#1 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
На днях приобрел головное устройство FlyAudio E7534 NAVI, сегодня поставил.
Далее предлагаю небольшой отчет по установке и использованию данного устройства... Фото с официального сайта FlyAudio: ![]() Заказывал 7534 в Екатеринбурге. Оплатил через банк, через несколько дней получил посылку, все четко. В коробке обнаружилось: - собственно сама голова 7534 NAVI, - кабель-адаптер для подключения вместо штатной Дельты, - кабель для подключения внешнего усилителя, - кабель USB, совмещенный кабель для iPod и AUX, внешний микрофон, - GPS-антенна + лицензионный Навител на карте 2Гб, - переходник для подключения FM-антенны, - ключи для снятия Дельты + отдельно крепления для 7534, - какая-то коробочка непонятного назначения с проводками и надписью "Rectifier" ![]() Следом едет камера заднего вида, для полного комплекта... ![]() Первое впечатление по внешнему виду - вполне достойно все выглядит, цвет немного светлее, чем у пластика вокруг. И, как бы это выразить, немного более матовый что-ли. Но это если приглядываться. Дельта тоже не совсем в тон была... С прокладкой кабелей удалось разобраться довольно быстро. Микрофон поставил над левой стойкой лобового стекла, кабель USB вывел в бардачок перед передним пассажиром, антенна GPS приклеилась на воздуховод под верхним бардачком. iPod'a у меня нет, поэтому этот кабель не стал пока подключать... Интересный момент, к Дельте подключаются 2 антенны. Антенна с желтым разъемом похоже что предназначена только для AM-диапазона - приема FM на ней не было, только шипение... Качество приема FM на антенне с белым разъемом приятно порадовало, звук радио показался даже лучше, чем был на штатной Дельте. ![]() Завтра попробую диск послушать и MP3 через USB... Попробовал Bluetooth - телефон сконнектился сразу, при звонке звук радио гасится, громкость при разговоре регулируется отдельно от радио, собеседник меня слышал нормально - орать не пришлось. ![]() На приборку, как и ожидалось, ничего не выводится. Работу кнопок на руле проверить не могу - у меня их нет ![]() Еще попробовал навигацию - работает... Также аппарат реагирует на включение фар и, что важно, работает при выключенном зажигании, если вставлен ключ зажигания в замке. ![]() Теперь о грустном ![]() Верх заходит, а низ как будто во что-то упирается и не входит примерно на 3мм (на фото видно). Весь день старался защелкнуть магнитолу - все бестолку. Уже и без подключенных проводов и без замков пробовал башку вставлять - упирается во что-то, шайсе! ![]() И пока туда-сюда магнитолу тягал, покоцал ее замками кромки регуляторов обогрева сидушек - доппель шайсе! ![]() ![]() ![]() В общем, голодный и злой бросил на сегодня затею защелкнуть башку на штатное место - завтра попробую вытащить блок управления климатом и снизу посмотреть, что там мешает. ![]() Если у кого-то есть идеи по этому поводу - буду рад услышать. Итак, все что успел попробовать - работает на 5, функционалом аппарата удовлетворен вполне. Осталось только победить вопрос с установкой, но это уже в следующей серии... |
Поблагодарили: | 6am (31.07.2012), A150 (20.03.2013), Alex232 (23.06.2010), AndreyNN77 (11.01.2015), ArsK (06.06.2010), BIMO (30.09.2010), Deep-freezer (24.05.2011), Doomster (08.06.2010), DUX (13.02.2013), Elisej1985 (26.01.2014), Gennady512 (29.09.2012), M-BOSS (13.09.2010), Markeloff (21.02.2013), Morozz (05.10.2012), Nostra (05.04.2012), one-man (06.06.2010), Ruslan928 (19.11.2017), riu (05.06.2010), starr2k (02.09.2010), stmaster3600 (19.02.2012), vasilev.mm (28.10.2015), Айсберг (17.03.2013), Дмитрий 163 (24.03.2014), ЕвгЕкб (16.12.2019), оле (06.06.2010), Челябинский Мужик (05.06.2010) |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
предназначена только для AM-диапазона - приема FM на ней не было, только шипение... Качество приема FM на антенне с белым разъемом приятно порадовало, звук радио показался даже лучше, чем был на штатной Дельте. ![]() .. ![]() |
#3 |
Класно получилось. Расскажи- сложно подключить самому прописывать в компе нужно или нет.Хочу себе поставить но не как не созрею.У меня еще 8 канальный усилок стоит.Будет он с ним работать.
