#1 |
Коллеги, вопрос у меня возник...
проехал только 1000 км, а коробка при переключении отчётливо "дёргает" машину... особенно отчётливо при переключении с 1-й на 2-ю... Это нормально или у меня проблемы!?!?!?!? ![]() |
#2 |
Благодарностей: 25,274
35321
Думаю у тебя идет простая притирка и адаптация автомата к манере езды. Если будет какое-то критическое повреждение, обычно эта АКПП включает аварийный режим движения.Вопрос сложный. Не забывай про гарантию. Мне мой манагер сказал , что 2 года можешь спать спокойно.
Информационный блок "Чтобы АКПП служила долго, необходимо избегать неблагоприятных для нее режимов эксплуатации: --- буксировать тяжелые прицепы (другие автомобили) на большие расстояния --- долго буксовать, пытаясь выбраться из грязи или снега в режиме “D” --- часто использовать режим “кик-даун”, эксплуатировать автомобиль в режиме спорткара --- переводить рычаг селектора АКПП в положение Р(паркинг) или R (задний ход) до полной остановки автомобиля --- допускать утечку масла из АКПП --- игнорировать проблемы с двигателем его электронными системами. Выход из строя одного из датчиков, казалось бы не имеющего никакого отношения к АКПП (к примеру, расходомера воздуха), тем не менее может привести к поломке автоматической трансмиссии. Происходит это потому, что параметры работы АКПП электроника рассчитывает на основании информации от ряда датчиков, в том числе и напрямую не относящихся к АКПП. Основные нарушения правил эксплуатации коробок передач, приводящие к неисправностям и последующему ремоту АКПП: Несоответствие уровня масла в автоматической коробке передач (АКПП) и его марки техническим нормам Механические повреждения, влияющие на работу автоматической коробки (АКПП). Наличие неисправностей в системе электронного управления автоматической коробки передач (АКПП). Наличие охлаждающей жидкости двигателя в масле автоматической коробки передач (АКПП). Эксплуатация автоматической коробки передач (АКПП) с неработающей или неправильно работающей системой электронного управления. Несоблюдение правил буксирования автомобиля с автоматической коробкой передач. Эксплуатация автомобиля с неисправным блоком управления двигателя. Несоблюдение правил эксплуатации, установленных фирмой производителем. Симптомы неисправности АКПП Тревожный сигнал. Как правило современные “автоматы” с электронным управлением всегда извещают автовладельца о существующих проблемах. На разных моделях выражается это по разному: к примеру при неполадках в АКПП может загореться индикатор Check Engine или мигать значок OD. Иногда в таких случаях коробка переходит в аварийный режим работы - фиксирует одну из передач. Жесткое включение передач. Справедливости ради отметим что на некоторых авто сравнительно жесткие переключения передач –одна из характерных особенностей “автомата”. Заброс оборотов. Ситуация напоминает езду с изношенными дисками сцепления механической трансмиссии : при попытке резко ускориться обороты двигателя сначала сильно возрастают (при этом автомобиль не разгоняется), затем падают до нормальных для данной передачи и скорости. Одна или более передач не включаются. Этот дефект хорошо заметен на четырехдиапазонных “автоматах”, на пяти- и шестидиапазонных в меньшей степени. К примеру, если пропала четвертая передача, при движении на большой скорости обороты двигателя непривычно высоки." |
Последний раз редактировалось Aleks1970; 23.03.2008 в 05:55. |
#3 |
Информационный блок "Чтобы АКПП служила долго, необходимо избегать неблагоприятных для нее режимов эксплуатации: --- буксировать тяжелые прицепы (другие автомобили) на большие расстояния --- долго буксовать, пытаясь выбраться из грязи или снега в режиме “D” --- часто использовать режим “кик-даун”, эксплуатировать автомобиль в режиме спорткара --- переводить рычаг селектора АКПП в положение Р(паркинг) или R (задний ход) до полной остановки автомобиля --- допускать утечку масла из АКПП --- игнорировать проблемы с двигателем его электронными системами. Выход из строя одного из датчиков, казалось бы не имеющего никакого отношения к АКПП (к примеру, расходомера воздуха), тем не менее может привести к поломке автоматической трансмиссии. Происходит это потому, что параметры работы АКПП электроника рассчитывает на основании информации от ряда датчиков, в том числе и напрямую не относящихся к АКПП. Основные нарушения правил эксплуатации коробок передач, приводящие к неисправностям и последующему ремоту АКПП: Несоответствие уровня масла в автоматической коробке передач (АКПП) и его марки техническим нормам Механические повреждения, влияющие на работу автоматической коробки (АКПП). Наличие неисправностей в системе электронного управления автоматической коробки передач (АКПП). Наличие охлаждающей жидкости двигателя в масле автоматической коробки передач (АКПП). Эксплуатация автоматической коробки передач (АКПП) с неработающей или неправильно работающей системой электронного управления. Несоблюдение правил буксирования автомобиля с автоматической коробкой передач. Эксплуатация автомобиля с неисправным блоком управления двигателя. Несоблюдение