Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
В общем, здесь 2 проблемы, возможно, решение на них одно.
Иногда (1 раз из 10 примерно), когда снимаю с охраны с родного пульта, открываются все двери, кроме пассажирской. При втором нажатии на кнопку открытия открывается и она. Вторая проблема - дергаешь за ручку - дверь не открывается. Со второго раза открывается 100%. В дальнейшем, пока машину не поставишь на охрану, дверь работает как положено. Стоит только снять-поставить, опять один раз двойной рывок требуется, а дальше нормально работает. Из ошибок были "кнопка открытия двери на ручке" (где это???) и short to ground по кнопке центральногоа замка, все на той же двери. Кнопку центрального замка поменял недавно, ошибки еще не смотрел, как-то не сложилось, а глюк тот же самый повторяется. Оно, конечно, в целях безопасности хорошо, так просто дверь не откроет злоумышленник ![]() ![]() Замок менять? Блок комфорта определенно ни при чем, ему делал недавно профилактику, был чист и сух. |
#2 |
10
Блокировка с замка не снимается с первого раза.
Если заблокируешь двери кнопкой, то они точно так же ручкой со второго раза открываться будут. С моторчиком в замке скорее всего проблема. (Щетки или коллектор) |
#3 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,720
Благодарностей: 7,799
9886
#4 |
![]() Город: Красивый
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
TimurB, всё намного проще - слишком далеко камрад снимаешь с "сигналки", происходит разадаптация "сигналки" и правая сторона не открываеться, у меня такая фигня бывала, просто надо далеко не отходить для постановки и снятия с охраны
#5 |
![]() Город: Москва
1857
Dru77, это вплотную открывать? Не знаю, ручку надо раздербанивать, наверное. Что-то с ней не так, мне кажется. Задняя правая-то открывается без проблем
![]() Добавлено через 34 секунды Dru77, кстати, раз уж ты тут, как себя Ventus ведет (резина)? нормально, можно брать? |
Последний раз редактировалось Biruke; 11.05.2011 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Поблагодарил(а): 19
37
у меня вроде такая же проблема была, только сейчас усугубилась.
Раньше (вроде) задняя левая пассажирская дверь снаружи открылась только со второго раза, теперь дверь не открывается ни снаружи ни изнутри. Перелопатил форум, понял что проблема такая бывает... Вот теперь сижу и думаю что делать! Как отрыть эту дверь (с утра то отрывалась нормально). Может тросик слетел, так как изнутри (по сравнению) с правой дверь ручка как то легче тянется. Если ехать к ОД, боюсь разуют. ![]() Добавлено через 47 минут 44 секунды помогло постукивание по внешней ручки... |
Последний раз редактировалось m-a-x; 11.05.2011 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
10572
[b]Dru77, кстати, раз уж ты тут, как себя Ventus ведет (резина)? нормально, можно брать?
Поблагодарили: | Biruke (12.05.2011) |
#8 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
775
Раньше (вроде) задняя левая пассажирская дверь снаружи открылась только со второго раза, теперь дверь не открывается ни снаружи ни изнутри. Перелопатил форум, понял что проблема такая бывает... Вот теперь сижу и думаю что делать! Как отрыть эту дверь (с утра то отрывалась нормально). Может тросик слетел, так как изнутри (по сравнению) с правой дверь ручка как то легче тянется. Если ехать к ОД, боюсь разуют. ![]() Добавлено через 47 минут 44 секунды помогло постукивание по внешней ручки... Короче, с торца двери напротив замка есть резиновая заглушка, под ней болт. Выкручиваешь его и снимаешь часть ручки - колпачок. Чтоб понятней было - ту часть, куда ключ на водительской двери вставляется. Когда его снимешь, то увидишь на ручке сбоку пластиковую резьбу в которую вставляется тросик. Мне мастер его переставил чуть дальше (не ближе наружу а внутрь) и дверь стала открываться с первого раза. |
Поблагодарили: | Biruke (12.05.2011), Дмитрий 163 (25.06.2014) |
#9 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
#10 |
![]() Город: Москва
1857
Vzik, KESSY есть?
