Старый 13.12.2010, 16:37 (17:37)   #1
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
По умолчанию Размораживатель солярки
Всем привет,на улице -5 мой R5 не заводится( Походу запарафинило фильтр! Кто-нибудь покупал размораживаетль солярки или лучше ливануть анигель?
Вообще есть смысл замарачиваться или только в тёплый бокс,менять фильтр?
Вообщем,комрады поможите советами
Спасибо
Добавлено через 33 минуты 5 секунд
Уже еду в магаз!Что брать-то? Подскажите плз
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 13.12.2010 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 16:41 (17:41)   #2
Лана
Аватар для Лана
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 802
Лана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курс
Anton Piter 2009, простоял в гараже в холода 4 дня Тур и не завелся, отогрела, завела, ливанула керосина сразу поменяла топливный фильтр, и дооснастила вебасту проблем с заводом больше нет пока.... и, надеюсь, не будет
Лана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 16:50 (17:50)   #3
Anton Piter 2009
А если не отогревать а просто ливануть размораживателя или антигеля в бак будет эффект?
Какова периодичность замена топливного фильтра? 2 года не менял уже!
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 13.12.2010 в 16:55.
Старый 13.12.2010, 16:55 (17:55)   #4
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
точно не скажу, сама новичек и не пробовала, но читала, что антигели эффективны, ТОЛЬКО если их залить ДО начала процесса кристаллизации... так что боюсь не помогут.... НО еще раз повторю - у меня первый дизель... может, я и не права... подожди, ответит кто-нибудь из знающих.... а просто отогреть нет возможности?
Старый 13.12.2010, 17:00 (17:00)   #5
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
Только в тепло нужно
Старый 13.12.2010, 17:04 (18:04)   #6
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
Первый раз слышу, чтобы при -5 замерзла солярка. Если конечно она не была залита летом. Мне кажется причина в другом, а имено в калильных свечах. А при неисправных свечах никакии присадки не помогут
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 17:14 (18:14)   #7
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
цитату даю...из статьи тех.журнала
Так, к примеру, если в баке летняя солярка, а на улице - 10°С, попытка пуска бессмысленна: при -5°С уже кристаллизуются парафины и топливо теряет текучесть. Детали топливной аппаратуры, как известно, смазываются топливом, и его отсутствие приводит к сухому трению и их повреждению. Единственное правильное решение в этом случае - искать теплый гараж и отогревать топливную систему.
удачи
Старый 13.12.2010, 17:16 (18:16)   #8
Anton Piter 2009
Все оборудование в норме,тем более свечи,всё тестировалось неделю назад! Проблема собственно в след-м Если машина завелась на морозе и не помолоитла хотя бы 20 минут.потом её просто не завести! Уже 3 раза было! Теплеет все ок
Видимо на тонких стенках фильтра солярка парафинизируется и не дает прогнать топливо по магистралям!
Старый 13.12.2010, 18:18 (18:18)   #9
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
За 20 минут двигатель разогревается и с обраткой в бак попадает достаточное количество тёплого топлива, чтобы разогреть до положительной температуры весь остальной объём.
В топливной обычно рампе достаточно топлива чтобы проработать двигателю - какое-то время.
Отогревается фильтр элементарно:
-Дома набираешь максимально горячей воды в бутылки 2л и\или канисты для воды 6л.
кипятишь чайник, берёшь ветош(тряпки)
-Со всем этим добром идёшь к машине.. обкладываешь бутылками с горячей водой фильтр, и медленно поливаешь его из чайника.. минуты полторы надо лить )
-Накрываешь\укутываешь фильтр вместе с бутылками тряпкой.
- 3-5 раз (зависит от живости аккумулятора) с периодом в 20 секунд ключ на старт чтобы сработали свечи накаливания.
-Заводим
В загашнике лучше иметь 1 пятилитровую канистру горячей воды.. если машина снова заглохнет, значит ледяная солярка остудила фильтр, надо ещё его полить, и после успешного старта движка ещё медленно поливать 2-3 минуты.
Применять хоть при -35, главное чтобы в баке солярка не забила сетку подкачивающего насоса.. тогда вам поможет только горячая солярка в бак.
