#1 |
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
10661
С зимы парктроник "горит красными полосками" и не работает... стаж вождения довольно приличный и неработающий парктроник напрягов не вызывает...(только жена ворчит когда за руль садится... когда починишь, когда починишь...) Сегодня выезжаю с работы и о чудо... он ожил. Правда ненадолго... и я задумался, что там может востановиться, после полугода не функционирования, просто взять и включится... пусть на минуту, но все же... Комрады!!! фантастические идеи приветствуются! Доведем до абсурда все чудеса электроники!!!))))
#3 |
10661
Жан Тодт, какой я и так знаю))) передний средний левый... что бы вдруг он заработал... жара уже черт знает сколько... влаги нет... по тряским дорогам не езжу ... (это про контакты от тряски...) фантастика...)))
#4 |
![]() Причина: Пункт 4.4.4 Город: Москва
Поблагодарил(а): 4,753
Благодарностей: 3,760
5334
chikanarik, может просох от жары и заработал!
Поблагодарили: | Shal (04.08.2010) |
#5 |
10661
Denchik, тогда уж не просох а изжарился... уже с мая месяца жара просто ах!!!))))
#6 |
Благодарностей: 23
49
у меня весной такая же ситуация была: с зимы не работал и вдруг чудо-на пол дня ожил. потом умер, и пришлось его все-таки менять
#7 |
![]() Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Туарег чудомашина, сама себя чинит!
#8 |
10661
Dr. strauch, поменять то поменяем... где бы времени на все взять))))
А так было бы чудно... открыл спичечный коробок, вытряхнул оттуд горсть нанороботов, они "разбежались" по машине и починили.... ![]() ![]() ![]() ![]() macos, сама ломает... сама чинит))))) ![]() |
#9 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
У меня, как выпал снег этой зимой, парктроники тоже покраснели. Как оттепель - оживают. Думал, из-за грязи и налипшего снега. А вот тут оттепель настала, думал оттают. Неа, не оттаяли. Хотя пару раз таки поработали. Но как-то урывками. Такое ощущение, что правда контакт. Но вот почему при морозе стабильно раскантачивает? И вообще, что именно посмотреть?
#10 |
10661
WildMax, Нужно сделать диагностику и она расскажет про то какой из датчиков умер. Практика показывает что датчики теряют герметичность. Попала влага... не работает. Просох заработал. Иногда бывает в разъеме контакты отходят. Вполне может быть что где то капелька воды, от мороза вода замерзает и расширяется... Думаю что все же оптимальное действие это поиск и замена неисправного датчика. И лучше парктроники не мыть прямой струей на мойках высокого давления, это продлит их жизнь, предотвратив попадание в датчики воды.
#11 |
35
У меня передний правый внутренний датчик показывает ошибку. заменил на новый. ошибка все равно выскакивает на нем же. изначально перестал работать зимой. Какие могут быть еще причины ?
#12 |
10661
bethrezen, обрыв в цепи... смотри провода, разъём.
#13 |
35
#14 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
239
Че-то вспомнилось:
-сестра, может в реанимацию??? - больной, не заниайтесь самолечением! Врач сказал в морг, значит в морг! |
#16 |
Koмрады! Я уже гдето писал. Проблема решается заменой кабеля, который соеденяет датчики. Это на 98%.Знаю где-то 5 туров вылечилось. в датчике нечему ломаться!!!
#17 |
Благодарностей: 72
148
![]() но если датчик дохлый не поможет. ЧТо там ломается не знаю но факт Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
В датчике есть чему ломатся. замена кабеля хорошо,
но если датчик дохлый не поможет. ЧТо там ломается не знаю но факт меняешь один - подглючивает сосединий. |
Последний раз редактировалось evgus; 20.02.2011 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | shennon (19.01.2019) |
#18 |
10661
В каждом датчике изрядно понапихано электроники... Перестают работать чаще всего в следствии попадания туда воды (обычно когда машину моют мойкой высокого давления), так же вероятен плохой контакт в разъёме подключения. Неисправные датчики определяются вагом... если не работает один, можно и путем подбора.
#20 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Гы..всю зиму датчики не работали, а сеня очнулись-всю дорогу работал исправно. Новый валяется в бардачке-все не могу найти времени доехать, заменить. даже примерно представляю какой именно мозги трахает!
