Результаты опроса: Помогла ли эта тема,решить вашу проблему с подвеской?
Помогла 55 59.78%
Нет, стуки и звуки все равно остались. 37 40.22%
Голосовавшие: 92. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.03.2010, 23:30 (00:30)   #1
Бурый
Аватар для Бурый
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
Бурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курс
Лампочка Решение проблемы,приложение к теме "задолбал стук в подвеске"
Если админы и модеры не против ,то решил создать отдельную тему как приложение к «задолбал стук в подвеске»,дабы не перечитывать N –ое количество листов рассуждений, а сразу же увидеть с фото отчетом как решить данную проблему.
Описание проблем:
1.Стук в подвеске при проезде не больших неровностей, на скорости от 15 до 60 км/ч ,также эти звуки слышны при съезде с небольших лежачих полицейских, и даже при попадании под колеса небольших камешков(что также является неровностью).Звук напоминает по себе – булькующе- разболтонную подвеску и иногда складывается ощущение ,что рычаги не затянуты или колеса не прикручены.
2.Звук,скрип жующих резинок, при проезде все тех же неровностей(будь они не ладны) на маленькой скорости до 15 км/ч(когда быстрее не обращал внимание),и все тех же лежачих полицейских ,при подъеме и спуске слышен звук напоминающий по себе нечто между трущимся звуком резины об резину или же забравшейся под машину собаки, которая жует кусок резины.
Кстати спасибо комраду Jakagan ,напомнил еще один симптом - в режиме "Комфорт" стук(бултыхание) становится сильнее,в режиме "Спорт" - слабее!!!
Методы борьбы с двумя данными проблемами были решены с помощью замены стоек стабилизаторов(1070р. шт.) и втулок стоек стабилизаторов(345р шт.) .
Фото№1:Снимаем стойку стабилизатора и сам стабилизатор.
Фото№2:Устанавливаем на стабилизатор новые втулки(на фото их мастер скрепляет).
Фото№3:Ставим на место стабилизатор(вид вблизи)
Фото№4:Ставим на место стабилизатор(вид чуть подальше)
Фото№5:Закрепляем стабилизатор поверх втулок.
Фото№6:Прикручиваем к стабилизатору новую стойку стабилизатора.
Фото№7:Готовый вид:Новые стойки стабилизатора и новые втулки стабилизатора.
Чтобы не говорить раньше времени,что все отлично,я покатался примерно 3 недели ,теперь с уверенностью заявляю- стуки и звуки раздолбанной подвески исчезли,скрипы резинок исчезли
Надеюсь данная тема и мой пример решения данной проблемы помогут всем кто до сего момента не мог решить эту проблему!
Просьба к голосующим ,которым не помогло:
Опишите хотя бы в двух словах,- меняли ли обе детали (стойки и втулки) или же что то одно.И какой стук остался и при каких обстоятельствах.
Тип файла: jpg Фото137.jpg (176.8 Кб, 1543 просмотров)
Тип файла: jpg Фото136.jpg (186.4 Кб, 1648 просмотров)
Тип файла: jpg Фото138.jpg (135.3 Кб, 1498 просмотров)
Тип файла: jpg Фото139.jpg (168.3 Кб, 1469 просмотров)
Тип файла: jpg Фото140.jpg (182.2 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: jpg Фото141.jpg (147.0 Кб, 1395 просмотров)
Тип файла: jpg Фото142.jpg (210.4 Кб, 1625 просмотров)
Последний раз редактировалось Бурый; 05.04.2010 в 12:04. Причина: Добавление симптома к выявлению проблемы.
Бурый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
-GodSend- (25.02.2011), 5a8lo (15.10.2011), 888 (31.03.2010), Advocat (31.03.2010), alexgerman1 (05.04.2010), alextka (01.04.2010), balaban (23.10.2012), Dimon78 (04.07.2012), Dimulgan (01.09.2014), Dim_ (31.03.2010), Dru77 (15.04.2011), Erbol (04.11.2012), est68 (01.04.2010), FINANSIST (30.03.2010), GOL (02.04.2010), Lang (02.04.2010), Lekha (22.09.2011), lexdo (08.06.2016), megafon (31.03.2010), Partnerv (01.04.2010), PROMOS (25.09.2011), petr1232009 (28.02.2011), Radon (02.04.2010), revenger (27.04.2010), rimlinin (05.11.2016), roman 73 (25.09.2011), SU500 (16.09.2010), shuraa (22.09.2011), Trofimoff (21.04.2015), ulman (17.01.2013), VLAD77 (06.04.2010), Volzhanin (31.03.2010), vadim77 (27.04.2012), viperdd (23.04.2013), Werkstatt (17.04.2011), x-ray (02.07.2012), Андрей63 (24.01.2012), Буцефал (31.03.2010), Геннадий Коваль (29.03.2024), Гриф (25.02.2011), Жексон (31.03.2010), Иван Самойлов (08.10.2013), испанец (05.03.2013), КИРОВЧАНИН (12.08.2011), кульTURist (27.04.2010), Олег555 (31.03.2010), Стрелок (31.03.2010), Филимонов Ю Ю (02.04.2010), Хлеборез (01.04.2010), _Vitaly_ (31.03.2010)
Старый 31.03.2010, 03:28 (03:28)   #2
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Хоть я это уже проходил, но молодца, что описал да в картинках
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бурый (01.04.2010)
Старый 31.03.2010, 12:10 (18:10)   #3
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Стойки такие же...а вот хомуты втулок стабилизатора у меня кажись другие...