правил эксплуатации, установленных фирмой производителем. Симптомы неисправности АКПП Тревожный сигнал. Как правило современные “автоматы” с электронным управлением всегда извещают автовладельца о существующих проблемах. На разных моделях выражается это по разному: к примеру при неполадках в АКПП может загореться индикатор Check Engine или мигать значок OD. Иногда в таких случаях коробка переходит в аварийный режим работы - фиксирует одну из передач. Жесткое включение передач. Справедливости ради отметим что на некоторых авто сравнительно жесткие переключения передач –одна из характерных особенностей “автомата”. Заброс оборотов. Ситуация напоминает езду с изношенными дисками сцепления механической трансмиссии : при попытке резко ускориться обороты двигателя сначала сильно возрастают (при этом автомобиль не разгоняется), затем падают до нормальных для данной передачи и скорости. Одна или более передач не включаются. Этот дефект хорошо заметен на четырехдиапазонных “автоматах”, на пяти- и шестидиапазонных в меньшей степени. К примеру, если пропала четвертая передача, при движении на большой скорости обороты двигателя непривычно высоки." просто на ауди у меня такого просто никогда не было, чтобы такие толчки были... да и на тестдрайвном туре я вроде никаких толчков не ощущал, справедливости ради, конечно тестдрайвный тур прошел 15000, а не 1000 :-) |
#5 |
![]() Город: Тула
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
Для примера о притирке (механика). У меня на пассате В6 сначала первая плохо вставлялась, потом и вовсе появился хруст при включении второй(27000км)
#6 |
6
К дилеру!!!! У меня все включается тихо без рывков, небольшой рывок может быть только когда парковался в горку, с паркинга в режим Д...
Поблагодарили: | pilot (18.09.2013) |
#7 |
Благодарностей: 60
60
#8 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
У меня то-же самое, при езде по пробкам, когда переключается с 1 на 2 на высоких оборотах - явный рывок, причем заметно это на холодной машине, на прогретой практически не чувствуется.
#10 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
масло сильно расширяется, от этого на холодной рывочек
Попробуйте на разогретой "S",если будет рывок-адназначно сервис... ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Lang; 24.03.2008 в 21:28. |
#11 |
В общем поеду к заеду к своему дилеру в субботу эту...
Дергается и на холодной и на разогретой, сильнее всего заментее при переключении с первой на вторую и со второй на третью при плавном разгоне, в пробке езда вообще превращается в постоянное "тыканье" 1-2-1-2-1-2... и всё время дерготня, соответственно и двигатель и коробка там уже давно прогретые... А в принципе так или иначе ощущаю толчки на всех передачах, т.е. заметно, когда коробка переключается... А сейчас появилась ещё фишка... когда довольно резко тормозишь до остановки в конце небольшой ударчик, у меня так было на ауди только после 2-х часов в пробке в самое пекло летом... тогда сказали - грядёт ремонт коробки... Обидно однако получить такую проблему на новой машине... А масло действительно расширяется при нагреве!!! Поэтому измеряют его уровень именно на прогретой машине!!! ;-) |
#12 |
А в S-режим я ещё пока не включал, стараюсь больше 2000-2500 пока не крутить движочек, если и было больше, то всего пару раз из-за дорожной ситуации...
Но попробовать-попробую... Хотя подозрение такое, что коробку они мне будут менять... машину вряд ли, а вот коробку да... |
#13 |
Благодарностей: 60
60
#15 |
в одном из своих постов я говорил, что дилер мне советовал вообще забыть о D в городе!
Кстати, я заметил ,что на S в городе и расход меньше.. Вот что подумалось: машина недавно, какая была до этого? может просто непривычно? Я думаю, что все согласятся,что Туровский автомат мягко сказать не любит "рваной" езды на D... Конечно, к доктору сходить не мешает, но есть смысл потестить аналогичную авто... ![]() Вот с этим и сравниваю... Поеду к дядьке - прокачусь на его туре, к дилеру заеду - сделаю повторный тест-драйв на 3.0 ТДИ, попрошу так же дядьку на моём прокатиться, чтобы он тоже, так сказать прочувствовал и сказал своё мнение про коробку. Может я действительно слишком мнительный... :-) А может реально "не повезло"... На S-режиме в городе кататься, конечно, интересная идея... насчёт пробок - действительно должно помочь, т.к. на 2-ю будет меньше переключаться, но проблемы это не решит!!! Если она есть :-) |
#17 |
35321
Любая диагностика и ремонт АКПП целесообразны только после того, когда "нет вопросов" к работе двигателя, т.е. проверены провода,свечи, катушки, топливо, бензонасос.
#18 |
А толчки случаем происходят не при сбросе газа после резкого ускорения и затем вторичного быстрого нажатия ?
![]() Я говорю только про переключения передач... При переключении, видимо не успевают сброситься обороты на 500 и получаем на нижших передачах некий "пинок" под зад небольшой.... при переключении вверх |
#19 |
#20 |
35321
А имеет смысл это делать на машине, которая прошла-то только 1500 км?
Последний раз редактировалось Aleks1970; 29.04.2008 в 16:01. |
