11.10.2010, 12:58 (12:58) | #1 |
Не могу вытащить ключ из замка зажигания
Здравствуйте, комрады!
Прошу принять меня в свои ряды :) Вот такая проблема: замок зажигания пересталотдавать ключ, приходится пользоваться аварийным извлечением ключа :) Скажите, в чем может быть проблема? Наверняка не в аккумуляторе, потому что в остальном машина себя ведет адекватно и проблем не наблюдалось. Заранее спасибо! |
11.10.2010, 13:43 (14:43) | #2 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
11.10.2010, 13:54 (13:54) | #3 |
Питание на замок зажигания приходит? Ошибки электронные какие-либо выявлены диагностическим прибором?
Когда выключаешь зажигание, слышен щелчок в районе замка зажигания, так что вроде все должно работать, но почему-то перестал. |
11.10.2010, 14:02 (15:02) | #4 |
Инженер
52630
Посмотрите ошибки. Возможно, проблема в элетромагнитном замке. Для того, чтобы понять причинно-следственную связь и потребуется провести диагностические процедуры. А пока придётся ключ при помощи скрепки изымать.
11.10.2010, 14:42 (15:42) | #7 |
Инженер
52630
А может что бы извлечь ключ нужно перевести селектор АКПП в режим "Паркинг"?!
11.10.2010, 14:43 (14:43) | #8 |
11.10.2010, 14:46 (15:46) | #9 |
Инженер
52630
спасибо, подъеду тогда на VW-сервис, все равно после покупки надо чтобы посмотрели с ней что и как, заодно и замок попрошу глянуть.
11.10.2010, 15:18 (15:18) | #10 |
Имеет смысл проверить сколько ключей прописано в автомобиле и сколько имеется у Вас на руках. Максимальное количество ключей на один автомобиль возможно 8.
11.10.2010, 15:22 (16:22) | #11 |
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 477
805
mr__d, Думаю лучше машину на охраняемую стоянку пока поставить (это как минимум), а то не ключи Вам передадут, а машину от Вас ко второму комплекту ключей доставят. Причем здесь лизинг -я не понял?
Поблагодарили: | самарский гонщик (16.12.2015) |
11.10.2010, 18:22 (18:22) | #12 |
я тоже не понял при чем здесь лизинг. Но надеюсь, что все будет ока. |
11.10.2010, 18:44 (19:44) | #13 |
Инженер
52630
Имеющийся ключ перепрошейте в блок управления иммобилайзером/рулевой колонкой. Всего ключей должно быить минимум 3: 2 стандартных и один - пластиковый, но с транспондером.
20.12.2012, 07:48 (13:48) | #15 |
У меня та же проблемка. Вытаскиваю ключик через кнопку..Горит чек - переведите р-г в положение "Р" выдает ошибку...надо ехать к дилеру ...
16.12.2015, 15:44 (18:44) | #18 |
Поблагодарил(а): 33
12
Ключ не могу вытащить из замка зажигания, аварийная кнопка рядом не помогает
отвез к ОД на эвакуаторе |
16.12.2015, 16:02 (17:02) | #19 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Видимо в блоке доступа ошибка прописывается, попробуйте на несколько минут клему с аккумулятора в лючке , который справа перед сиденьем отключить возможно разблокируется ключ.
Сигналка с автозапуском стоит? Возможная причина глюка, доустановленный автозапуск. |
24.12.2015, 01:56 (02:56) | #20 |
Тур 2013г. Трб.дизель 3.
Столкнулся с такой же проблемой.. Отъехал от "малой Родины" на 400 км., паркуюсь ввечеру, глушу мотор и на тебе - паркинг поставил, а система паркинг не видит, пишет "поставьте на паркинг" и соответственно ключ зажигания (стоит система keyless с кнопкой) из гнезда не отдаёт!! После десяти попыток включения/выключения авто и постановки его на паркинг система паркинг увидела и ключ отдала/разблокировала. Однако утром чуда не случилось - система перестала видеть постановку авто на паркинг и ключ не разблокировала. Спасла скрепка и нажатие ею аварийной кнопочки около ключа.. Запирал машину пластиковым аварийным ключом (тот что вставлен в брелок/ключ), кстати отпиралась авто просто с кнопки.. Вернувшись домой отправился к дилеру, благо у авто ещё гарантия не кончилась (2года). Дилер не стал долго морочиться и разбираться, результат ЗАМЕНА СЕЛЕКТОРА АКПП НА НОВЫЙ!!! Все заработало. Со слов дилера - по гарантии они сразу весь узел производителю отправляют, а тот типа разбирантся внутри сам почему он не работал.. Вот так я поменял селектор АКПП поигарантии на пробеге 30тысяч км. |
Поблагодарили: | Bashkirtouareg702 (13.10.2023), Макс Князь (08.01.2022) |
