Старый 16.03.2008, 00:13 (03:13)   #1
Илья72
Илья72 Младенец
По умолчанию Работа двд
доброе всем время суток! как извесно если перевести ручку коробки в режим D, то кртинка фильма исчезает, а звук остается. сегодня один электрик сказал, что есть какой-то провод, который подходит к коробке от двд, если его поставить на - , то телевизор будет показывать даже при движении! какие есть мысли по поводу?
Илья72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2008, 00:18 (01:18)   #2
ALEX_RUS
Аватар для ALEX_RUS
ALEX_RUS Младенец
Все зависит как у Вас подключен ДВД к голове и что у Вас вообще за оборудование стоит....
ALEX_RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2008, 00:28 (03:28)   #3
Илья72
Илья72 Младенец
у меня с завода стоит 510.
Старый 16.03.2008, 00:43 (01:43)   #4
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
По-моему там не все так просто. Иначе бы дилеры уже знали про эту фичу. А так на новые турики еще не предоставляют такой услуги.
Старый 16.03.2008, 00:46 (03:46)   #5
Илья72
Илья72 Младенец
дилеры много чего не знают. и про навигационные диски забывают, и не знают даже тго что можно поставить английский язык через навигационный диск
Старый 16.03.2008, 20:56 (20:56)   #6
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
Это и вправду электрик или электромонтер был, там CAN шина по сути всего 2 провода, интересно какой из них на массу сажать?
Старый 16.03.2008, 21:30 (00:30)   #7
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
Очень интерестно. Мне дилер установил блок разблокировки видео в движении, но ваш вариант должен быть кратно дешевле.
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2008, 21:47 (22:47)   #8
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
А я прекрасно на светофорах и пробках смотрю концерные ДВД, несмотря на то что селектор в положении Д...Хм...В движении - да, экран черный.
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2008, 22:00 (23:00)   #9
Андрюха
Аватар для Андрюха
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
Андрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха Старшеклассник
Вообще то РНС-510 отключает картинку не при постановке в драйв, а при достижении скорости выше 7 км/ч (во всяком случае так объяснял мастер).
Хотя зрен его знает, может есть и провод к датчику полодения ручага коробки, только вот играться с проводами. замыкая их на "-" я бы не стал - так и до КЗ недалече
Андрюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2008, 22:05 (22:05)   #10
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
Предлагаю закрыть эту фантастическую тему, увы, чудес к тому же за 5 копеек не бывает.
http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=332
Старый 17.03.2008, 02:41 (03:41)   #11
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Ага надо отключить спидометр, чтоб он не давал сигнал на кан шину, заодно и подушки отключим. ))))))))))))
Главное в том, что так сделать нельзя так сигнал о скорости проходит через комп, а не через провод от коробки напрямую к двд, и помимо двд комп выдает по скорости куча всего начиная от подушек заканчивая управлением света и т.д..
Твоего электрика, даже пробки нельзя допускать менять, может убиться)))))))))))
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 21:12 (00:12)   #12
Илья72
Илья72 Младенец
Злость
я конечно не супер электрик, но думаю даже если и идет от спидометра кабель, то явно он не состоит из 20 жил. Можно представить, что все кто ответил отрицательно на мой вопрос, отлично разбираются в особенностях эл.проводки таурега...
Старый 17.03.2008, 21:16 (00:16)   #13
Илья72
Илья72 Младенец
Дорого обошлась установка???
Старый 17.03.2008, 21:30 (22:30)   #14
Андрей
Благодарностей: 91
Да это порядка 10 тыс. что ли в Мск стоит.
Порядок цифр примерно такой.
Старый 19.03.2008, 11:44 (11:44)   #15
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
По умолчанию На ауди такая же блокировка проблему решили за 600 рублей
в фирме "Эрта"
что делали не знаю, но на ходу показывает
www.erta.ru
может помогут
помоему они ничего туда не ставили и уж точно не отключали
а про офицеалов скажу
Ауди центр на таганке
не знает как запустить магнитолу если 4 раза код был введен не верно)))
о чём тут говорить ??
они мне изза этого поменяли голову целиком а она сновья стоит 135 000 р
ну не ослики??
Последний раз редактировалось TipTroNik; 20.03.2008 в 13:12.
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 12:10 (13:10)   #16
proshka
proshka Младенец
как известно при переводе ручки акпп в режим драйв картинка фильма не изчезает Изчезает она при достижении скорости в 7 км/ч
при остановке автомобиля, точнее при достижении скорости в 2 км/ч картинка появляется вновь...
Совершенно правильно!!!
Твоего электрика, даже пробки нельзя допускать менять, может убиться)))))))))))[/QUOTE]
полностью согласен!!)))))
proshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 17:04 (18:04)   #17
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Да поймите Вы одну вещь, сигнал на выключение картинки в РНС идет от комьютера (кстати для понимания этого, не надо разбираться в электронике туарега), и для того чтоб отключить фунцию выключения картинки, нужно ни чего то отключать, а надо комп обмануть и при том так обмануть чтоб он не выключал ничего другого, а если идти Вашим путем компьютер выключит очень многое, т.к. Вы предлагаете сделать так чтоб комп информации о скорости вобще не получал.
Старый 20.03.2008, 17:53 (18:53)   #18
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Недавно гонял видео диск с клипами рокзетта и заметил, что при принудительном переключениии на следующий трек на экране появляется табличка управления : назад-пауза-вперед , а на заднем плане видно сам клип. Т.е. блокировка изображения пропадает и не зависит от скорости.
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 20:55 (23:55)   #19
Илья72
Илья72 Младенец
т.е. блок разблокировки?
Старый 20.03.2008, 23:33 (00:33)   #20
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Сеголня пробывал у меня не получилось, на заднем фоне всеравно, включается черный экран
Но я не доверяю таким блокам, всетки мозги у тура очень деликатные
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
