Старый 06.01.2011, 19:50 (20:50)   #1
Grom_X
Grom_X Младенец
По умолчанию Запотевание лобового стекла ?
Подскажите КОМРАДЫ что за ... с системой кондиционирования ? Машина конечно удивляет тем что нет ни принудительного включения кондиционера ни верхнего регулирования температуры, и вот очередной вопрос ? Запотевание которое никак не понять как побороть нормальным способом , чтобы не включать максимальный обдув верха , т.к. дышать при таком режиме не гуд? И потеет как-то интересно середина лобового и боковые. Подскажите может это недоработка модели и возится не стоит , как у Вас ?
Grom_X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 19:55 (20:55)   #2
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
как у Вас
У меня без проблем, даже с будуна и после чистки снега. Может салонный фильтр???
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 19:57 (19:57)   #3
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
скорее всего это фильтр салона надо поменять
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 19:59 (20:59)   #4
_respekt
Аватар для _respekt
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 199
_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов
Grom_X, фильтр 100%
давно менял его? признаки именно его
_respekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 21:48 (22:48)   #5
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
да подтверждаю. после замены фильтра все меняется)), попробуй
gorlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 21:51 (22:51)   #6
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,023
И у меня ни каких проблем с этим нет.....
Старый 07.01.2011, 02:13 (03:13)   #7
afonin
Аватар для afonin
Благодарностей: 103
afonin Первоклашкаafonin Первоклашкаafonin Первоклашка
поменяй салонный фильтр ( рекомендует каждые 2-3к менять)
afonin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 04:16 (04:16)   #8
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
стекло запотевать может в любых режимах, кроме AUTO
когда запотевать начинает - жмешь AUTO на климате и все проходит!
я всегда только так спасаюсь... видимо в автоматическом режиме все как-то хитро обдувается и потому максимально комфортно во всех смыслах... от запотевания спасает всегда, вообще советую всегда климат на автомате держать, в этом случае прогрев всегда равномерен и отсутсвуют проблемы типа запотевания
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
эт пипец, фильтров не напасешься,
запотевание точно не проблема фильтра
запотевание всегда решается переводом климата в автомат. функционирование
Последний раз редактировалось turovod; 07.01.2011 в 04:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2011, 08:03 (15:03)   #9
Infinity
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
Infinity ПервоклашкаInfinity ПервоклашкаInfinity Первоклашка
Подтверждаю. В автомате (при отключеном кондее) стекла не потеют, а вот в мануальном режиме есть запотевание не только лобового, но и боковых. Всегда климат стоит в авто.
Infinity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 14:04 (15:04)   #10
Grom_X
Grom_X Младенец
Фмльтр менял 4,5 месяца назад... А потеет именно в режиме AUTO !
Последний раз редактировалось Grom_X; 07.01.2011 в 14:14.
Старый 07.01.2011, 14:48 (15:48)   #11
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
как вариант, попробуй на вкус конденсат то стекла. Если сладковатый, радиатор печки под замену..
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 15:00 (16:00)   #12
Grom_X
Grom_X Младенец
НЕ не печка 100% , когда радиатор подтекает и парит я знаю.
Старый 28.05.2018, 22:51 (23:51)   #13
Далгат
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Далгат Младенец
Салонный фильтр менял ! Не помогло !
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Салонный фильтр менял! Не помогло ! Может мотор на заслонке полетел ?!!
Последний раз редактировалось Далгат; 28.05.2018 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Далгат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