Старый 13.12.2010, 18:27 (22:27)   #10
Иногда кажется, что проще дождаться весны, чем такие водоналивные телодвижения
Старый 13.12.2010, 18:28 (19:28)   #11
Травчик
Аватар для Травчик
Травчик Младенец
Anton Piter 2009, Привет земляк!!Слушай ты на какой заправке заправляешься????????У нас морозы уже давно стоят???Откуда вылез???Не сердись,но .... Я на Несте,Шелл,Лукоил,всё ок,без всяких антигелий!!! Да и в городе особо не было сильных морозов!!!Ты не экономь на топливе,1 или 2рубля с литра роли особо не сыграют,а вот ремонт будет движка стоит очень много!!а топливный фильтр надо менять лучше каждый раз при смене масло!!!!! Знаю он не из дешёвых,но....Тебе решать! Я меняю сразу масло,салонный фильтр и топливный. Через каждые 10тыс .км. Всё таки это дизельное топливо,поэтому надо менять фильтр топливный! Хуже не будет!!!Удачи! 2 года конечно это много. Ты знаешь у меня водители работают на МАЗах,приехали тут-обратил внимание на фильтр(он был в прозрачной капсуле-возможно это отстойник дополнительный для топлива) конечно внизу осадок пипец какой. Правда они заправляются на ПТК!
Травчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 18:59 (19:59)   #12
Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Ключевое слово - ЛЕТНЯЯ. Где вы сейчас умудряетесь найти летнюю.
Старый 13.12.2010, 21:05 (22:05)   #13
Anton Piter 2009
-Заводим
Травчик,заправляюсь только на Лукойле и всё-равно такая проблема,мб конденсат в баке
Вообщем завидусь сразу на замену фильтра,уже приобрел
Гриф,Спасибо,с теплой водой буду манипулировать)
Только вот не знаю где фильтр стоит,есть хоть фотки,сориентируйте
Спасибо
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 13.12.2010 в 21:08.
Старый 13.12.2010, 21:11 (21:11)   #14
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Спасибо буду манипулировать)
Спасибо
еще из распространённых советов - залить в канистру зимней солярки и антигеля . Подогреть ее паяльной лампой , или в водяной бане или еще как и залить в бак . Антигель заливать только теплым . Вобщем жесть и танцы с бубном . Сам не пробовал, Бог миловал.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 21:25 (22:25)   #15
Травчик
Аватар для Травчик
Травчик Младенец
Anton Piter 2009, Слушай,блин ну заедь на Несте!!Тогда смени саму Лукоил-Адрес заправки.Может на заправки бодяжут!!!Ну вообще-то мало вероятно.....Блин как-то сомнительно!!!Может свечи накала накрылись у тебя????Какой пробег Турика???Просто у нас морозы давно,сам видишь,не будут так топливо разбавлять!!!
Старый 13.12.2010, 21:30 (22:30)   #16
Anton Piter 2009
Свечи в поряде,недавно все проверяли в Неве-Автоком 2006 г.в.пробег 60 тыс.
Завтра потеплее обещают попробую завестись
Походу заправка отстойная,кстати АЗС на ул. Калинина, д. 2,автомат
Старый 13.12.2010, 21:31 (22:31)   #17
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Поблагодарил(а): 898
Благодарностей: 1,081
LaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курс
Купил антигель Shell... при -20 наблюдал это чудо в состоянии очень сильного желе в бутылке.
ОЧень сильно сомневаюсь в эффективности этого чуда в баке...
LaZyBoY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 21:34 (22:34)   #18
Травчик
Аватар для Травчик
Травчик Младенец
Anton Piter 2009, Может фильтр забило грязью????Если 2 года не менял.....Причин много.Съезди к ОД,советуют на Московском пр.154 рядом с М. Электросила вроде. На Пулково только не едь.!!!!
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Anton Piter 2009, Ты не переживай.Попробуй всё таки на Нессте плесни. Я в Кировском районе,там не знаю эту заправку. Нов сё же дело не в салярке. Давно уже морозы у нас,сам знаешь,Не будут они рисковать так.....Врятли!
Последний раз редактировалось Травчик; 13.12.2010 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2010, 21:34 (22:34)   #19
Anton Piter 2009
Как скатаю бак,Попробую Несте на Обводном,возле Ленты или на Московском
Как раз был в Неве -Автоком на Московском,154 на прошлой неделе,общая диагностика выявила только неработающую свечу Webasto
А фильтр походу запарафинило!
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 13.12.2010 в 21:36.
Старый 13.12.2010, 21:38 (22:38)   #20
Травчик
Аватар для Травчик
Травчик Младенец
Слушай ну и как там этот ОД???Звонил им пару раз ,всё не доехать,как машину смотрели??Тебе понравилось отношение???Смотреть можно когда машину смотрят???
Добавлено через 48 секунд
Anton Piter 2009, Почему они тебе не посоветовали фильтр заменить???2года если не менял??? Едь и меняй фильтр,не думай даже.
Последний раз редактировалось Травчик; 13.12.2010 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