Старый 31.03.2010, 12:25 (13:25)   #4
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Бурый, Андрей, сам что ли ковырялся в гараже? Отчет пользительный очень
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бурый (01.04.2010)
Старый 31.03.2010, 15:45 (16:45)   #5
Бурый
Аватар для Бурый
Ладно издеватся то, я сам могу только сломать что-нибудь!!!
К тому же на фото видно кто делает,разве он на меня похож?
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
А что значит хомуты втулок? Там втулка состоит из двух частей с защелками,их прикладывает с двух сторон к стабилизатору мастер и давит до характерного щелчка!
На втором фото он как раз этим и занимается!
Последний раз редактировалось Бурый; 31.03.2010 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Advocat (01.04.2010)
Старый 31.03.2010, 16:09 (17:09)   #6
Сherepaha-555
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
Сherepaha-555 ПервоклашкаСherepaha-555 Первоклашка
Очень полезный отчет и тема!Чтоб не искать было бы здорово чтобы модераторы не объединяли.Я если например возникнет такая проблема, а она у меня назревает просто напросто распечатаю этот отчетик и прямиком к ОД.И пусть делают как сказано и показано!ВО!
Сherepaha-555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бурый (31.03.2010)
Старый 31.03.2010, 16:43 (22:43)   #7
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
А что значит хомуты втулок?:
...железка внутри которой втулка стоит, у меня кажись она другая. Если кто-то в теме может подскажет...
Старый 31.03.2010, 16:53 (17:53)   #8
Бурый
Аватар для Бурый
Если ты снимал защиту и смотрел ,то это одно,а если ты с улицы нагнулся и посмотрел,то это не правильно,этот крепеж закрыт и просто так его не увидешь!
Старый 31.03.2010, 18:25 (19:25)   #9
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
ну как так? мне эти стойки все издергали! говорят как новые! втулки менял. и всеравно стучит всетаки попробовать махнуть стойки стаба?..
Старый 01.04.2010, 14:47 (17:47)   #10
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Какой пробег ,что поменял стойки?
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 15:02 (16:02)   #11
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Косточки (стойки стабилизатора) меняют раз в 2-3 месяца, втулки живут 5-6 месяцев в зависимости от среды обитания Вашего туарега. Эти копеешные работы должны проводиться при плановом ТО.
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 18:11 (21:11)   #12
sergey201178
Благодарностей: 38
Это что Газель
Старый 01.04.2010, 22:23 (23:23)   #13
Бурый
Аватар для Бурый
Помоему это слишком
90 тыс. км. ,мне сказали вполне нормально они как раз под сотню ходят,ну если эксплуатация конечно аккуратная.
Старый 01.04.2010, 23:34 (00:34)   #14
Advocat
Аватар для Advocat
Старый 02.04.2010, 10:25 (11:25)   #15
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Ну ребят, не знаю как у Вас, а в Калуге дороги это миф =) Причем понятие "ухабы" и "неровности" напрочь отсутствуют. Жесткие разрывы взпученного асфальта (асфальт опять же миф) и как следствие заостренные дыры. У грузовых автомашин колеса отлетают. По сему, в плановое ТО у нас входит ремонт подвески =) К тому же, есть такой момент, при пересечении факторных препядствий (бордюры, камни, плиты и наши проезжие части) есть 75%% шанс подсечь передние стабы и от ударов страдают, в первую очередь стойки (кости). Если я не ошибаюсь, этот ремонт обходится в 5 т.р.
Старый 02.04.2010, 12:13 (13:13)   #16
Бурый
Аватар для Бурый
Адвокат,
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Вот вот... НАмедни поменяю, отпишусь! ;)
Давай ,а то уж что то много проголосовавших ,которым не помогло!
Добавлено через 19 минут 11 секунд
V12
Мне тоже сказали что стойки как новые.По ним не могут мастера определить стучат они или нет.
А я ведь поменял все равно и стук исчез,наслаждаюсь ездой без стука ,все мягенько и плавно.
Последний раз редактировалось Бурый; 02.04.2010 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2010, 12:18 (13:18)   #17
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Бурый, уговорил)) попробую)
Старый 02.04.2010, 13:34 (14:34)   #18
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Вот по поводу того, что они визуально не дефектуются - согласен с Бурым. Мне тоже говорили первый раз что они в хорошем состоянии, в то время как в задних проблему узрили, когда они уже отвалились =)
Старый 02.04.2010, 20:44 (20:44)   #19
Филимонов Ю Ю
Поблагодарил(а): 38
Филимонов Ю Ю Детский сад
Запчасти куплены буду скоро менять
Филимонов Ю Ю вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 21:30 (22:30)   #20
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Мда, пробег 42тыщ и что то подвеска бухтеть(симптомы совпадают) от наших ям стала однозначно.
Перед Киевом ТО 45 сделаю и заодно кости ёшти поменяю.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
