Старый 13.08.2010, 14:11 (15:11)   #1
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
По умолчанию Проблема с клапаном вентиляции картерных газов.
Мне приговогрили клапан вентиляции картерных газов. У меня спорадически выскакавает ЧЕК. На диагностики оределили, ошибка 00104 ( давление во впускном коллекторе и ошибка поворота дроссельной заслонкой) Для начала помыли дроссельную заслонку, заменили воздушный фильтр, и сказали если ошибка появиться снова, то нужно менять клапан вентиляции картерных газов. И определили стоимость замены ( 11500 сам клапан + работа на 2500). Посмотрев сколько он стоит в экзисте, решил сделать сам.
Вопрос. Можно ли его сначала разобрать промыть или сразу менять?
Как он снимаеться, и как разбираеться?
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 23:15 (02:15)   #2
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
На exist.ru он стоит 2700р., меняется своими руками за 5-10 минут.
Разбирать его не надо, зачем?
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zloigad (13.12.2019), Кирилл0393 (25.08.2019)
Старый 13.08.2010, 23:22 (00:22)   #3
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Озвучь место где так "приговаривают" Такая операция по моему мнению вообще сервису чести не делает..
Старый 16.08.2010, 08:51 (09:51)   #4
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Приговорили в Неве-Автокоме, в Питере. Вчера попытался снять клапан, не получилось снять электро разъём. Силу применять не стал, боялся сломать. И не понял как его снять с крышки. Но сегодня ЧЕК потух сам. На долго ли не знаю
Старый 16.08.2010, 08:54 (11:54)   #5
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
BAZIL, там отверткой легонько поддеть центральный язычок надо, насколько помню. Защелка аналогична той что на катушках. И слегка пошатывая снимется.
Старый 16.08.2010, 10:13 (11:13)   #6
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Я менял себе сам. Снимается коряво но реально. Клапан стоит 2500 рублей. Удачи.
Старый 18.10.2010, 00:38 (01:38)   #7
Frick
Аватар для Frick
Frick Младенец
а код запчасти не подскажите? спс
Frick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2010, 10:07 (11:07)   #8
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Код детали 022103765А, и выглядит она так:
У меня с наступлением холодов ошибка пропала. датчик лежит на случай появления ошибки. При чём,ошибка "чек" исчезла с понели сама.
Тип файла: jpg DSC00397.jpg (140.7 Кб, 347 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00398.jpg (113.9 Кб, 313 просмотров)
malaevs (28.04.2015)
Старый 17.11.2010, 13:27 (13:27)   #9
Кнут 2010
Кнут 2010 Младенец
Парни, кто сталкивался с поломкой этого клапана? Интересует как двигатель работает при неисправном клапане. У меня он работать стал неустойчиво и сам клапан воздух сосет)))Заказал новый , завтра поменяю.
Кнут 2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 13:33 (16:33)   #10
Kolya
Аватар для Kolya
Кнут 2010, у меня похоже в нем дело было, симптомы аналогичные
Старый 17.11.2010, 16:47 (16:47)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
ну а симптомы кроме "чека" какие? а то у меня этой лампочки нет вообще
Старый 17.11.2010, 20:53 (20:53)   #12
Guest
Благодарностей: 185
Guest ПервоклашкаGuest ПервоклашкаGuest Первоклашка
Тоже хотелось услышать симптомы кроме чека. Около двух месяцев назад появился какой-то свист в моторном отсеке, на ремень и ролики не похоже, как будто воздух то ли всасывается, то ли стравливается от куда-то под давлением и резонирует обо что-то, свистит только на прогретом и не всегда, походу свистит когда в горку едет, опять же не всегда, на сервис сколько не ездил не свистит никогда Может это клапан? Мотор 4.2.
Guest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2010, 06:34 (07:34)   #13
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Он самый походу. У меня на 3.2 теж самые симптомы были.
Старый 17.12.2012, 18:18 (19:18)   #14
Pit Bull
Touareg 3.2 V6 Individual
Pit Bull Младенец
у меня 3.2. Свистит тоже. Проверить просто! при запущенном двигателе откройте крышку масло заливную. Начинает троить??? ОН самый!
Pit Bull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tsibinov (25.06.2013)
Старый 18.12.2012, 13:21 (13:21)   #15
Маляр
Аватар для Маляр
Благодарностей: 89
Маляр ПервоклашкаМаляр Первоклашка
у меня загорелся чек и АКПП вставала в аварийный режим , двигатель работал ровно,
Последний раз редактировалось Маляр; 18.12.2012 в 13:35.
Маляр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 16:28 (19:28)   #16
Kolya
Аватар для Kolya
На морозе осторожней только с пластмассками, хрупкие становятся
Старый 08.12.2013, 13:16 (14:16)   #17
Наркоз
Аватар для Наркоз
Наркоз Младенец
Esp может не работать из-за него?
Наркоз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 17:20 (18:20)   #18
Quazimodo
Аватар для Quazimodo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
Quazimodo Детский сад
ESP загорается и не работает, когда мозги считают, что мотор работает неправильно, вследствие, может встать коробка в аварийный режим.
это может произойти даже из-за некорректной работы ДМРВ
На картинке, как раз, как это у меня выглядело. Почистил воздушный датчик - все стало отлично.
Тип файла: jpg DSC_2190.jpg (187.0 Кб, 79 просмотров)
Quazimodo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2019, 20:58 (20:58)   #19
Мгер
Touareg GP 4.2 V8FSI
Мгер Младенец
Ребят всем привет. Помогите пож мне понять у меня клапан венциляции карцер газов где мембран она шумит храпит свистит но я открыл клапан мембран не порван она целая но вся в масле был. Тряпкой почистил ставил не поменялся нечего .и что мне странно кажется она место того что бы ссасывать воздух она дико дует от верхной дырки . Это так должно быть . А если нет то может ли от этого машина на холостых оборотах глохнуть??? Спасибо
Мгер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2019, 23:10 (23:10)   #20
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
смотри пружину и корпус клапана на предмет трещин, или герметизация корпуса. Глохнет 100%
Мгер (14.12.2019)
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
