#1 |
Благодарностей: 154
155
ВСЕМ ДРУГАМ ПРИВЕТ! Нарыл тут полезную инфу. Думаю пригодится всем кто когда нибудь сталкивался и будет сталкиваться с ремонтом своего железного друга .
За инфу спасибо ДРУГАМ в частности Ch1mR@TT за его плодотворный во всех отношениях труд! Респект и всеобщая уважуха! Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей При планировании текущего ремонта своего авто, столкнулся с нелегким выбором производителя запчастей. Зачастую, да скажем так в 100% случаев, VAGовские комплекты стоят как самолет. На Экзисте обычно перелагается "куча" заменителей. Некоторые брэнды конечно на слуху, например Boge, Lucas, TRW, Pagid, Valeo, LUK, Dayco, Beru, Eyquem, по другим информации и соответственно отзывов нет. есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem. Жидкости - феби, пентосин. hepu Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC. Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно. Кузов Жестянка и Пластик Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann. Неплохие:Johns, Klokkerholm Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ) Амортизаторы капота Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Dello, Meyle Лобовое стекло Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex Не хорошие: Sigma, Tyg Двигатель Вкладыши коренные, шатунные Хорошие:Kolbenschmidt Не хорошие: Шатуны Хорошие: Оригинал, Autowelt Гидрокомпенсаторы клапанов Хорошие:INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Ajusa Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW Держатель щупа хорошие: Оригинал Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group Кольца поршневые хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle Не хорошие: Autowelt Подушки двигателя хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco. не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise Поршни хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural Не хорошие: Прокладки хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция) Так себе: Glaser (Испания) Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное Ремень ГРМ хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное Ролики ремня ГРМ хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA Сальники и Колпачки хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze Не хорошие: Elring (Германия) Насос масляный хорошие: оригинал Не хорошие: Dello; Meyle Фильтр масляный хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее Система охлаждения и вентиляции Вентилятор охлаждения радиатора хорошие: Hella/Behr, VDO Не хорошие: Вязкостная муфта вентилятора хорошие: Hella/Behr Не хорошие:JPGroup Датчик включения вентилятора хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler Не хорошие:Mayle Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки. Самое лучшее это Оригинал Датчик включения вентилятора хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler Не хорошие: Meyle Помпа водяная хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка) Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex Радиатор охлаждения хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA не хорошие FEBI Радиатор отопителя хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан) неочень AVA Расширительный бачок хорошие: Meyle Не хорошие: Topran Термостат хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Sfec febi Фильтр воздушный двигателя хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT, Фильтр салонный хорошие: Clean, knecht, bosch Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron Системы питания и выпуска отработанных газов Фильтр топливный хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT Фильтр КПП Только оригинал Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle Глушитель хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего) Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh. Подушка подвески глушителя Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise Насос топливный хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка), Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group Ходовая Пыльник ШРУСа хорошие:Lemforder так себе: GKN-Spidan, Loebro (по отзывам Форумчан) Не хорошие: Sfec febi Рабочий цилиндр сцепления хорошие: Lucas TRW Не хорошие:Febi, Fenox Сцепление хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo Не хорошие:Meyle и все остальное ШРУС хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli Не хорошие:Meyle ,Patron, АСВА Рулевая Рейка Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy Подшипники ступицы хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция) Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle. Подвеска и рулевое управление Амортизаторы: хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский) Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal. Жидкость ГУР хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000) Не хорошие: Наконечник рулевой тяги и сами Тяги хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW. Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle Насос ГУР хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub Не хорошие: KAYABA Отбойник амортизатора хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville. Пружины хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba. Не хорошие: Suplex, CS germany. Пыльник амортизатора хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise. Рычаги хорошие:Lucas TRW, MooG Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog Рычаг передней подвески xорошие: Lemforder, Lucas (TRW) Не хорошие:Febi Сайлентблоки хорошие: Boge, Lemforder Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь) Стабилизатор передний Стойки стабилизатора хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее Шаровая опора хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW Не хорошие:Ruville, febi, sfec. Тормозная система Тормозные диски хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное Тормозные колодки хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR так себе: Mintex Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан) Тормозные шланги хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK Не хорошие: Meyle Чехлы направляющих супортов хорошие:Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан) Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан). Трос Стояночного тормоза Хорошие: ATE, NK Не хорошие: Электрооборудование Лампы Н4 хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva Фары хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие) Не хорошие: TYC Электрооборудование двигателя Бендикс втягивающее bosch хорошие: bosch, zen Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli Стартера Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik Высоковольтные провода хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla. Генератор Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW Не хорошие: Генератора щетки хорошие: Unipoint, bosch, Не хорошие: Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды ) хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK, Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток хорошие: Оригинал) Не плохие: Jp Group Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX. Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания Хорошие: Bosch VDO, BeRU. Не хорошие MEYLE. FEBI. Крышка распределителя ,Бегунки хорошие: Bremi. Beru, Bosch. Не хорошие: Свечи хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие: Brisk Прочее Ветровики: Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия) Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша ) Не хорошие: VoRON GLASS Щетки хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка) Заводская комплектация Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко) Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни) Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко) Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко) Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники) Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA Сцепление - Valeo, Luk, Sachs Подшипники - FAG, SKF, INA Стекла - Sekurit Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко) Провода зажигания - Bremi, Beru Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo Электроника - Bosch, Hella, Siemens Детали тормозной системы - Ate, Lucas Детали топливной системы - VDO, Bosch насос омывателя - VDO Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo) Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN |
Поблагодарили: | 007 (14.01.2012), Advocat (24.04.2011), AKSAKAL (09.05.2011), Alexey_P (11.10.2016), Alex_E (11.07.2014), AliGius (21.10.2016), Anatoll (25.10.2011), Andrew 732 (22.10.2011), Andrey797 (08.06.2012), AndreyS (14.01.2012), Asset (17.05.2011), Astana (25.04.2011), afonin (24.04.2011), agadil (15.11.2011), amra08 (28.09.2015), a_subaru (24.04.2011), Baca6u (16.01.2013), Badnews (20.10.2011), Baralgin (13.01.2012), Barsa20010 (09.06.2013), BorisV (14.01.2012), bioforge (21.10.2011), Cactus (21.10.2016), Carbone (15.05.2013), Carrera (04.07.2012), Charlie (25.04.2011), Crisis (24.04.2011), compozit (20.10.2011), Debarkader (24.04.2011), DmitryGottieb (14.07.2011), demetry (16.01.2013), dopson (18.02.2014), Erbol (24.04.2011), Escobaro (19.11.2018), EVM69 (03.02.2012), FCK (24.04.2011), Fil78 (24.04.2011), FLINT79 (15.04.2012), Franc18 (04.11.2014), Fredolin4ik (01.03.2012), Freezman (27.07.2013), GEO. (06.12.2013), GenaР (07.12.2013), Gorik (01.05.2014), hippis (16.09.2020), hius_adaw (26.04.2011), Infinity (25.04.2011), Ioxoxo (20.01.2012), Kurt (06.09.2016), kobraosn (12.07.2015), kolombo (07.06.2011), krys (06.12.2013), kubulz (11.07.2015), Lapuch (21.02.2014), Lekha (24.04.2011), leshka (24.04.2011), lipchanin (09.02.2019), M-BOSS (08.06.2011), Mackway (24.04.2011), Mikha (12.11.2015), MrCedrik (15.01.2013), Mrs.Userr (25.04.2011), malashiyVY (21.10.2011), max46 (31.01.2019), megorlov (25.04.2011), met chel (25.04.2011), molodoy (21.10.2016), morrison (24.04.2011), moscow (14.01.2012), Neyton (13.01.2012), Old Cap (20.04.2018), oeugen (17.07.2011), old (16.01.2012), Partenit (24.04.2011), Pilot555 (21.10.2016), PROMOS (13.01.2012), poGos (23.01.2013), prostoAnton (15.01.2013), Rusel222 (21.01.2014), Schturman (18.05.2015), Semdj (23.01.2014), SeVa58 (25.04.2011), Shal (24.04.2011), SU500 (17.01.2012), Svar (18.06.2015), sanches2012 (01.05.2017), scorp-you (11.10.2012), seregabig (25.04.2011), sergeidarmaev (15.12.2012), shayba333 (22.10.2016), shuraa (21.08.2011), slava600 (16.01.2013), spin21 (24.04.2011), Tantal80 (13.01.2012), TassapB6 (09.12.2013), Taylor (24.04.2011), TEGLILAC (14.01.2012), Touarman (24.10.2016), tarasorama (12.05.2014), tur484 (17.10.2013), Vasich (24.04.2011), VID (24.04.2011), VLAD77 (25.10.2011), Volya (13.06.2012), VovanChek (11.07.2015), valbal (08.12.2011), varva (06.12.2013), verso1969 (12.08.2015), vladavet (28.02.2015), vwuser2011 (06.07.2011), Yran (20.10.2011), YU2 (03.01.2020), ZE27 (04.01.2015), zloigad (16.01.2013), Александр74 (08.04.2014), Андрей Князь (20.10.2011), Андрей111 (06.03.2014), Андрюха43 (13.01.2012), абдулатип (19.06.2015), Георгий 63рус (28.01.2018), гусар1967 (21.10.2016), Дмитрий 163 (22.07.2014), Дмитрий В.Г. (29.01.2018), Дмитрий Новорос (13.06.2015), Игоряныч (13.01.2012), Константин68 (24.04.2011), карапуз (24.04.2011), Назар (16.01.2013), Нефтянник (30.04.2012), Николай Евгеньевич (30.04.2013), Панин Сергей (15.08.2013), РТУТЬ (14.01.2012), Русля (11.08.2014), Сергей71 (16.07.2017), Серый V10 (08.12.2013), Синегорец (09.10.2013), Сокол (13.01.2012), серёжка93rus (21.02.2012), Фокунь (02.04.2013), Челябинский Мужик (25.04.2011), Юнус (25.06.2013), Юра (25.04.2011), юра tuar (20.10.2011), ЯщеR (12.12.2013), _Vlad (14.01.2012) |
#4 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
ну и в хорошем здесь много не хорошего.....
#6 |
Благодарностей: 154
155
Это анализ . А верить не верить это ваше право.И придерживаться этому анализу или нет выбирать толко вам. Вообще то я думаю кому нибудь да пригодится.
Поблагодарили: |
#7 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Что за анализ? Сам прокололся или других слушал?
Брал гидрики Febi. Пришли от Febi Ina. Да, они упаковщики. Но претензий к ним нет. За аналитический труд спасибо, но напраслину зря не наводи. |
#9 |
8283
#11 |
![]() Город: Красивый
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Вообще никогда проблем не было
![]() ![]() ![]() ![]() сегодня заменил передние стойки стабилизатора TRW/lucas , оборваны обе нижние обоймы, не знаю брак или подделка, но факт...заменил на Lemforder |
Последний раз редактировалось Dru77; 25.04.2011 в 19:18. |
#12 |
Благодарностей: 30
30
стойки переднего стабилизатора умерли ровно через сутки после замены, завтра меняю на лемфёрдер, выложу фото оборванных внутренних обойм на Lucas\TRW
#13 |
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
#14 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
1127
Бренды FAG, и Luk принадлежат INAе. Производство в Германии и частично в вост. Европе, поставщики на конвейер многих марок. Они разработали и производят коробку DSG.
#15 |
Поблагодарил(а): 56
15
ILJA, да, брал несколько деталек Luk, на коробке логотип INA...
#16 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Брал гидрики Febi. Пришли от Febi Ina. Да, они упаковщики. Но претензий к ним нет. За аналитический труд спасибо, но напраслину зря не наводи. Т.е. Где гарантия что в коробке Феди не иновский гидрик для волги? |
#17 |
10572
Это либо фуфло поддельное было либо некорректная установка.
#18 |
Благодарностей: 831
1081
В коробке конечно может и гидрик от INA, только Ина выпускает массу гидрикрв идентичных внешне но с разным внутренним устройством и разными характеристиками..
Т.е. Где гарантия что в коробке Феди не иновский гидрик для волги? То есть серийный номер поставщик теперь уже не гарантирует? Если приходит контрафакт - отвечает поставщик. Не в его интересах меня подводить. По-этому за своими поставщиками следить и давать мне рекомендации его работа. |
#19 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Скорее всего речь шла о колодках.
Щас на следующую замену лежат диски Оптимал и колодки Ремса, чтоб сразу всё заменить. А тут их в "плохие" записали ![]() |
#20 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
775
Тема ни о чем, Кетай -го*но, не Китай - го*но.
На каждой оригинальной детали VAGа, рядом с клеймом audi/vw, есть название производителя детали. Мне кажется, лучше эту ин-фу собирать, например маслянные и топливные фильтры для Тура выпускает Mann |
