Старый 06.05.2010, 10:22 (10:22)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Пропал зуммер поворотников
Всем
не совсем обычно может быть, но трабл собственно такой -
пропал зуммер поворотников. Причем не важно, левый, правый, аварийка. Все моргает, но не пищит. Лампочки все на месте. Субъективно еще - после постановки на охрану машина на пневме НЕ опускается. Еще - при включении зажигания раздается БИП, как при ошибках, но ошибок нет! При выключении зажигания загорается символ машинки.
Что может быть?
есть вагком, может им что поискать, только где?
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 11:04 (12:04)   #2
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Сигнал поворотников пропадает, обычно, когда наворачивается динамик в приборке, или плохой контакт с ним опять же в приборке. Меняется за 10 минут. Ищи в поиске там подробно описано. Характеристики динамика: диаметр 34 мм. сопротивление 32 ом. ищи аналог. Я сначала вместо 32 ом ставил 8 ом + последовательно сопротивление 24 ом.
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 11:32 (11:32)   #3
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Ну а если авто на гарантии, лучше самому не лезть, а поехать к ОД, динамик на сколько я знаю отдельно не поставляется, если проблема в нем, то приборка под замену.
Последний раз редактировалось Ivanz; 06.05.2010 в 11:43.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 11:36 (11:36)   #4
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
вообщем дальше :)
зуммер есть на незаведенной машине - при включении зажигания все пикает, заводишь - пропадает. (проблема не пристегнутого ремня не влияет)
пошел в машину, подключил ноут с вагкомом, запустил автоматическую диагностику ошибок, 10 минут там что-то потестилось - теперь все пикает :)
но пневма не опускается при закрытии машины
чудеса?
Старый 06.05.2010, 13:38 (14:38)   #5
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
вообщем дальше :)
чудеса?
Попробуй в 34 группе - пневмоподвеска, пройти тест исполнительных механизмов и посмотри ошибки по пневме. А подъем пневмы работает? На приборке не отображается открытая дверь?
Старый 06.05.2010, 15:03 (15:03)   #6
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Borich ©, я тоже дергался недавно изза того что поворотники мигали но не булькали. оказываетсо они не издают звук когда звук издает чтото другое-например у меня это была пищалка непристегнутого ремня. пока она пищит-поворотники молчат. как тока или пристенешься или пищалка успокаиваетсо-поворотники начинают клацать как обычно.
mikas_allroad (06.05.2010)
Старый 07.05.2010, 10:42 (10:42)   #7
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
эту "фичу" я просек давно уже. Сначала жена забила тревогу помню, типа нет зуммера поворотников. Получив лекцию о пользе пристегнутого ремня, больше не повторялось :)
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Подъем - спуск принудительно работает!
А как найти эту 34 группу?
Видимо я лузер в этом вагкоме
Последний раз редактировалось Borich ©; 07.05.2010 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.05.2010, 09:59 (10:59)   #8
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
все пристегнуто, а ни че не булькает...
не порог скорости... ни бак эмпти... а булькало)
Старый 14.05.2010, 06:57 (10:57)   #9
GVC
Гастролёр
Аватар для GVC
Поблагодарил(а): 1,653
Благодарностей: 1,161
GVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курс
У меня тоже похожее было:
сажусь в машину, завожу, сама по себе загорелась подсветка щитка приборов (климат, дельта не горела), включаю поворотники, с наружи всё моргает,а на щитке не пикает, не моргает, вытащил ключ подождал, попробовал снова, тоже самое
снова вытащил ключ и поставил на сигналку, снял, попробовал, заработало.
Мож у кого было такое?
GVC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 07:07 (10:07)   #10
is vent
is vent Младенец
У меня и сейчас ни одна звуковая индикация не работает,видимо тож зуммер сдох(. Официалы говорят надо всю приборку целиком менять. Писка нет и вроде так даже лучше
is vent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 09:55 (10:55)   #11
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
GVC
вот так она и стала сдыхать сначала...
потому и есть мысль, что все же контакт где-то...
причем последний писк "убил" квакалку, когда пищал бак, и открыл дверь...
квакнул и затих... по сей день...
GVC (18.05.2010)
Старый 18.05.2010, 12:31 (12:31)   #12
zloy
Аватар для zloy
zloy Младенец
[QUOTE=is vent;482969]У меня и сейчас ни одна звуковая индикация не работает,видимо тож зуммер сдох(. Официалы говорят надо всю приборку целиком менять. Писка нет и вроде так даже лучше[/QUтут походу у всех такие проблемы, у меня динамик сначала орал как умолишённый, а потом вообще сдох. поменять бы надо
zloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 14:53 (15:53)   #13
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 125
home1974 Первоклашкаhome1974 Первоклашка
динамик меняется за пол часа, причем не обязательно искать его по размеру и параметрам, я взял от сломанного телефона и припаял к клеме. Все работает ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!!
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 11:16 (12:16)   #14
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
блин, парит разборка приборки... не жигуль блин, а?
Старый 27.05.2010, 11:18 (12:18)   #15
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Тоже катаюсь без динамика, ни как руки не дойдут
Старый 07.06.2010, 12:36 (13:36)   #16
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
отдал. часа через три забирать.
отпишу что чего...
Старый 07.06.2010, 20:10 (20:10)   #17
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 38
шурик55 Детский сад
Менял другу,не сложно.Там стоит динамик 32 ома пласмасовый,лучше ставить в метале.
шурик55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 12:00 (13:00)   #18
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Блин, точно сгорел...(
Пластмассовый.. с мебранкой.. бе..))
Поставили железный, 28 мм, 50 Ом.. другого не было, да и пох впринципе.
Три часа и 3000 рэ за работу) т.к. боятся на станциях таких коней разбирать)
За то теперь все так красиво пикает и булькает)) хорошо)
Старый 08.06.2010, 12:21 (12:21)   #19
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 38
шурик55 Детский сад
Сопротивление+/_ не особо кретично,просто чуть громче или тише.Главное в метале.Надёжней.
Старый 08.06.2010, 17:24 (17:24)   #20
zloy
Аватар для zloy
zloy Младенец
а где он находиться поконекретней, и легко ли демонтировать?
Kirja (05.06.2019)
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
