Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Короче – на экране бортового компа выскочило сообщение о необходимости проверки системы автоматического управления наклоном фар. Подключил VAG-COM, посмотрел ошибки блоков управления обеих фар (блоки 29 и 39), в каждом были следующие ошибки:
2 Faults Found: 00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76) 008 - Implausible Signal - MIL ON 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 008 - Implausible Signal - MIL ON Распечатал схему, вооружился осциллографом и полез под машину. Сразу скажу, что измерения необходимо проводить на заведенной машине, т.к. датчики (7L0616213c, 7L0907503) имеют выход на полевом транзисторе с открытым стоком, а при включенном зажигании и не заведенном двигателе блоки управления фарами не подают напряжение через сопротивление на данный выход. На заднем датчике осциллограмма была нормальной (см. фото), а вот на переднем она отсутствовала, что указывало на неисправность датчика. Вы скажите, так ведь ошибка в блоке фары указывает на неисправность обоих датчиков. Ошибка по обоим датчикам возникает из-за того, что их выходы подключены к общей шине (физически это один провод, см. схему). Датчик стоит не мало денег (в лучшем случае $150, и IMHO - это мега наглость со стороны VAG за такие деньги продавать переменный резистор, т.к. это не мега продвинутый бесконтактный магнитный датчик измерения угла поворота, а тупой резистор с микросхемой, выдающей PWM сигнал). Датчик был снят (без снятия колеса и подкрылка, но если не хотите ощутить себя проктологом, то лучше снять как минимум колесо :) ) и разобран (хотя на первый взгляд неразборный). Смотрите фото, я думаю, что по ним все понятно. Все полупроводниковые элементы оказались исправными, не исправным оказался сам резистор (находится с обратной стороны платы) – сгнила одна дорожка. Видимо через неплотность между осью и корпусом потихоньку проникает влага (хотя внутри все было сухо), что и привело к таким последствиям. Дорожка была восстановлена, вся обратная сторона платы (за исключением резистивного слоя) покрыта алкидным лаком для защиты от влаги, датчик собран обратно, подключил к нему питание и вуаля – все работает, осциллограмма что надо. Далее датчик установлен на автомобиль, ошибка удалена и больше не появляется. Правда траходрома много и, по-моему, проще купить новый… Но я надеюсь, что читателям было интересно :) |
Последний раз редактировалось vg_alex; 17.04.2011 в 21:46. |
Поблагодарили: | Aleks C (16.04.2013), Anatoll (20.05.2013), And258 (02.10.2012), avenir (20.01.2011), Baralgin (09.03.2015), Bosik (22.07.2018), BVP (17.05.2013), edwar (17.12.2011), edward69 (21.12.2018), Mihrey (03.09.2014), malaevs (30.03.2015), moscow (24.12.2011), Neyton (30.04.2011), Oleg1974 (25.05.2017), PARAVOZZ (01.08.2011), R.M.B (15.04.2013), SBR (08.09.2021), Shozatip (07.07.2017), StillKick (24.11.2017), seregaW0077 (14.07.2013), tupolev (22.12.2014), Wolf911 (18.04.2011), ZYM (25.02.2015), zynaps (21.07.2013), Айсберг (20.10.2014), Андрей Шепель (09.11.2013), БУТУЗ (18.02.2013), Вечный Странник (14.07.2013), Гриф (19.12.2011), Демиург (11.05.2013), ИванВ (21.01.2011), таксист (25.12.2016), Юра (04.11.2019) |
#2 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
круть
а что за перемычка на 6-ом фото? |
#3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
круть
#5 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
В выходные буду пробовать снимать и повторять этот-же подвиг |
Последний раз редактировалось Игарёня; 19.04.2011 в 18:49. |
#6 |
Благодарностей: 932
1484
В общем, подвиг не повторился.
#7 |
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest) Город: Владимир
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
vg_alex, а как ты снимал сей датчик? Я пытался, но не смог снять даже при снятом колесе и подкрылке...
#11 |
Благодарностей: 932
1484
Игарёня, ну а ты-то как его снимал???
#12 |
Благодарностей: 27
27
#13 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
1.Ошибка 00775 задний правый датчик дорожного просвета G77
код 012 электрическая ошибка в схеме 2.Ошибка 01310 блок управления дорожным просветом J197 код 013 Снимаю задний правый датчик 7L0616571D, вскрываю в нижнем углу внутри вода и как следствие сгнившие дорожки на плате, кстати внутри не переменный резистор, а мега продвинутый бесконтактный магнитный датчик. ![]() ![]() ![]() |
#14 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
67
VAG-Com выдавал ошибки по переднему левому датчику и заднему правому (Таурег на пружинах). Передний датчик снял, проверил осцилографом - сигнала нет. Заказал новый датчик. Жду, когда привезут из-за бугра. Из спортивног интереса пока отремонтирвал старый. Скажу сразу - без осциллографа (или хотя бы мультиметра), батареи для проверки и нагрузочного резистора (короче говоря, стенда для ремонта) можно не тратить зря время. Поставил датчик - ошибки остались те же. Либо задний датчик неисправен, либо что-то с проводкой на переднем?
Последний раз редактировалось Доскер; 19.12.2011 в 13:47. |
#15 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
vg_alex, У меня только одна мысль зачем вагу понадобилось ставить такой примитивный датчик.. чтобы он рани или поздно вышел из строя.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181454 датчик ауди аллроад 2001г |
#16 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
А у меня хорошие новости, со второй попытки датчик был отремонтирован!
Последний раз редактировалось edwar; 24.12.2011 в 00:11. |
#17 |
Благодарностей: 27
27
адрес мастеров не нужен, так-как основная масса поломок в больших городах, а там за 500р даже в рожу не плюнут мастера - иху-мать.
#20 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
Вот беда у меня Друже
![]() Вернее кривые руки ![]() вскрывал свой датчик, вычистил всю заливку аккуратно... и крышечку выколупывал не в ту сторону, ( теперь то понимаю надо было на разьем)...она краем видимо подцепила крайний диод.... ну мой тупизм на том не ограничился... Выковыряв крышечку я туда дунул молодеЦцки ![]() ![]() ![]() ![]() короче диодик улетел... пол часа ползания по полу с фонариком, (под внимательным взглядом спаниеля) принесли только пинцет потерянный год тому ![]() бегом залез в твой пост посмотрел ниххххвигг не разобрать маркировки SMD... Но у тебя вроде на оригиналах фоток должно быть видно?????? неохота задний вскрывать из-за такой ерунды ![]() я сковырнул D8 на твоих фотах высмотрел что он вроде такой как D4???? |
Поблагодарили: | makcum (29.10.2016) |
