EE 01 00 0B 0C 00 00 00 01 F0 00 01 00
7P6 035 666 ___01 01 00 05 00 40 E3 ED 41 00 0B 0E 00 00 00 01 F0 00 01 01
09 - Блок управления бортовой сети
4H0 907 063 K __26 00 10 11 D1 34 5D 01 00 21 00 00 00 00 5D 0C 43 1C 47 08 02 01 02 47 00 00 00 02 00 00
4H0 907 063 L __26 00 10 11 D1 34 5D 01 00 21 00 03 00 00 5D 0C 43 1C 47 08 02 01 02 41 00 00 00 02 00 00
19 - Диагностический интерфейс шин данных с MOST
7P6 907 530 C __0001037500
08 - Электроника клим. установки / отопителя (Climatronic)
7P6 907 040 AL __000000
7P6 907 040 AJ __000000
17 - Комбинация приборов
7P6 920 880 P __13 27 33 00 BA 00 00 08 00 00 04
7P6 920 880 P __13 37 33 00 3B 00 00 08 00 00 04
05 - Система санкционирования доступа и пуска двигателя
4H0 907 064 AM __05 86 0000000000000000
4H0 907 064 AE __01 86 0000000000000000
46 - Центральный модуль системы комфорта
4H0 907 064 AM __01 00 1E 20 28 B9 00 81 83 20 06 20 000000000000000000000000000000000000
4H0 907 064 AE __01 1A 16 20 28 B9 00 80 83 20 06 20 000000000000000000000000000000000000
Последний раз редактировалось waskadagama; 24.06.2011 в 14:11.
Agentmsk (21.11.2011)
Старый 30.03.2012, 22:59 (23:59)   #4
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Victorio Детский сад
waskadagama, чем у вас закончилась эпопея с установкой обогрева? Установили? Каков бюджет?
Victorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 08:26 (09:56)   #5
waskadagama
нет. Так и не установили.
Старый 31.03.2012, 08:43 (09:43)   #6
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
waskadagama, в зеленом меню вот эти установленные квадратики активируют кнопки руля, но у меня не стоит обогрев, так что и не работает, а кодировки руля с буквой C как вы и написали!
верхние 2 квадратика проверьте!
Тип файла: jpg 10032011154.jpg (254.3 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg 10032011156.jpg (258.5 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 10032011157.jpg (270.0 Кб, 76 просмотров)
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 08:58 (10:28)   #7
waskadagama
не так всё просто
Старый 31.03.2012, 09:06 (10:06)   #8
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
не так всё просто
это только начало! надо ещё там же в зеленке цыферки подобрать! с 0 на 5
Старый 31.03.2012, 09:06 (10:06)   #9
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Жаль, может придется у партнеров по осени поставить, но ценник не гуманный
Старый 31.03.2012, 09:09 (10:09)   #10
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
не суетись! раз железо вкрячили, до осени с кодами 100 пудов разберутся!
Старый 31.03.2012, 09:31 (10:31)   #11
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
К чему такой колхоз разводить.Здесь на форуме упоминалось об неактуальности греющего руля.
AVYRT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 09:33 (10:33)   #12
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
свобода выбора! люди хотят и делают!
Старый 31.03.2012, 10:22 (11:22)   #13
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,074
летом-то?
Старый 31.03.2012, 10:35 (11:35)   #14
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
...Здесь на форуме упоминалось об неактуальности греющего руля.
Действительно, на форуме же говорили...те у кого его нет Так же, как и про пневму,
и про подогрев лобового, и про многое другое.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 14:49 (15:49)   #15
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
Подогрев руля - ВЕЩЬ!
Кстати, а почему не актуально?
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 15:58 (16:58)   #16
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
А самим замутить пневму,слабо,у кого её нет?
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
[QUOTE=Old Ezh;1105318]Подогрев руля - ВЕЩЬ!
Мне например актуально,а кому неактуально пусть зимой руки морозит,когда сядет в машину
Последний раз редактировалось AVYRT; 31.03.2012 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2012, 16:29 (17:29)   #17
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
я тоже думаю лишним не будет, жалею, что не заказал подогрев руля и блютуз...
Старый 31.03.2012, 18:19 (21:19)   #18
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
и блютуз...
Ну, блютуз можно и активировать.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 18:22 (19:22)   #19
szao
Тролль
это если машину впарили с RNS-850.
Старый 14.07.2013, 19:47 (22:47)   #20
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
Чем то закончился эксперимент?
Senior82 (02.12.2020)
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
