Старый 12.07.2010, 19:55 (23:55)   #1
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
По умолчанию Коробка и её селектор.
Уважаемые КОМРАДЫ можете мне дать совет можно ли мне когда долго стою в пробке ставить селектор в положение "N" , или же когда я на ходу селектор переставлять с позиции "N" на "D", или же наоборот при большой скорости с "D" на "N"????
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 19:57 (19:57)   #2
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
а на фига?
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 19:59 (23:59)   #3
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
а на фига?
чтобы знать можно ли или же нет.
Старый 12.07.2010, 20:00 (20:00)   #4
Ваван
Аватар для Ваван
Благодарностей: 907
можно делать все!!!! там есть защита от "дурака"
Старый 12.07.2010, 20:00 (00:00)   #5
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
сразу скажу на форуме искал подобные вопросы но не нашёл?
Старый 12.07.2010, 20:01 (20:01)   #6
Ваван
Аватар для Ваван
Благодарностей: 907
сам часто туплю в ручном режиме, а коробка работает , как ей надо
Erbol (13.07.2010)
Старый 12.07.2010, 20:02 (00:02)   #7
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
причём здесь дурак?
если ты долго в пробке стоишь ты что делаешь? так же и стоишь на драйве сжигая топливо?
Старый 12.07.2010, 20:02 (21:02)   #8
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Erbol, этого делать не нужно. Сильно снашиваются фрикционы. Нормальная работа коробки, расчитана на включение, вперед, назад, остальное дело гидротрансформатора.
Старый 12.07.2010, 20:04 (20:04)   #9
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Если уж совсем встал, то однозначно Р
А ставить на нейтралку постоянно бессмысленно ИМХО
Erbol (13.07.2010)
Старый 12.07.2010, 20:04 (20:04)   #10
Ваван
Аватар для Ваван
Благодарностей: 907
так что делать то???
Старый 12.07.2010, 20:16 (21:16)   #11
chikanarik
Ваван, стоишь плотно и не двигаешься.... переводи в паркинг, хоть немного катишься, селектор трогать не нужно... На скорости в нейтраль переводить не нужно... экономии топлива не будет... будут только непонятные для мозгов коробочных режимы работы.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
ppva, конечно при переключении они изнашиваются, но плюс ко всему они еще будут изнашиваться при переключении с нейтрали на первую.... с так первая включена, машина на тормозе...
Последний раз редактировалось chikanarik; 12.07.2010 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2010, 20:18 (20:18)   #12
Ваван
Аватар для Ваван
Благодарностей: 907
я вообще его не трогаю, если тупик, то паркинг....двинулись в "движение" и вперед!
Старый 12.07.2010, 20:36 (00:36)   #13
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
так я так и не понял можно ли с нейтрали на драйв переставлять когда на ходу скорость примерно 60 км/ч?
Старый 12.07.2010, 20:46 (21:46)   #14
chikanarik
Erbol, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=18974 есть партнеры, занимающиеся ремонтом... задай вопрос им))))
С уважением Павел.
Erbol (28.07.2010)
Старый 12.07.2010, 20:50 (20:50)   #15
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
В пробке самое разумное я считаю это режим типтроник(ручной) и включить 2ю передачу для исключения частых переключений туда сюда т.е 1-2-3я и обратно уверен что ресурс акпп только увеличится ,а включение N при движении на любой скорости не рекомендуется ,а особенно на большой скорости т.к масляный насос акпп работает от привода двигателя ,а не от привода при вращении акпп т.е при таком варианте акпп не смазывается и не охлаждается
Erbol (13.05.2012), Kolya (13.07.2010)
Старый 12.07.2010, 22:30 (22:30)   #16
vladd
vladd Младенец
Совершенно верно!
Сколько раз включишь "P" или "N" - столько же раз они сожмутся/разожмутся.
В положении "D" вся нагрузка только на ГДТ, фрикционные диски при этом - постоянно сжаты.
Имеет смысл переключать в "нейтраль" в глухой пробке, когда стоишь пару минут и дольше.
vladd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (13.07.2010)
Старый 13.07.2010, 06:55 (11:55)   #17
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
причём здесь дурак?
Erbol, у тебя первый автомобиль с АКПП? Искать информацию (по секрету тебе говорю) можно не только на форуме, про эксплуатацию АКПП информации немеряно, почитай хоть тут для начала.
Erbol (13.07.2010)
Старый 13.07.2010, 09:37 (09:37)   #18
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Если следовать тому, что написано, то ездить с АКПП вообще опасно.
У меня 21 год назад была AUDI 80 с АКПП, так вот при пробеге 370 тыс.км. снимал коробку для замены шестерни центробежного регулятора и при осмотре внутренностей коробки ( из любопытства) был удивлен состоянием фрикционов. На всех фрикционах сохранились заводские номера
нанесенные краской, даже помню золотистого цвета, то есть об износе небыло речи. Вот так.
Сейчас АКПП еле еле до 200 тыс.км. выхаживают!
Старый 13.07.2010, 09:54 (09:54)   #19
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
лично мой опыт.
при простое на месте больше 5 секунд перевожу рычаг коробки из D в N.
на скорости в нейтраль никогда не перевожу коробку из за ряда причин, вот главные:
в таком случае коробка не смазваеться.
расход топлива при качении на драйве и с отпущеным газом равен нулю.
зимой такие трюки очень опасные так как полностю теряеться связь с колесами.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 09:59 (14:59)   #20
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Немного не так
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
