#1 |
Благодарностей: 61
86
тут поехал на смену масла и удивился - 8 литров, итить его туда.
спросил почему так - на вэ6 - 6 литров, а в R5 - 8, толком ответить не смогли, ответив уклончиво "а хрен его знает". Мож кто более в теме? |
#2 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
144
zz78,
Я сам по этому поводу в шоке.... Ток у меня V10... Как сказали в сервисе... 11.8 л масла - В двигатель 8.7 л масла - В коробку ![]() ![]() ![]() |
#3 |
Благодарностей: 61
86
На 5 литрах не так обидно, а тут на жалких 2.5 такая петрушка. :-)
моя логика коллапсирует немного от таких раскладов. ![]() |
#4 |
35322
zz78, не 8, а 9 литров заливают. Остается от двух 5-ти литровых канистр чуть больше литра. Проверь уровень.
#5 |
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
10661
#6 |
Благодарностей: 61
86
#8 |
10661
шурик55, что бы уровень масла был по верхней метке маслянного щупа, нужно заливать 9 литров.
#9 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Замена масла неделю назад - удаление посредством откачки через щуп.
Залили 8 литров до верхней границы щупа на горячем двигателе. Двигатель 3 литра TDI Чего тут удивляться? R5 - другой двигатель... |
#11 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 38
63
Добавлено через 3 минуты 45 секунд Цитата:
Залили 8 литров до верхней границы щупа на горячем двигателе. Двигатель 3 литра TDI Чего тут удивляться? R5 - другой двигатель... Добавлено через 2 минуты 52 секунды Цитата:
У меня на 2,5 последний раз залили 9,1л, это до максимума!
Последний раз редактировалось шурик55; 30.06.2010 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Такое колличество масла заливается в двигатель по очень простой причине... Вместо цепей, ремней, приводящих в движение распредвал, в R5 шестерни. Они смазываются маслом из мотора. Поэтому в двигателе конструктивно необходим больший объем масла.
Например в двигатель R5 TDI (BPE) в Мультивэне заливают всего 7,4 литра масла, а в Туареге - 9,0 литров. Думаю для того, чтобы избежать масляного голодания при спусках-подъёмах и кренах кузова , т.к. Туарег - автомобиль внедорожный и требует запаса масла. Не знаю как реализовано это в Туареге (устройство картера двигателя, производительность масляного насоса), но факт остаётся фактом - R5 TDI в "гражданских" версиях требует 7,4 литра масла, в Туареге 9 литров. |
Последний раз редактировалось голубой металлик; 30.06.2010 в 19:56. |
Поблагодарили: |
#15 |
10661
голубой металлик, Это тоже вполне вероятно... в любом двигателе часть деталей смазывается под давлением, часть "масляным туманом"... уровень масла он как раз выдерживается для лучшего образования "масляного тумана" и увеличеный объем масла вполне способствует этому при кренах.
#16 |
-21
Сегодня был у ОД залили масло Mobil 0W-30 SuperSyn Fuel Economy
Это масло с каким допуском? Оно мне вообще подходит? И залили они мне меньше 8 л.,грамм 700 осталось во второй канистре(канистра по 4 л.) На щупе,на холодном двигателе где-то около середки снизу уровень находится Наверное маловато? http://images.yandex.ru/yandsearch?p...peg&rpt=simage |
#17 |
Благодарностей: 87
164
У меня обычно на холодном - максимум На горячем (через 10 мин после остановки) - середина |
#18 |
-21
Залили мне походу мало всего где-то 7,3 л.на щупе практически минимум
Главное чтобы эти враги масло нормальное мне залили,а литр я ещё докуплю и сам долью Я у Вас,комрады и хочу поинтересоваться пойдёт ли нам такое масло или нет? Наш это допуск? Спасибо http://images.yandex.ru/yandsearch?p...peg&rpt=simage |
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 02.08.2010 в 09:45. |
#19 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 461
Изображений в галерее: 22
969
Anton Piter 2009, нету у него допуска VAG. Читай форум, про допуски и масла инфы более чем достаточно
#20 |
-21
Если нет допуска это критично? Это масло лить нельзя в R5 двигатель? Что ж теперь сливать что ли? Спс
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 02.08.2010 в 14:11. |