Denerkov, Спасибо, попробую. Я вчера полез туда, даже ослабил этот винтик, но не стал дальше делать, инструмент толстоват. Сегодня, возможно, куплю нормальную отвертку для торксов. Добавлено через 1 минуту 42 секунды Оффтопик |
Последний раз редактировалось Biruke; 12.05.2011 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dru77 (20.05.2011) |
#12 |
Благодарностей: 79
104
Вчера отремонтировали замок правой передней двери и Тур впервые за последние четыре года начал определять, открыта она или закрыта.
И вот она вдруг стала открываться только со второго нажатия на кнопку брелка. На сервисе объяснили, что: 1) эта функция заложена в блок комфорта, чтобы, когда ты садишься в машину, ты мог открыть только водительскую дверь, и справа не подсел злоумышленник; хочешь открыть обе передние двери - жми на брелок два раза, не ленись, или жми на кнопку на вод.двери изнутри. 2) в меню настроек можно назначить открывание или только передних, или всех четырёх дверей. 3) с внутренней стороны правой передней двери в районе замка есть круглая пластм. заглушка с нарисованным на ней амбарным замком. Под ней - доступ к какому-то переключателю в замке. Так и не разобрались - что он переключает??? Кто подскажет? |
#13 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Этот красненький рычажок механически передвигает активатор двери. Если по электро причинам активатор не работает, дверь можно заблокировать с помощью этого рычажка сдвинув его к переду машины.Дверь будет открываться только изнутри, но как только вы откроете дверь изнути рычажок встанет на место и для блокировки двери процедуру надо повторить. Если дверь не открывается ни снаружи ни изнутри, надо отогнуть обшивку двери отвернув до этого доступный крепеж дверной обшивки и снять трос с внутренней ручки. Максимально затолкать жилу троса в оплетку троса( бывает так что трос подклинивает) идернуть трос снова. Дверь должна открыться.
Проблемы с открытием двери часто бывают из-за неправильной регулировки коротенького тросика наружной ручки или из-за неправильной установки стеклоподъемника( Когда трос внутренней ручки не лежит на своем месте а огибает направляющую стекла). При таком варианте трос внутренней ручки приходится менять т.к. у него растягивается оплетка и из-за этого замок не может нормально функционировать. Вот как-то так. |
#14 |
![]() Город: Москва
1857
заметил еще такую тему. При открытии моргает поворотник на зеркале. если не загорелся - значит дверь не открылась
#15 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
![]() ![]() ![]() Хотя у меня заднее стекло не открывалось, оказался проводок переломан. Значит в Туре проблема с проводкой может быть. |
Последний раз редактировалось юра tuar; 12.01.2012 в 17:02. |
#16 |
Biruke расскажи как решил вопрос с дверью. У меня схожая ситуация не открывается с первого раза правая сторона . В приборке почему то нет доступа в COMFORT. Сегодня весь день юзал VAGOM ничего не нашел.
#17 |
![]() Город: Москва
1857
Что-то, блин, с энергосбережением, наверное. Глупости какие-то немецкие ![]() Не могу сообразить, в чем проблема может быть. |
#18 |
![]() Город: Выборг
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
1144
Biruke, ситуевина один в один, машина с Kessy. Началось с того что иногда не открывалась передняя правая дверь с брелка, а с нажатия кнопки открытия дверей в салоне тут же открывалась. Недавно ваще отказалась открываться, причем как снаружи так и изнутри. Ну я по двери легонечко епнул она и открылась. Теперь ситуация такая - правая передняя дверь открывается со второго раза, из салона дела хуже, можно и раз десять дернуть. Причем снаружи можно открыть и с первого раза (я приспособился), для этого надо дверную ручку как бы прижимать к "личинке". Проблема выявляется только после закрытия двери электрозамком, ну т.е при закрытии с брелка или блокировки при включении зажигания. Если дверь после этого открыли то она будет работать идеально ровно до следующего срабатывания электрозамка. Еще особенность - если перед попыткой открыть дверь легонечко стукнуть в дверь в районе замка, то откроется с первого раза.
Короче, чего с ней делать? |
#19 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
проблема один в один как у топикстартера.
вчера решил проблему путем ослабления тросика в ручке (с торца снял заглужку, ослабил болт, вытащил заглушку из ручки с наружи). |
#20 |
Touareg 5.0 V10TDI Kong
Перестала открываться водительская дверь с первого нажатия пульта, со второго открывается. И когда дверь открыта приборка показывает что закрыта. Куда копать?
Поблагодарили: | Ruso7777 (19.01.2019) |
