26.03.2011, 07:34 (10:34) | #1 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Продам объектив Canon
Заголовок: Продам объектив Canon
Наименование: Фотообъектив Canon EFS55-250mm Ссылка на сайт производителя с описанием товара и его характеристиками: - Товар новый или б/у: б\у Цена: 8000 Страна / Город: Сургут Дополнительно: Пользовался объективом 1 раз с фотоаппаратом Canon EOS450D. Продаю за ненадобностью, лежит без дела. Описание CANON EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS Компактный, легкий и мощный объектив EF-S 55-250MM f/4-5.6 IS имеет короткий задний рабочий отрезок, поэтому предназначен исключительно для работы с цифровой фототехникой. Об этом говорит литера S в номенклатуре объектива и белое кольцо на его корпусе. От повреждения вследствие случайного крепления на пленочную камеру объектив защищен специальным резиновым кольцом. Объектив охватывает весьма широкий для оптики линейки EF-S диапазон фокусных расстояний (88 – 400 мм в 35-мм экв.), что обеспечивает отличную эксплуатационную гибкость и дает возможность использовать модель для съемки дикой природы и спортивных мероприятий. Кроме того, объектив станет бесценным спутником в любом путешествии. Одним из главных преимуществ объектива является наличие у него стабилизатора изображения, который помогает добиться превосходного качества снимков даже при слабом освещении. При этом стабилизатор модели EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS обеспечивает «запас» не в три, как это свойственно большинству моделей данного класса, а в четыре ступени экспозиции. Например, при съемке «с рук», когда максимально допустимой при работе без стабилизатора является выдержка 1/250 сек., владелец данного объектива сможет получать резкие фотографии на выдержке 1/15 сек. Это избавляет фотографа от необходимости применять при недостаточном освещении вспышку, искажающую естественную цветопередачу, или штатив, на установку которого «в поле» обычно попросту не хватает времени. Система стабилизации способна самостоятельно зарегистрировать целенаправленное панорамирование и прекратить коррекцию вибрации в соответствующей плоскости. Кроме того система может автоматически выявлять отсутствие движения/вибрации при съемке со штатива. Результаты работы стабилизатора фотограф может наблюдать в видоискатель при компоновке кадра. Объектив имеет диафрагму с отверстием почти идеально круглой формы. Эта особенность будет особенно полезна, например, в жанре портрета, поскольку позволяет создать эффект привлекательного размытия фона и зрительно выделить тем самым основной объект съемки. В оптической конструкции объектива (12 элементов в 10 группах) имеется элемент из сверхнизкодисперсионного стекла, что обеспечивает эффективное подавление хроматической аберрации и гарантирует безупречную четкость и резкость изображения. Многослойное просветление линз объектива сводит к минимуму вероятность возникновения бликов и переотражений, от которых особенно страдают изображения, полученные при помощи цифровых камер. Минимальная дистанция фокусировки составляет 1,1 м. Комплектация CANON EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS Объектив Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS, передняя и задняя крышки, инструкция. Технические характеристики CANON EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS Фокусное расстояние (мм) 55-250 Конструкция (элементов/групп) 12/10 Относительное отверстие f/4-5.6 Минимальная диафрагма f/22 Минимальная дистанция фокусировки (м) 1,1 Поле зрения 27 - 6 градусов Количество лепестков диафрагмы 7 Диаметр под светофильтр (мм) 58 Фокусировка Автоматическая Тип бленды ET-60 Размеры (Диаметр х Длина, мм) 70 (диаметр) x 108 (длина) мм Вес (г) 390 Контактная информация: В личку |
28.03.2011, 13:20 (16:20) | #2 |
1872
6500
Добавлено через 1 час 9 минут 55 секунд Зарезервирован до пятницы. |
Последний раз редактировалось SMP; 28.03.2011 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение |
