#1 |
Утром, сегодня, загорелось сообщение на приборной панели. И все. Не заводится, не вынимается ключ.
Аккумулятор новый, заряженный, ключ родной. Что делать? Сервис мэны оффициальные, приехали - подергали (как будто я сам не дергал его туда-сюда) и с вердиктом - нужен компьютер - уехали. |
#3 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
Ключ вытащил? Кнопочку нажимал?
#4 |
degreen, они за компьютером уехали? Кнопки на запуск нет?
Просто смущает неподготовленность сервисмэнов, я при вызове все объяснил, и сообщение им зачитывал, приехали ни с чем и уехали ни с чем. Может можно решить эту проблему самостоятельно? Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось degreen; 15.02.2011 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
Возле замка зажигания есть маленькая кнопочка как на часах наручных (потайная) Нажми её шариковой ручкой или зубочисткой.
#6 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
#7 |
#8 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
Ключ вытягивай, нажми и повернуть по-моему надо влево и вытащить. Или так отдаст. Может у тебя батарейка в члюче села и машина его не видит как родной. Это было бы совсем просто.
Добавлено через 18 минут 11 секунд TimurB, Для вытягивания ключа. Обычно он блокируется при полностью сдохшем аккумуляторе |
Последний раз редактировалось Cергей-1968; 15.02.2011 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Благодарностей: 513
1164
#10 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
Именно
![]() ![]() Ага. Приедут пацаны ОД с компом. часа полтора пободают машинку и нехрена не найдут ![]() ![]() |
#11 |
КаССиР
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
#12 |
Аккумулятор в норме. Ключ достал, но сообщение не изменилось. При каждой попытке завести, снова:
STOP IGNITION LOCK. и ноль реакции. Жду компьютер (((( |
#13 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
degreen,
ну пол-дела уже ты сделал, ключ в кармане - залог успеха!!!!!!!!!! ![]() Ты когда зажигание поворачиваешь, в машине всё тухнет? А после этого надпись появляеться и ключ не отдаёт? Вставь диск в балалайку, если с поворотом зажигания выплюнет - 100% сел аккумулятор. |
#14 |
degreen,
#15 |
КаССиР
![]() Город: Киев
9324
degreen, попробуй второй ключ. Мож глючит иммобилайзер.
Последний раз редактировалось FINANSIST; 15.02.2011 в 14:34. |
#16 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
Барабашка завёлся какой-то. Просто ключ не вытягиветься - сдох АКБ. Других версий на не встречал на форуме, да и у меня такое было. Не заводиться - причин масса, но ключик портит картинку диагноза. А как эта ошибка по русски трактуется, что ОД - мастера говорят? Обязательно отпишись как вылечат. Ни пуха!!!!!!!!
#17 |
Cергей-1968, попробуй второй ключ. Мож глючит иммобилайзер.
По-русски, пролема звучит как: ОСТАНОВИТЕСЬ, ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ. Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Ни пуха!!!!!!!!
Последний раз редактировалось degreen; 15.02.2011 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
degreen,
А сигналка у тебя не родная или мулька какая-то дополнительная нештатная есть? Может в этом дело если есть7 |
#19 |
degreen,
#20 |
КаССиР
![]() Город: Киев
9324
Сигналка есть нештатная, устанавливалась у дилера, иногда, при эксплуатации, вываливалось сообщение с желтым ключем и рекомендательным характером, но дилер же, сказал что это реакция на установку дополнитеной сигнализации и ничем не грозит.
