Старый 09.03.2010, 22:01 (22:01)   #1
antonko
antonko Младенец
По умолчанию Очень тугой руль при движении больше 10 км/ч
Здравствуйте Камрады !
Выкурил форум, похожей проблемы (и ее решения) так и не нашел. За сим создаю новую тему :(
После легкого столкновения с Автобусом правым крылом (пара царапин) заметно потяжелел руль. Без движения как будто крутится очень даже легко, но только стоит тронуться и разогнаться до 5-10км/ч, чувствуется что приходится прикладывать усилия для поворота и особенно для возвращения руля в исходное положение (до этого происшествия не ощущал работы сервтроника, руль крутился одинаково легко на любой скорости (удивительно), теперь, он какбудто заработал, но глючно (чрезмерное затруднение вращения рулем)). Еще при вращении баранки слышится небольшой скрежет и ощущается люфт . Был в ремонтной мастерской: подергали, посмотрели, потрогали, диагностировали - Жидкость не вытекает, электроника как будто жива, ошибок не показывает. Посоветовали обратиться к ОД. Записался на прием к последним (страшно).
Кто что скажите? В чем может быть проблема ? К Вам большее доверие чем к этим рублесосателям.
antonko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 22:37 (23:37)   #2
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Может царапин то и пара, а удар приняло на себя колесо, а дальше регулировка. Если плохо возвращается в нулевое состояние после поворота, то может быть сбит сход развал или кастор, что по любому не мешает проверить.
Старый 09.03.2010, 22:46 (22:46)   #3
antonko
antonko Младенец
А чем в этом случае обусловлен люфт, скрежетание при повороте и утяжеление руля ?
Старый 09.03.2010, 23:00 (00:00)   #4
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Был в ремонтной мастерской: подергали, посмотрели, потрогали, диагностировали.
если есть люфт, но тогда надо менять сервис
Старый 09.03.2010, 23:17 (23:17)   #5
antonko
antonko Младенец
Сервис тут не при чем. Люфт появился сразу после аварии. Что там могло раздракониться ?
Старый 09.03.2010, 23:18 (00:18)   #6
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
antonko, глядеть надо с пристрастием, рулевая не шутки
Старый 09.03.2010, 23:38 (23:38)   #7
antonko
antonko Младенец
Попрошу больше конкретики и меньше лирики. Дело сурьезное - это факт. Кто виноват? - разобрались ! Что делть? - ясно что искать откуда эти беды?
Итак, изучая тему выяснилось следующее - в системе гидроусиливания руля задействованы следующие системы:
1. КРЫЛЬЧАТЫЙ НАСОС дает давление
2. на РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ - СЕРВОТРОНИК (электрический клапан), на маленькой скорости клапан открывается и за счет большого прохода жидкости руль крутится легко.
3. СЕРВОТРОНИК управляется РЕЛЕ , который имеет свой предохранитель №49.
4. Сигнал на РЕЛЕ поступает от АБС.
Проверяем ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - цел.
Если накрывается СЕРВОТРОНИК, т.е. клапан заклинивает, то жидкость не проходит и руль тяжелый при любой скорости. Этого не наблюдается.
Если треснута РУЛЕВАЯ РЕЙКА, то течет жидкость. Этого не наблюдается.
Так как жидкость проходит в сервотроник и руль при минимальной скорости очень легок, значит НАСОС дает давление и исправен.
ЗНАЧИТ Какаято фигня с проводками, которые, по словам Бывалых очень поддатливы к окислению и непропусканию эл. тока. или с реле СЕРВОТРОНИКА. Ну тогда почему при медленном движении все функцонирует?
и неразрешенной остается проблема возникновения люфта и скрежета в рулевом управлении и методы исправления.
Поправьте, если в чем не прав.
Последний раз редактировалось antonko; 09.03.2010 в 23:49.
Старый 09.03.2010, 23:47 (00:47)   #8
Dru77
Аватар для Dru77
Уважаемый, а куда ещё конкретней, это гадание на кофейной гуще, Вам надо заехать в хороший сервис с люфт-детектором, дать денег и сказать найдите мне трабл в рулевой - это самое лучшее! Рулевая не шутка!
Старый 10.03.2010, 00:46 (01:46)   #9
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Если есть люфт, то по любому его можно и нужно определить, я хотел сказать что от этого нужно плясать. А по поводу сервиса может он и классный, но по здесь мы точно не найдем люфт, тем более возможно произошедший от внешнего удара. Я бы поступил так. И все-таки я не поленился бы проверить сход развал.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 10.03.2010 в 00:53.
rolf (06.02.2011)
Старый 09.05.2010, 17:39 (18:39)   #10
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
эстонский ОД берет рубли?
У Вас V10, там простой механический "гидрач", какой сервотроник? это две разные системы.
antonko, Даллеко лли дааа Тааалиинннаа?
производительность насоса меряйте, рейку дефектуйте, подвеску там и люфты и все остальное.
P.S. В мануале написано Сервотроник, нифига не понимаю, при сервотронике насос электрический должен быть.
Последний раз редактировалось роман35; 10.05.2010 в 10:20.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2010, 18:33 (18:33)   #11
DepecheMode
Аватар для DepecheMode
DepecheMode Заблуждающийся
а у меня резко перестал работать гур и не могу понять что с ним и посторонний звук теперь присутствует постоянно, масло в гуре в норме, все норм было до момента когда по песку энергично покатался 30 сек.... ваще еле крутиться руль
...и какой принцЫп действия "гидрача" у 2,5 Тди, не может же он просто взять и умереть после 30 секундного экстрима
Последний раз редактировалось DepecheMode; 09.05.2010 в 18:37.
DepecheMode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
