#1 |
28
Поделюсь проблемой, не так давно выпарившей мне весь мозг. Что произошло после длительного простоя в ремонте делали турбину, машина перестала ехать расход под 20литр, где я только не побывал начиная конечно с ОД ,толком никто не смогли сказать. Заключение ОД дали поменяй топливный фильтр а в остальном мы не знаем только бобло содрали.Поменял датчик массового расхода, не помогло. Вытрехнул катализатор то-же все также, достали насос из бака все чисто. проверили насос на головке высокого давления давит все норма, Наконец после 2х месячного мучения и поездок по сервисам наткнулся на одного мастера который при помощи программы по проливке форсунов определил что две форсунки с другими показателями тоесть льют или перепускают в обратку. Возникает вопрос почему у диллеров нет такой программы или попросту они не умеют ей пользоваться. Самое интересное что у этого мастера оказались новые форсунки только номера с моими не совпадали а давление одно и тоже, в общем ставим все пять и машина поехала. Форсунки от 2х литрового двигателя четырех цилиндрового, отличие от нашего на один цилиндр. Подкупило в этом только то, что форсунки он мне продал по 11тыщ. Вот уже отъездил около 50тыщ все работает нормально, расход при агрессивной езде140-160-180 езде 10,5-11литр. Суть сообщения не переплачивайте за номера на форсунках подбирайте по давлению.
#2 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Кокос, кинь в личку номера форсунок, которые поставил.
![]() Добавлено через 54 секунды В принципе, наши форсунки должны поддаваться регулировке и настройке. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 08.08.2010 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
28
насколько я изучил эти форсунки они регулировке не поддаются, максимально что можно заменить это распылитель, но опять нет гарантии что она не перепускает по плунжеру. замена распылителя в лучшем случае обойдется с работой в районе 5-6т.р. и гарантий нет ни каких. Новая форсунка с оригинальным номером от 24-28тыщ стоит. Поэтому есть смысл поставить за 11тыщь все 5ть штук и не париться.
#4 |
Позывной 535
![]() Город: Ростов-на-Дону
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
форсунки вообще вещь капризная... и в дизеле самая первая выходящая из строя...
хорошо бы их как-то тестить, действительно... но замена - крайняя мера.. запущены были... |
