Старый 28.11.2010, 17:06 (21:06)   #1
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
По умолчанию Не пойму что с форсунками омывателя
Перед морозами залил порядка 4л концетрата (до -30 который) в бочок омывателя - впринципе перемешаясь с водой должна была получится жидкость не замерзающая до -20. На улице порядка -10 ... -15. На трассе омыватель вообще не сработал. Ночь постояла машина в подземном гараже (в нём +5...+8). Утром пробую - омыватель, поливает небольшим напором чуть выше щёток. И так уже второй день - в чём проблема?
FOX54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2010, 18:48 (18:48)   #2
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Проблема в том, что вода не перемешалась с твоим концентратом. Теплый подземный гараж - это отлично. Подожди когда концентрат перемешается с водой, растают все ледяные пробочки и будет все ОК. Лучше заранее заливать готовую смесь (концентрат+вода) и не забыть пролить форсунки на омывателе стекла и фар.
ashra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2010, 18:49 (19:49)   #3
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
замерз... перемешался он в бачке, а в трубках нет... плюс уверены, что хлопья не выпали?
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2010, 18:53 (19:53)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
FOX54, может не получилось (не замерзающая -20)На трассе если жидкость имеет пороговую температуру всегда на форсунках льдом прихватит,что может быть самое худшее:частично разморозило помпу эл. моторчика,тагда только менять.Попробуй все слить и налить горячей воды,градусов 40-50, прогнать(посмотреть результат) потом конечно всё слить.
Старый 29.11.2010, 06:06 (10:06)   #5
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Так, пойдём от простого к сложному.
Как слить всё с бачка, чтоб налить горячей воды?
Что за хлопья?
Старый 29.11.2010, 15:48 (19:48)   #6
iluhandro
Аватар для iluhandro
iluhandro Младенец
Добрый вечер!
Однажды тоже перестали нормально опрыскивать... так же струя на одной чуть выше дворника, на второй - совсем еле-еле. Логически решил, что раз вода подается, значит дело в форсунках. Для начала вручную попробовал изменить угол наклона форсунок. Не помогло. Понял, что элементарно - засорились. На СТО сняли их (заглушка в капоте возле каждой форсунки, под ней отсоединить разъем и должна вытащиться полностью) и продули как следует. Можно и самостоятельно сделать, думаю тем же насосом продуть... Итог - заработали!
iluhandro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
НАН63 (26.04.2012), Сокол (09.12.2010)
Старый 29.11.2010, 18:30 (18:30)   #7
vlasы
vlasы Младенец
сегодня таже хрень перестали брязгать нормально. причем утром одна ближе к вечеру вторая. снял поставил новые и все ок старые положил на всякий пожарный продую и положу на черный день
vlasы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 19:41 (20:41)   #8
olegsudarev
FOX54, снять сеточку в бачке,засунуть туда тонкий шланг (сколько войдет),а дальше вспомнить старый шофёрский приём и все получится.
Добавлено через 5 минут 18 секунд
FOX54, форсунки продуть очень правельная мысль!!!
Последний раз редактировалось olegsudarev; 29.11.2010 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2010, 21:01 (22:01)   #9
Lekha
Аватар для Lekha
Поблагодарил(а): 803
Благодарностей: 34
Lekha Младенец
Вопрос в следующем: как отсоединить шланг с форсунки омывателя? Шланг пластиковый, пытался стянуть - не получается, а прикладывать большее усилие, не отломится ли трубка от форсунки?
Lekha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 21:37 (22:37)   #10
olegsudarev
Lekha, делается это всегда так:отрезается шланг под штуцер,оставшийся кусочек шланга на штуцере аккуратно срезается,чтобы не повредить штуцер,а конец шланга, подогрев , натягивается на ёлочку штуцера до упору и быстро,в противном случае операцию придёться повторить.
Сокол (09.12.2010)
Старый 29.11.2010, 22:00 (23:00)   #11
Lekha
Аватар для Lekha
Благодарностей: 34
Lekha Младенец
Вот оно как! Спасибо за подсказку!
Старый 30.11.2010, 11:55 (15:55)   #12
iluhandro
iluhandro Младенец
зачем резать? вот инструкция по снятию уже была...
НАН63 (26.04.2012)
Старый 30.11.2010, 12:55 (13:55)   #13
olegsudarev
Это инструкция по снятию форсунки, а шланг если даже и снимется со штуцера,то его все равно нужно будет подрезать,а иначе слетит при эксплуатации.
Старый 30.11.2010, 12:58 (13:58)   #14
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
olegsudarev, не знаю что там слетит,но я раза 3 уже снимал без подрезания и все держится
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 15:16 (16:16)   #15
соловей
Поблагодарил(а): 31
соловей Младенец
а у меня одна вышла на половину,а назад никак-а вторая выходит нормально,но не льет вообще.Со второй хрен с ней,а как первую вернуть на место????
соловей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 15:55 (16:55)   #16
миша
Аватар для миша
миша Младенец
Вообще омывание стекла на туре, как я понял. слабое место. Если жидкость не очень концентрированная, особенно в период доливки осенью, после наступления морозов, бесполезно ничего не польется, обогрев не работает. Я на трассе пытался что-то сделать, посмотрел, а шланги к форсункам идут под капотом и рамкой прямо в открытом месте и не греются от двигателя как на наших "девятках" и толку от подогрева нет. Позор немецким конструкторам, бывает ведь зима и у них.
миша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 17:06 (21:06)   #17
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Капец. Вернулся из отпуска с форсунками так ничего и не изменилось - машина стояла в подземном гараже.
Попробывал по инструкции снять правую форсунку (если смотреть на авто) - приложив не столь значительное усилие что то предательски щёлкнуло-треснуло и форсунка легко вышла.
Крепления отличаются от изображения на картинке.
Как снятьподходящие проводки так и не понял.
Трубку даже не стал снимать, так как смысла нет если не получилось отсоединить подогрев.
Попытался вставить обратно - и тут расстроился окончательно - ни как не держится, похоже сломал всё же крепления.
Нахожусь в тихой грусти с мыслью что у ТУРов форсунка это расходник - или всё же есть шансы?
Старый 13.12.2010, 17:27 (18:27)   #18
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Скорее всего у вас неисправен моторчик омывателя лобового стекла.
Попробуйте при включенных фарах воспользоваться омывателем, если на фары будет подаваться нормальный напор, а на лобовое слабый, то это моторчик омывателя.
У меня такая беда была.
Их в бачке три штуки стоит.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 17:43 (21:43)   #19
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Омыватели фар на зиму на СТО "заглушили" - так не проверить.
Вопрос сейчас как с форсунки снять проводки.
Потом думаю шланг сдёрнуть не проблема.
Там уже продую, попробую понять сломана она или нет и тогда уже решать что дальше делать
Старый 22.11.2011, 13:44 (14:44)   #20
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Добрый день!
Утром минус шесть. На трассе слякоть. Включил омыватель лобового стекла, а в ответ только дворники трут по лобовухе. И никакого звука от моторчика. Проверил предохранитель (вроде, №9 с левой стороны 15А)... целый. Со стороны моторного отсека никаких звуков моторчика, как было раньше.
Комрады, подскажите что проверить?! Мне сейчас 100км обратно по слякотной трассе ехать.
В бачке залито 5л (-30') к остаткам летней жидкости. После доливки проверял, все брызгало. Машина пару дней стояла на стоянке.
Если и смогло что то промерзнуть в шлангах, то моторчик, я думаю, все равно хоть чуть-чуть, но погудел бы сначала?..
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
