21.02.2008, 22:36 (22:36) | #1 |
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
367
Проблема с датчиками давления в шинах
У меня ТУР с датчиками давления в шинах. Эта система не работает, о чем она напоминает при каждом запуске. Позвонил в сервис, там посоветовали включить «обучение». Это тоже не помогло. В связи с этим вопросы: 1. Сколько лет служат батарейки в самих датчиках? 2. Меняются ли батарейки в датчики? 3. Какие батарейки там стоят? Жду советов… |
22.02.2008, 18:08 (19:08) | #3 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,237
10810
У меня ТУР с датчиками давления в шинах. Эта система не работает, о чем она напоминает при каждом запуске. Позвонил в сервис, там посоветовали включить «обучение». Это тоже не помогло. В связи с этим вопросы: 1. Сколько лет служат батарейки в самих датчиках? 2. Меняются ли батарейки в датчики? 3. Какие батарейки там стоят? Жду советов… 2. Нет Что на дисплее горит? Зачеркнутое колесо или "!" знак? У меня все Ок!, но весной беру новые диски, а датчики переставлять не буду. Так что к энтим эллюминационным сюрпризам готов. |
23.02.2008, 08:06 (09:06) | #4 |
ALCO-Инспектор
10810
Вот тему посмотри http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1730
23.02.2008, 12:46 (13:46) | #6 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
03.03.2008, 14:40 (14:40) | #7 |
4
03.03.2008, 20:45 (21:45) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,428
Благодарностей: 602
959
Датчики расчитаны на 100-120 тыс. пробега. Отдельно батарейки не меняются. У меня такая же фича. Может кто знает как определить какой из четырех датчиков накрылся?
03.03.2008, 21:33 (22:33) | #9 |
4933
Мужики, ну скачайте вы инфу по ссылке в 6 посте (см. выше), там мануал по системе на русском. |
03.03.2008, 21:35 (22:35) | #10 |
ALCO-Инспектор
10810
Проведи "обучение" системы и она тебе всё покажет. Начиная от неисправного датчика, кончая давлением в конкретной шине.
04.03.2008, 08:27 (08:27) | #11 |
4
Буцефал Бугровский в букваре который я скачал по твоей ссылке пишут про кнопку контроля давления
у меня вапче такой нету сроду в машине а лампочка горит и в меню тоже нету такой функции |
Последний раз редактировалось ZAR; 04.03.2008 в 08:36. |
04.03.2008, 19:28 (20:28) | #12 |
4933
у меня вапче такой нету сроду в машине а лампочка горит и в меню тоже нету такой функции Именно эта система стоит на Турах. |
05.03.2008, 08:42 (08:42) | #13 |
4
Читай раздел "RDK с указанием неисправного колеса", начало на стр.22 букваря.
05.03.2008, 19:38 (20:38) | #14 |
4933
я понял но когда я захожу в меню у меня нет функции такой ;(
05.03.2008, 19:52 (20:52) | #15 |
ALCO-Инспектор
10810
Значит и системы контроля давления нет. Это опция.
22.04.2008, 10:36 (11:36) | #16 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 36
61
Ребята! У меня таже проблема! По указанной ссылке текста нету!!!!!!!! У меня на картинке в меню не пишет какое давление в шинах. Пишет, что все ок. Но ошибку о разности давлений тоже пишет! Напишите где взять букварь по этой проблеме!
22.04.2008, 11:58 (12:58) | #17 |
У меня тоже была такая проблема, но в одной похожей теме (юзайте поиск) товарисч Буцефал привел ссылку на американский форум, где сказано что надо вынуть 2 предохранителя отвечающих за контроль давления в шинах, с водительской и пассажирской сторон и завести машину без них. Затем вставить их на место и снова завестись. Мне помогло!
23.04.2008, 01:14 (01:14) | #18 |
11
23.04.2008, 01:48 (02:48) | #19 |
Ловите. Вот моя тема - мне там очень помог Буцефал.
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3269 |
23.04.2008, 04:17 (04:17) | #20 |
Благодарностей: 27
27
У меня такая же хе...ня! Загнал на VW центр, подключили, выяснили, что заднее левое (датчик) накрылось! Прикол в том, что остальные датчики показывают работоспособность ещё на 36, 72... мес. А одно накрылось вот! Я удивился! Странно как - то! Разве они не должны жить наравне между собой!? На мой взгляд бесполезная штука! Нахрена она вообще нужна? Без неё как - то здраво обхожусь! Мастер сказал, что у них в шопе этот датчик тыщщ 7 стоит!!! Вот радости!
