25.02.2018, 10:36 (10:36) | #301 |
у нас тоже не включился при заправке кондей
В первые весенние,тёплые деньки,я включил климатконтроль на холод,но ничего не произошло.Поехал снял ошибку и не вклюлая климат,В положении OFF сразу на заправку хладогена, и чудо происходит уже третий год подряд.Если хочешь избежать этой ежегодной процедуры надо в холодное время года,а в Красноярске это видимо с сентября по апрель,каждый месяц,а лучше два раза,заезжай в тепло и включай климат на холод. На несколько минут,чтобы смазать всю систему кондиционера маслом,которое обязательно присутствует в системе кондиционирования.
15.05.2018, 15:34 (15:34) | #304 |
Или подскажите, на кондей прямого действия постоянно идёт 12в (от куда, есть ли предохранитель) а минусом управляет сам блок климата в салоне. Где искать концы этих двух проводов? По мерял на разъёме у компрессора там 12в нет(((
Добавлено через 34 секунды Вечером скину код ошибки |
Последний раз редактировалось Monah44; 15.05.2018 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2018, 16:02 (16:02) | #305 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 провокационное поведение Город: Вологда
Поблагодарил(а): 2,146
Благодарностей: 2,037
2062
Всем привет. Вот и лето пришло. Обычная проблема. Двигатель BKS 2007. То работает, то не работает кондиционер. Пару раз видел Васей как давление вырастало до 18 бар (получается компрессор жив?). Погазуешь чуток до 2.5т. и компрессор останавливается. Иногда вообще не могу включить АС. Ошибок на Васе нет. Датчик давления заменил, фреон добавил, после недели ещё раз проверил - не стравил. Почему то уверен, что не исправен ТРВ (поиск по форуму не помог). Уже заказан ТРВ и фильтр осушитель.
Так как буду раздвигать радиаторы и промывать. Прокладки не подумал заказать - дополнительно закажу. Pls, ткните носом как добраться/поменять этот ТРВ. Ну и заодно фильтр - осушитель. С ним вроде тоже не так всё просто. Летом 2017 до Анапы и обратно с соплями приехали, а тут лето на "носу", а холода нет. Что ещё заметил: в те моменты когда АС работал - лужицы влаги под машиной не было. Конденсации похоже нет. |
Последний раз редактировалось petrigor69; 15.05.2018 в 16:09. |
15.05.2018, 18:38 (01:38) | #306 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Была такая похожая проблема, долго боролся то включается то нет. Проверь вентилятор малый у меня песок попал в двигатель и не срабатывал снял вентилятор почистил все прошло, еще показания датчика внешнего воздуха чтоб в адэквате был ну и компрессор. Я боролся то запуститься то нет все перепробовал в результате купил новый компрессор все проблем нет.
16.05.2018, 12:13 (12:13) | #307 |
2062
Карлсоны крутяться. И визуально и Васей видно проценты нагрузок. 0.8 ток, а холода нет. ТРВ и фильтр осушитель уже куплены. Надо бы заменить, вот прошу ткнуть носом как это делается. Поиском ничего не нашёл.
16.05.2018, 14:21 (15:21) | #308 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
16.05.2018, 17:36 (17:36) | #309 |
2062
Не поднимается давление. Ток есть, фаны крутятся. А могу через пару часов вкл и всё ок, до перегазовки. Но не капает под днище. Что то не то!
16.05.2018, 20:20 (23:20) | #310 |
Благодарностей: 36
36
Как вариант смотреть Васей когда не работает кондёр, там пишутся коды режима работы, не помню точно вроде этого" 06-не работает по температуре окружающего воздуха" и т. д.
17.05.2018, 00:50 (00:50) | #312 |
2062
Печалька. Ну а всё таки как же менять этот ТРВ. Не зря же купил.
17.05.2018, 01:10 (02:10) | #313 |
Поблагодарил(а): 2,430
Благодарностей: 2,339
2889
21.05.2018, 09:16 (10:16) | #314 |
Благодарностей: 75
75
для общего развития можно глянуть эту темку http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=92384 там мы с Демиург, уже немного рассказывали о системе кондиционирования |
Последний раз редактировалось stepanuk; 21.05.2018 в 09:44. |
22.05.2018, 16:01 (16:01) | #315 |
Ребят. Подскажите кто в курсе - регулирующий клапан компрессора кондей + приходит знаю от куда, а от куда конкретно идёт выходной сигнал то есть - ??? Куда он идёт с фишки клапана (что бы не вскрывать всю изоляцию).
22.05.2018, 21:33 (21:33) | #317 |
Monah44, с б/у климата
22.05.2018, 22:43 (23:43) | #319 |
Друзья, клапан компрессора отдельно продается?
22.05.2018, 23:03 (00:03) | #320 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Анатолий 134,
Искал в своё время, не нашёл. Думал в нем дело, оказалось нет, просто клинанул компрессор. Клапан я снял, лежит, должен быть рабочим (щёлкал при подаче напряжения). |
Последний раз редактировалось Pavel74; 22.05.2018 в 23:07. |