#4 |
![]() Город: Екатеринбург
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 92
167
Расскажи как качество звука по сравнению с Дельтой? как СД играют?
#5 |
38
#6 |
Благодарностей: 540
991
Штатная Дельта берёт сигнал от нескольких антен через антенный коммутатор, выдающий выбраний им и усиленый сигнал как раз на белый разъём. А на желный выдаёт сама голова сигнал промежуточной частоты выбраной станции. На основании этого сигнала коммутатор выбирает лучшую в данный момет антену. Поэтому, естественно, на желтом разъёме никакого сигнала нет т.к. это вход коммутатора. Кроме того, не подав на него необходимый сигнал, коммутатор перестаёт выполнять свою функцию. Поэтому в ряде случаев может возникнуть шипение и пр. признаки слабого сигнала.
![]() Видел в интернет-магазинах адаптеры специально для VW... Хотя и так вроде бы прием FM не хуже, чем на Дельте - мне так показалось. ![]() череш, ничего нигде не надо прописывать. Подключил разъемы - и все работает. one-man, я же писал, что пробовал пихать аппарат и без проводов, и без ушей - не лезет, что-то мешает снизу. На задней панели была скоба прикручена с резинкой конической формы, открутил ее вообще, т.к. с этой скобой вообще аппарат не хотел вставать - упирался в заднюю стенку отсека для автомагнитолы. |
Поблагодарили: | Markeloff (21.02.2013) |
#7 |
Благодарностей: 154
207
aara, резинка его центровала, поднимала и поддерживала - ее как раз лучше вернуть
снизу мешать там нечему кроме проводов, а у вас еще какой то переходник добавился - смотрите их |
Поблагодарили: | aara (08.06.2010) |
#8 |
9
Странно, я как раз на аналогичном девайсе недоволен радиосигналом..
#10 |
Причина: Коммерция на форуме. По всем вопросам partners@touareg-club.net Город: Екатеринбург
5
Далее предлагаю небольшой отчет по установке и использованию данного устройства... Фото с официального сайта FlyAudio: ![]() Заказывал 7534 в Екатеринбурге. Оплатил через банк, через несколько дней получил посылку, все четко. . Если у кого-то есть идеи по этому поводу - буду рад услышать. . |
#11 |
Благодарностей: 540
991
Ладно, продолжим...
Сегодня не стал портить чудесный солнечный жаркий день бесполезными попытками впихнуть магнитолу и провел его на даче (сегодня у нас он такой второй в этом году, выпавший на воскресенье). ![]() Проверил звук MP3 через USB - со стандартными настройками звук показался немного плоским. Поигрался с режимами звука, в итоге выбрал настройки "Поп" - звучание стало более насыщенным, появились более выраженные низкие и высокие частоты, но на низах на некоторых записях звук стал бубнящим. В другом меню немного убавил низы - итого, звуком остался доволен. ![]() Хочется более качественное звучание - надо менять акустику и ставить усилитель... В режиме MP3 через USB на экран выводятся названия файлов, русские буквы читает. Это гут. При этом выводится только 15 символов названия файла - маловато. ![]() Хотя на фото отчетливо видно, что есть место на экране вывести букв раза в 2 больше. (Красная рамка - это я обвел место вывода названия файла.) Можно просмотреть весь список файлов на флешке, но сделан этот экран очень неудобно, урезанные названия файлов отображаются по 6 штук на экране на кнопках, как частоты в режиме радио. ![]() Гораздо лучше, если бы сделали отображение просто списком, как, например, в WinAmp'е. Надеюсь, что в следующих прошивках эти недостатки устранят... ![]() Магнитола запоминает последний режим, в котором ее выключили, однако в режиме USB не запоминается порядок проигрывания треков (по-порядку или случайный выбор), при включении - всегда треки играются по-порядку - слегка