24.06.2010, 07:54 (10:54) | #1 |
6
Небольшая вибрация при наборе скорости
Всех приветствую! При переключении передачи с 3 на 4 и с 5 на 6 в диапазоне оборотов двигателя 1500-2000 в так называемый "натяг" происходит довольно ощутимая вибрация по кузову и прекращается она с набором скорости и повышения оборотов двигателя. Пробег 163 ткм, совсем недавно поменял у ОД ATF, фильтр в коробке. Ранее такой проблемы не наблюдалось.Вопрос - связано ли это с заменой масла в коробке или это какая то проблема не связанная с АКПП, может это редуктор, кардан, раздатка начинает барахлить? Диагностировать это возможно только в движении и когда плавно нагружаешь (разгоняешься) коробку и проявляется небольшой гул и вибрация ненадолго сразу в переключении передачи. Может кто сталкивался с таким недугом, прошу поделитесь опытом.
07.07.2011, 19:41 (22:41) | #3 |
Поблагодарил(а): 17
5
Доброго времени суток. Повторю вопрос создателя темы. Симптомы - те же самые. Пробег 50000. Никто с подобным не сталкивался? Мотор работает ровно, заводится - с полпинка, излазил под машиной всё с прожектором в руках: подушки двигателя - целы, подрамник - прикручен, сайлентблоки - не разбиты, стуков в подвеске не наблюдаю, подвесной кардана - целый. Диагностика подтвердила полное здоровье агрегата, во всяком случае официалы ничего криминального не нашли. А вибрация на оборотах 1600 - 1700, особенно при движении внатяг на 5-й передаче - задолбала.
Советов типа "прокатись на Фокусе или Логане и сразу перестанешь придираться к своей машине" я уже наслушался достаточно. Добавлено через 2 минуты 46 секунд Да, двигатель - 3,0 ТДИ. |
Последний раз редактировалось Юрий Аркадьевич; 07.07.2011 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2011, 20:03 (23:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
07.07.2011, 20:07 (21:07) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Думаю нужно посмотреть резинометаллические соединения с кузовом (сайлентблоки). Понимаю что русским языком написано, что они не разбиты, но ето самое логичное объяснение. И к тому же неплохо проверить их под нагрузкой...
07.07.2011, 20:21 (21:21) | #6 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
delfin74,
08.07.2011, 11:35 (12:35) | #7 |
10531
А мне вот подумалось... если в раздатке многодисковое сцепление управляемое моторчиком... дифференциалы всякие хитромудрые... может стоит обновить програмное обеспечение блоков управления? Думаю это реально с чего нужно начать.
22.08.2012, 11:14 (12:14) | #8 |
Поблагодарил(а): 23
35
Тема загнулась!, однозначного ответа не найдено!, тоже самое: при переключении передачи с 3 на 4 и с 5 на 6 в диапазоне оборотов двигателя 1500-2000 в так называемый "натяг" происходит довольно ощутимая вибрация по кузову и прекращается она с набором скорости и повышения оборотов двигателя. Сайлентблоки у меня мертвые!, но проблема же не в них?!?
24.01.2013, 12:39 (13:39) | #12 |
Поблагодарил(а): 23
35
GDV82,
1. проверить балансировку колес, 2. заменить воздушный и топливный фильтры. |
22.11.2016, 16:40 (17:40) | #13 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
up теме...
тоже заметил, что вибрирует (именно в момент переключения на 4ю, 5ю, 6ю) пару секунд! - как будто по рытвинам мелким проехал пару метров... причем тут баллансировка, фильтры, подшипники и развал??? на остальных режимах вибрации никакой нет!!! Добавлено через 22 минуты 52 секунды когда фрикционы подгорают, так не вибрирует? |
Последний раз редактировалось klf; 22.11.2016 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2016, 22:03 (23:03) | #16 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
delfin74,
Вряд ли это связано с АКПП, скорее резонируют карданы (изношенные ШРУСа, подвесной, нарушена балансировка) Ищите в шрусах в первую очередь. У товарища симптомы пропали только после замены заднего кардана. Оказалось из носился задний шрус, и при переключении когда есть рывки трансмиссии, появлялись вибрация. Попробуйте просто покрутить кардан, люфта не должно быть. Ещё один опыт: на дисках стояли поставки (кольцо толщиной 1мм) при замене резины проимели его с одного колёса. Вибрация проявлялась тоже, но в диапазоне скорости... |
24.11.2016, 08:11 (09:11) | #17 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Ищите в шрусах в первую очередь. У товарища симптомы пропали только после замены заднего кардана. Оказалось из носился задний шрус, и при переключении когда есть рывки трансмиссии, появлялись вибрация. Попробуйте просто покрутить кардан, люфта не должно быть.... надо пошатать... |
24.11.2016, 14:39 (15:39) | #18 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Кардан мертво сидит... даже намека на люфт нет...
А вот в раздатке и в переднем мосту люфт хорошенький такой присутствует (хотя он там у меня всегда был).... У кого как раздатка люфтит? Поделитесь опытом? Добавлено через 1 час 31 минуту 22 секунды У чела вот такая же трабла была.... вроде кардан... как его падлу правильно проверить??? ну не вращаются шрусы друг относительно друга! только снимать наверно.... |
Последний раз редактировалось klf; 24.11.2016 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2016, 14:52 (23:52) | #19 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
24.11.2016, 15:20 (16:20) | #20 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
да.... подзапутался....
то кардан... то подушки.... то бублик.... тут вот банально уровень ATF у чела.... |
Поблагодарили: | Thorgrim (04.09.2023) |
