Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 15.07.2010, 11:55 (11:55)   #1
sergjjj
sergjjj Младенец
По умолчанию V6 TDI 204 vs. 240 коней
Вопросы:
1. Кроме двигателя такие Туры. не отличаются?
2. Двигатели одинаковые с разными программами?
3. 204 силы можно чипануть до 240? 280?
4. почему такая разница в цене?
sergjjj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 12:00 (13:00)   #2
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
как меня уверили у ОД двигатели будут иметь принципиальные отличия, а не только "программное удушение". Думаю могут быть другие валы и т.п.
Вообще это легко посмотреть в ETKA...
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 12:00 (12:00)   #3
sergjjj
sergjjj Младенец
чуть нагуглил:
В пакет «Terrain Tech» (пакет доступен только для версии V6 TDI/ 176 кВт) входят: .....
Старый 21.07.2010, 16:58 (17:58)   #4
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
Stepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классов
По-моему - единственная разница...)
Кроме коней и ценника,понятно...)
Stepa MO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 13:30 (14:30)   #5
SuryCAT
Аватар для SuryCAT
SuryCAT Младенец
надо на Т.О. первом спросить у механика, может разберет парочку с 204 и с 240 л.с. и найдет разницу!
SuryCAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 02:02 (02:02)   #6
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Я выбирал между 204 и 240. При этом тряс практически всех Питерских ОД. Многие советовали взять 204 и вернуть программно на 240. Спрашивал про железо, говорили что железо один в один. Тогда задавал вопрос, зачем программно задушили, и получил примерно такой ответ, типа налоги меньше при каких-то там обстоятельствах перевозки через границы.....
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 22:04 (22:04)   #7
Робот
Дружественный информатор
Администрация клуба
Аватар для Робот
Благодарностей: 32
Робот Детский сад
По умолчанию Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg NF.
Перенес: reckless
Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов
Робот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 21:11 (21:11)   #8
GriZZli
GriZZli Младенец
Всем здравствуйте !
Так все таки разные или один и тот же ... я про железо .
Меня дилеры уверяют что одинаковые , типо задушенные . Но в етке , например распреды разные . И обозначение у дв. разное cat и sat . Так как быть то ?
Хочу купить тур , понятное дело хочется мощнее и дешевле :)
Но ни как не могу выбрать . Если с комплектацией все понятно , что хочешь то бери , то вот с дв. не понятно вообще . Что то мне не верится что от нечего дела взяли и задушили на 40 коней :(
Так что железо значит разное ?
GriZZli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 11:52 (12:52)   #9
Mediablo
Mediablo Младенец
присоединяюсь, актуально
Mediablo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 23:30 (23:30)   #10
GriZZli
GriZZli Младенец
Закрыл вопрос с дв. Так как заказной который мне привезут будет 245 уже
Старый 11.06.2011, 00:38 (01:38)   #11
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
А чем он будет отличаться?
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 10:18 (10:18)   #12
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
Другие настройки,другая полка момента ну и +5 л.с.
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 12:42 (13:42)   #13
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
Там много отличий. Подробнее в теме про новый движок.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 17:21 (18:21)   #14
geleo
geleo Младенец
Мужчины всем привет. не очень понимаю суть дискуссии. лично я определился (исключительно в целях экономии) взять 204 и прошить в ганзе на+ 40. стоимость процедуры 50 руб. в сумме 244 л.с. на лицо экономия в тот же палтос по сравнению с 240 в базе и + 4 лошади.
geleo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 17:25 (17:25)   #15
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Только 240 лс. можно легко прошить до 300+,это будет ракета.
Старый 28.06.2011, 18:45 (19:45)   #16
Alekc65
Благодарностей: 183
Комрады, ну почти еврей я. Пока не увижу хоть один двигатель прошитый на 240, 280, 300 и далее ну не поверю(естественно по ТУРу, а не по другим авто.
Старый 28.06.2011, 23:42 (00:42)   #17
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Ни хуа не легко.
300 похоже на маркетинговый ход. Утой же ганзы чиповка на сайте вроде как до 300 лс и 650 нм., а на деле с проверкой на ихнем же стенде и на нашем ДТ и температурой + 20+32 получается 280-285 и 630- 650 нм и то зависит от двигателя, что в принципе тоже хороший- честный результат, не зря немцы из АБТ декларируют 310 лс только с дорогостоящей заменой турбины на свою и обменом на вашу спробегом не более 15000 км и все это за негуманный ценник в 5000Е.Вы готовы на 5000Е, я нет. Проще было доплатить 400000р за 4,2tdi и не комплексовать, что машин не едет. 300 лс на нашем соляре только на бумаге ... Не верю. Проходил через разные тюнинги мототехники и обещания разных гуру и именинтых контор и только реальные замеры все ставили на свои места.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 12:43 (13:43)   #18
szao
Тролль
Так 4.2 тоже летом не едет, как тут владельцы жаловались :-)
Кстати, родные прошивки на стенде тоже крайне редко подтверждаются. Особенно у дизелюк.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Только ехать он как 240 не будет, коробка ошизеет, с гарантией вне ганзы кирдык, обновленных прошивок не будет, при продаже потеряешь больше сотки.
Экономия отрицательная.
зы Что ганща нонче заливает - дымный херон как всегда?
Последний раз редактировалось szao; 29.06.2011 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2011, 01:20 (01:20)   #19
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
В Winde пишут следующее:
Чип тюнинг VW Touareg 2010
Мощность до после л.с. Крутящий момент до/после Нм Стоимость руб
Volkswagen Touareg 3.0TDI 204/240 400/490Нм 31000 руб
Volkswagen Touareg 3.0TDI график 240/280 550/630Нм 31000 руб
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 09:05 (10:05)   #20
Luka66
Благодарностей: 759
Очень похоже на правду.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
