18.09.2010, 16:56 (16:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Как отключить климат? Сам включается.
Если выключаю климат в положение "off" и выключаю зажигание, прихожу через несколько часов включаю зажигание и климат сам запускается. На коротком времени этого нет. Может как то через ваг-ком можно отключить?
18.09.2010, 17:30 (18:30) | #2 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 70
120
Стесняюсь спросить, а чего его выключать то ?
18.09.2010, 18:16 (19:16) | #3 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
Сергей Нижегородский, а бывает так, что ставлю машину с кондеем,а утром печку запускать надо,а он автоматом включает последние.
18.09.2010, 19:17 (20:17) | #4 |
Благодарностей: 70
120
Ну, да, тогда програмировать. Я когда сигналку ставил с "предпусковиком", мне диллер подключил данную функцию. Включаю дистанционно Вебасту, климат сам в ОФ переходит и без разницы что было включенно и было ли вообще
18.09.2010, 21:39 (17:39) | #5 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
1105
У меня так. Выключаешь ОФФ. Потом заводишь показывает температуру, которая была раньше установлена, но ничего не работает. Действительно странно. И ещё дворники дергаются при выключении двигателя вверх, а иногда не дергаются. Закономерности никакой не обнаружил, от датчика дождя никак не зависит. Барабашка?
18.09.2010, 21:39 (21:39) | #6 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
А какие каналы адаптации програмировать нужно? Наверника гдето нужно 1 на нолик исмправить, знать бы где..
14.07.2018, 23:30 (23:30) | #8 |
Благодарностей: 40
40
актуально, может кто решил проблему?
Реально задолбало после включения зажигания руками тыкать кнопку уменьшения вентилятора до полного выключения. |
15.07.2018, 00:04 (00:04) | #9 |
4
15.07.2018, 01:40 (02:40) | #10 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
15519
[QUOTE=vw191;2820129Не понимаю как в такой машине ездить без климата???[/QUOTE]
Открываешь люк, приоткрываешь боковые стекла, выключаешь климат и... с ветерком! |
15.07.2018, 11:32 (11:32) | #11 |
Благодарностей: 40
40
Сергей Васильевич,
вот именно я так и люблю делать, с ветерком мне больше нравится. Но включенный климат раздражает жутко. |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (15.07.2018) |
15.07.2018, 13:45 (14:45) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Есть такой косяк на данном Авто!
Но научился из этого извлекать пользу, если выключить а потом он включается то обороты вентилятора всегда на минимуме |
