Старый 26.12.2007, 18:14 (19:14)   #1
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
По умолчанию Замена дисков с контролем давления
Хочу на лето купить новые диски. Сейчас стоят штатные с контролем давления в шинах. Если поставить обычные диски, на дичплее будет гореть предупреждение о низком давлении или нет?
Старый 27.12.2007, 08:46 (09:46)   #2
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Да. При этом систему контроля давления можно временно отключить.
Старый 27.12.2007, 09:21 (10:21)   #3
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Или же приобрести датчики и вкрутить в новые диски - и будет вам счастье
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2007, 11:08 (12:08)   #4
proshka
proshka Младенец
мне кажется что они съемные, датчики эти, вроде на лентах стальных крепятся
на дисках, но не уверен.
proshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2007, 11:18 (12:18)   #5
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Проще новые - вдруг поломаешь при демонтаже?
Старый 27.12.2007, 15:33 (16:33)   #6
Буцефал
Аватар для Буцефал
Да там ломать то нечего Правда бывает при не аккуратной расборке срывается шлиц у винта (поз.6)
Датчик давления в шине и металлический вентиль - детали и узлы
1 - Металлический вентиль
поставляется как запасная часть в сборе
2 - Золотник вентиля
заменяется при каждой замене шин
3 - Уплотнительное кольцо
отдельная деталь
4 - Колесный диск
5 - Датчик давления в шине
Срок службы элемента питания в датчике ок. 6 лет
6 - Винт Torx T20, отдельная деталь, 4 Нм
7 - Гайка, отдельная деталь, 4 Нм
8 - Шайба, отдельная деталь
Тип файла: jpg 123.JPG (31.8 Кб, 306 просмотров)
Старый 22.01.2008, 20:44 (21:44)   #7
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
А какой код нужных мне деталей и сколько стоит этот клапан?
Старый 22.01.2008, 21:12 (22:12)   #8
Буцефал
Аватар для Буцефал
Я себе ставил:
7L0 907 275 Датчик давления 3769,08 р.
4D0 601 361 Клапан контрольного давления 456,05 р.
Думаю на твоём янки тоже самое.
У меня один был неисправен, а ввобще надо 4 комплекта. Соответственно на каждое колесо.
Старый 22.01.2008, 21:15 (22:15)   #9
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Отлично! Завтра поеду пробивать в магазине.
Старый 22.01.2008, 21:23 (22:23)   #10
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Под кодом 7L0 907 275 в Exist идет датчик частоты вращения колеса (160-170S), это он точно?
Под кодом 4D0 601 361 клапан контрольного давления (19-21S)
Старый 22.01.2008, 21:38 (22:38)   #11
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Коду 7L0 907 275 VAG есть аналог Beru по 110S, и еще есть 7L0 907 275А. Разница в частоте: 433Мгц и 315Мгц. Как узнать какая у меня точно частота?
Старый 23.01.2008, 19:43 (20:43)   #12
Буцефал
Аватар для Буцефал
VIN давай
Старый 23.01.2008, 19:53 (20:53)   #13
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
VIN давай
Вот: VIN WVGBC77L84D070476
Старый 23.01.2008, 20:01 (21:01)   #14
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
по вину у тебя 7L0 907 275
433Мгц
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2008, 20:09 (21:09)   #15
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Мерси! . +1000 балов Буцефалу!!!
Старый 23.01.2008, 21:15 (22:15)   #16
Буцефал
Аватар для Буцефал
По комплектации у тебя 7K3 - Система Контроля Давления В Шинах 433 MHz и соответстенно 7L0 907 275 - Датчик давления и 4D0 601 361 - Клапан контрольного давления.
Когда будешь забирать датчики обрати внимание на то, что чтобы скомпенсировать толщину стенки шины Touareg, мощность передаваемого датчиками сигнала была увеличена.
Датчики Touareg можно узнать по 8 белым звездочкам на верхней стороне.
Старый 24.01.2008, 07:42 (08:42)   #17
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
То есть как я понял на них с этим vag номером обязательно должны быть 8 белых звезд? Если звезд нету значит левак?
Старый 24.01.2008, 07:53 (08:53)   #18
Буцефал
Аватар для Буцефал
Ну левак не левак не знаю, но на оригинальных VAGовских датчиках эти звёзды есть.
Старый 28.01.2008, 16:50 (17:50)   #19
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
А можно например эту опцию (контроль давления в колесах) временно отключить?
Старый 28.01.2008, 18:23 (19:23)   #20
Буцефал
Аватар для Буцефал
Да, через меню.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