бесит, но привыкаю уже каждый раз на случайный выбор нажимать. Надеемся на следующие прошивки... ![]() Да, последний игравшийся трек запоминается, магнитола стартует с него. Попробовал почитать инструкцию (в комплекте на английском для серии 75хх и на русском для предыдущей 70хх) - ниасилил. ![]() Не инструкция а каша какая-то, сложно понять где заканчивается один раздел и начинается следующий. Завтра возьму пивка ![]() ![]() В итого на сегодня - настроенный звук и кайф от прослушивания MP3 с флешки. Долой компакт-диски! А то уже все свободное место в подлокотнике заняли... ![]() P.S. По просьбе камрадов выкладываю также фото аппарата "со спины". Добавлено через 4 минуты 41 секунду Цитата:
Нужно будет еще за город подальше отъехать - может там картина поменяется. ![]() |
Последний раз редактировалось aara; 07.06.2010 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ArsK (06.06.2010), Deep-freezer (24.05.2011), Doomster (08.06.2010), Evildoer (14.05.2017), Gennady512 (29.09.2012), M-BOSS (13.09.2010), Markeloff (21.02.2013), SU500 (14.09.2010), starr2k (02.09.2010), оле (07.06.2010), Челябинский Мужик (06.06.2010) |
#12 |
38
#13 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
1353
Напрасно, нужно было сразу вывести тоже в бардачок, чтобы в случае покупки Ipod не снимать аппарат. Кстати, Флай - единственный аппарат, который корректно отражает русские названия папок и файлов с iPod, проверено.
#15 |
Благодарностей: 540
991
Тем более, что пока еще не удалось защелкнуть аппарат в штатном месте. Что-то мешает... Добавлено через 4 минуты 42 секунды Цитата:
Я ничего не увидел про цену.
Сколько стоит? Цитата:
цена на 75 серию 36000. членам клуба скидка 10 %
Последний раз редактировалось aara; 07.06.2010 в 06:34. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
![]() Город: Ижевск
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
3547
Мне все равно его снимать, т.к. камера заднего вида еще не приехала.
Тем более, что пока еще не удалось защелкнуть аппарат в штатном месте. Что-то мешает... ![]() |
#18 |
Благодарностей: 92
167
#19 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
#20 |
Благодарностей: 540
991
Продолжаем...
![]() Сегодня прикрутил на место скобу с резиновым колпачком - как было (резинка сверху), прицелился - и аппарат встал на место и защелкнулся. ![]() Фото в прицепе, ничего не пришлось отгибать или отламывать. Зато научился провода аккуратно укладывать. ![]() Реально установка занимает 3 секунды, если знаешь, что и как делать... Подстроил еще раз звук по компакт-диску с нормальной качественной записью. Теперь в эквалайзере выбран режим "Поп", регулировки тембра ВЧ и НЧ - по центру. Тот бубнеж, который слышался на некоторых MP3-записях - скорее всего из-за качества самих MP3. В общем, звук у Флая точно не хуже, чем у Дельты. ![]() С приемом FM интересный момент получается (специально сегодня весь день с радио ездил) - некоторые станции принимаются с немного лучшим качеством, чем было на Дельте, а некоторые - с несколько худшим. На Дельте качество приема было примерно одинаковым на всех частотах. Но сразу скажу - это если специально прислушиваться. В целом меня прием FM в городе на Флае устраивает, за городом не проверял еще... Обнаружился баг в режиме Bluetooth - там нарисованы 2 кнопки "Громкая связь" и "На телефон", при этом горе-переводчики перепутали надписи на этих кнопках - при нажатии на "Громкая связь" звук идет на телефон, и наоборот - при нажатии "На телефон" звук идет из динамиков. ![]() ![]() Ждем новую прошивку... ![]() На этом пока все, в следующей серии будет тест режима DVD-видео. ![]() |
