#1 |
Уважаемые форумчане, добра Вам всем!
При замене топливных насосов обнаружил, что в левой и правой половинке б/бака разный уровень топлива. За перекачку топлива из разных половинок бака в противоположную отвечают второй канал (трубка) топливных насосов и так называемые эжекционные насосы, принцип действия которых мне совершенно непонятен! Эти насосы связаны железными тягами с датчиками уровня топлива. Так все-же, если кто знает, расскажите принцип их работы! ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось serg22; 13.08.2010 в 21:25. |
#2 |
Первый четырехкратный
![]() Город: Город-Курорт АНАПА
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
8514
2. Эжекционный насос (ЭН) имеет три отверстия. В его теле находятся два клапана. Работоспособность ЭН можно проверить следующим образом.
![]() а. При подоче воздуха в штузер 1 воздух свободно выходит через штуцер 2. Если при этом заглушить отверстие 2 то воздух с с меньшей интенсивностью проходит через штуцер 3. б. При подаче воздуха в штуцер 2, воздух выходит через штуцер 3. в. При подаче или отборе воздуха через штуцер 3. воздух должен проходить в обоих направлениях с меньшей интенсивностью по сравнению с пунктом (а). ![]() |
#4 |
Благодарностей: 512
1163
Надо пояснить ,что-бы не возникало путаницы
#6 |
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Ну хорошо, это понятно, но тогда зачем железные тяги к насосу от датчика уровня топлива?
Поблагодарили: | serg22 (15.08.2010) |
#7 |
Благодарностей: 118
168
![]() ![]() ![]() Все правильно +1 ![]() |
#8 |
Благодарностей: 28
103
![]() ![]() ![]() уровень 1/3 бака, при этом в левой части топлива практически нет, а а в правой навалом. Машина ведет себя хорошо, без перебоев. Напрягает только то что заборник нештатного отопителя установлен слева, и ему не хватает уровня частенько. |
#9 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Да, коллеги! А у меня почему то стал включаться правый насос с наступлением прохладной погоды (с этим только связал, не факт что это причина). Кратковременно под панелью над правой ногой щелкает реле и жужит правый насос (видимо перекачивает). Летом менял левый насос с фильтром, после чего долгое время на слышно было правого...сейчас опять стал включаться.
Так и должно быть? Жужит он как то сильно при перекачке, хотя на почти пустом баке (говорили что тогда работают оба) их не слышно совсем.. По звуку я сначала думал, что включаются компрессор пневмоподвески (очень похожий звук)... А может это и не насос вовсе? Тогда что может включаться и жужать справа сзади? |
