#1 |
Благодарностей: 27
27
Что-то мне не нравится как у меня машина ездит по плохим дорогам в поднятом до offroad положении. Постоянно какие-то глухие удары, как будто ход подвески очень маленький и все время срабатывают отбойники. В обычном положении все нормально. Это у всех так или только у меня? Последнее время кузов поднимаю только если нужно уж очень большие горбыли переехать.
#3 |
Благодарностей: 27
27
Скорость движения авто при этом какой?
#4 |
Подводник
![]() Город: МосквА
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
Самый высокий уровень используй на скорости ДО 7 КМ\Ч!!!
Через бираги нужно ползти, а не лететь! ПиС А стук это нормально! У меня такое бывает изредка! ПиС" Многие на 30км\ч по городу ездят, а ты по буирагам!) |
#5 |
Благодарностей: 27
27
Положение Offroad (240 мм) не самое высокое и ограничение скорости для этого режима 70 км/час. Cамое высокое это X'tra (300 мм), вот на нем происходит переключение на Offroad при 20 км/час.
Вообще в инструкции какая то фигня написана: Lade - 160 мм Strassen - от 185 до 220 мм (220 при низких скоростях) Offroad - 240 мм X'tra - 300 мм то есть разница при медленной езде между Strassen и Offroad всего 2 см, хотя машина явно выше поднимается. |
#6 |
Подводник
![]() Город: МосквА
Благодарностей: 835
1286
По моему, ты просто очень быстро едешь...
ПиС А вообще есть такая фигня, как короткий ход подвески. Сам замечал |
#7 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Сам замечал ![]() |
#8 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 340
1100
Странно - я тестил серьезно и не заметил пробоев почему-то в положении 24см. Про 30см это известно, что там уже хода не хватает - в этом я убедился, но на 24см вроде было все ОК !!!
#9 |
Подводник
![]() Город: МосквА
Благодарностей: 835
1286
А в каком положении пневмы?
![]() Я тоже разогнвлся и иногда "ловил" удары подвески ![]() |
#11 |
Подводник
![]() Город: МосквА
Благодарностей: 835
1286
Если разгоняшся в автоматическом режиме подвески - она слегка твердеет при наборе скорости.
А вот если в экстра левел перевести, то стук чаще ловишь! Но опять же на большой скорости! ![]() |
#12 |
Благодарностей: 340
1100
На бездорожье наоборот мягче становится)
А вот если в экстра левел перевести, то стук чаще ловишь! Но опять же на большой скорости! ![]() Да - более мягкой чем в режиме комфорт она никак не становится. |
Последний раз редактировалось Vovik; 15.06.2007 в 19:29. |
#13 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
5180
ДА на всех режимах))
Я тоже разогнвлся и иногда "ловил" удары подвески ![]() ![]() |
#15 |
Благодарностей: 27
27
Кстати, интересный вопрос, что делать если вся эта система разгерметизируется где нибудь в лесах? По инструкции ехать категорически нельзя, так как она практически на брюхе будет сидеть. Вертолет что ли заказывать?
Ну а то что эта пневма накроется в самом неподхлдящем месте, я даже не сомневаюсь :) |
#17 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
Ну а то что эта пневма накроется в самом неподхлдящем месте, я даже не сомневаюсь :) ![]() |
#18 |
Благодарностей: 340
1100
