13.03.2011, 20:04 (21:04) | #1 |
Износ резины на туареге
Как пневмоподвеска влияет на износ резины?
На первом туре 08 г 3td чип летней резины хватило на примерно на 25т км. Резина мишелин латитюд спорт 255/55r18 На втором 09 3td пробег за прошлое лето 12 т км износ примерно 35 40 % Резина Бридж дулер h/p 275/40r20 Обе машины с пневмой |
13.03.2011, 20:12 (21:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
dima010, если сход-развал настроен в "рабочем" (среднем) положении подвески, если датчики положения кузова торрированны нормально и авто в основном используется в среднем положении (т.е "поднимается" только для преодоления препятствий ), то пневмоподвеска не оказывает существенного влияния на износ резины.
Поблагодарили: | FINANSIST (13.03.2011) |
13.03.2011, 20:42 (21:42) | #3 |
Такой износ это нормально или нет? Думал из-за моего стиля езды. На первой машине ездил в основном я достаточно агрессивно. На второй машине ездит жена она
больше 100 вообще не разгоняется. Обе машины брал новые, за давлением слежу , развал в норме . |
13.03.2011, 20:55 (21:55) | #4 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
8512
dima010, О каком износе речь идет,о равномерном или одностороннем? Если о равномерном,то причем здесь пневма,дело в резине одна более износостойкая,другая менее.Я стоковую Пирелли стер за 38000км,поставил Тойю,уже 20000км накатал она как новая.Развал схождение за 58000км ни делал ни разу,и не вижу необходимости до сих пор.
13.03.2011, 21:00 (22:30) | #6 |
Профессиональный любитель
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
Славик, имхо, на твоей резине еще и я поезжу долго тоже хочу тойо как у тебя взять, мож на следующий сезон, в этот попытаюсь добыть нынешнюю, вродь должна выдержать
Поблагодарили: | slavkin (13.03.2011) |
13.03.2011, 21:03 (22:03) | #7 |
10531
dima010, нормально или нет износ за 25 тысяч, это вопрос стиля езды, качества резины и совершенства технологии... Если покрышка изнашивается равномерно, значит все нормально... если учитывать что тур полноприводный и тяга равномерно передаётся и на переднюю и заднюю ось, то если протектор снашивается равномерно (на одном колесе, т.е и справа и слева глубина протектора одинакова) и износ протектора впереди и сзади одинаков, значит и подвеска и раздатка и дифференциалы работают исправно...
13.03.2011, 21:19 (22:19) | #8 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 133
158
13.03.2011, 21:25 (22:25) | #9 |
Это понятно. Но все- таки пневма в режиме авто может влиять на износ она ведь не равномерно машину поднимает и опускает и меняет жесткость амортизаторов. А потом я часто в движении меняю алгоритм ее работы в зависимости от необходимости.(спорт, авто,комфорт)
Последний раз редактировалось dima010; 13.03.2011 в 21:28. |
13.03.2011, 21:34 (17:34) | #10 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
1105
275-40-20 Бридж стерся почти в ноль за 28000. Сейчас дотираю. Через пару недель поеду в Словению за резиной. На задней резине был отмечен небольшой пилообразный износ. И переднее левое больше подтерто снаружи нежеле все остальные. С/Р в норме, проверял. Надо брать что-то более износостойкое, сейчас голову ломаю.
13.03.2011, 21:38 (22:38) | #11 |
10531
dima010, если меняешь, то износ будет более выражен...
Vitel, передок трется веселей из за поворотов колёс, при поворотах... это ясно, но не про эту тему. |
13.03.2011, 22:11 (23:11) | #12 |
Такой же достаточно сильный износ происходит и на q7 3td 8ст коробка,пневма когда менял резину на зимнюю пробег примерно 6-7 т км сток конти 235/65r18. Мне кажется при пневме износ поцентов на 30 больше чем на пружинах.
Последний раз редактировалось dima010; 13.03.2011 в 22:18. |
13.03.2011, 22:44 (23:44) | #13 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 133
158
свои 5 копеек
проехал 10000 и не заметил никакого износа резины мож вы резко трогаетесь и жестко тормозите и еще по поводу пневмы, скорее всего будет резина терется веселей, так как клиренс и жесткость меняется а на тачки весом 2500кг 1мм или мягкая подвеска увеличивает крены раскачку и прочие динамические параметры отсюда повышенный чем у пружин расход резины. |
05.05.2011, 16:10 (17:10) | #15 |
ну незнаю у кого как у меняза 10 тыс на уставшей резине(брал с ней) ни чего ненормального не вижу еще даже на пол лета хватит))
28.05.2011, 03:57 (07:57) | #17 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
а если равномерно стерлись покрышки задней оси? передок как новый. чито может быть?
28.05.2011, 13:27 (14:27) | #19 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
роман35, Та жа хрень... По ходу у меня тоже задний привод. Перед стирается медленнее. Качаю как написано на табличке в двери.
02.06.2011, 15:29 (16:29) | #20 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Посоветуйте износостойкую резину на Тур ! |
