Старый 28.01.2008, 22:36 (03:36)   #1
mitaxic
mitaxic Младенец
Печаль Беда, масло попадает в антифриз
Всем добрый добрый день!
Случилась такая беда:
после замены масла на Туреге 2.5тд начало масло выдавливать в антифриз (но не наоборот), уже поменяли теплообменник, промыли, ситуация неизменалась... официального сервиса у нас нет, а местные спецы разводят руками...
пробег 30тыс, 2006г.в. для прокладки ГБЦ вроде рановато... машина всегда прогревается и живет в теплом гараже..
Кто сталкивался, подскажите, что может быть, что проверить, с чего начать?
за ранее благодарен!
mitaxic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2008, 23:44 (00:44)   #2
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Давление в маслянном контуре и в антифризном должно быть разное,может смотреть в той области, где масляное больше?
А масло может из коробки,ведь антифриз ее тоже охлаждает?
Вопросов много,к диллеру надо,хотя судя по адресу далеко до цивилизации.И есть ли дороги?
Старый 28.01.2008, 23:50 (00:50)   #3
TouaregoVod
Контрабандист
Есть способ узнать масло из коробки или из движка!
Существует способ определения утечки в системах разных,типа кондиционирования...
В систему добавляют вещество,которое можно видеть при ультафиолете...,т.е. добавив в масло коробки увидишь его в антифризе-будет уже полегче,неувидишь-тоже вроде результат.
Старый 29.01.2008, 00:25 (01:25)   #4
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Скорей всего прокладка головки...машина не перегревалось???не было проблем с системой охлаждения двигателя???могло и головку повести...вообще странно..обычно антифриз в масло идет..в любом случае считаю, что эксплуатировать машину нельзя до устранения неисправности и ее причины...если конечно не хочешь попасть на более дорогостоящий ремонт силового агрегата...
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 09:19 (09:19)   #5
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
позвони или в асю пиши пообщаемся-здесь много вопросов есть
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 09:43 (09:43)   #6
Боб
Боб Младенец
....варианты...-1- микро трещина в системе охлаждения... головка..или сам блок...заводской дефект....
-2- прокладка перекос или микро порыв..заводской дефект...
.....надо реально к диллеру.. найти дефект просто...заливают в масло спец.жидкость и ищут утечку спец прибором...
Боб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ми 8 (31.12.2019)
Старый 29.01.2008, 10:24 (11:24)   #7
proshka
proshka Младенец
Или прокладка головки блока или микротрещина в блоке или головке...
proshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 17:54 (22:54)   #8
mitaxic
mitaxic Младенец
Да еслиб дилер был ужеб давно немучались, до ближайшиго wv сервиса ехать 3 часа причем на самолете...
насчет головки блока и прокладки, эт первое что приходит на ум, но поводов небыло, перегревов небыло, брали машину с нуля, и за этим всегда следили, стиль езды довольно спокойный у нас тут сильно неразгонишся, думаю еслиб проклада, то и в Масле антифриз бы был, а нет..... да иначалась эта беда минут через 20 после того как поменяли масло в одном из местных сервисов, само масло брали у оф.дил.
дело ясное, что дело темное... пока стоим на якоре, завта сгоняем еще в один сервис пусть глянут...
насчет масла из коробки это интересно, такое на механике может быть, или это беда автоматов?
И еще, поговаривают, что может быть засрана какаято Трубка, типа вентиляции картера, и тогда масло начинает давить куда тока можно... ктонить про подобное слышал?
СПАСИБО всем добрым людям непрошедшим мимо чужого горя :)
Старый 29.01.2008, 19:51 (20:51)   #9
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
1.насчет масла из коробки это интересно, такое на механике может быть, или это беда автоматов?
И еще, поговаривают, что может быть засрана какаято Трубка, 2.типа вентиляции картера, и тогда масло начинает давить куда тока можно... ктонить про подобное слышал?
1. Ахренеть! В АКПП АТФ или Декстрон(Т.е. СВОЯ маслянная система)! И как он в "рубашку" то попадет у нас что АКПП имеет водяное охлаждение завязанное с двигателем.!!!
2. Очень похоже(Если авто АМЕРИКОС-у них это "фирменное". Сам менял на первом Ха вентиляцию картера.Иначе 100% зимой масло было бы не в, а на движке.)Т.е. избыточное давление в масляной системе присутствует. Но обычно весь движек в масле. У тебя же гонит в "водяную рубашку". Значит симптомы серьезнее чем просто вентиляция. Хотя могло спровоцировать. Было бы где у вас систему охлаждения опресовать- было бы понятно откуда растут ноги. Но всеравно понятно... гонит под давлением и изнутри... а вот проклядка это или что серьезнее ....можно понять опресовав систему охладения.
Можно начать с вентиляции...может и поможет.
Последний раз редактировалось werewolf; 29.01.2008 в 20:17.
werewolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 21:48 (21:48)   #10
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 684
Fomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курс
хм.. может тут ключевая фраза "после замены масла" ? Т.е. маслянный фильтр имеет какие то обогревы антифризовые ? И банально не совпали прокладки (сальники) ...
ПыСы для спецов .. ЭТО ВЕРСИЯ ... палками не бить ..
Fomil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2008, 13:19 (13:19)   #11
Боб
Боб Младенец
...еще одно...т-к..диз.турбо..и после замены масла...смотри турбину...что мож..прокладки .....опять же как вариант...
Старый 31.01.2008, 14:22 (14:22)   #12
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
в Москве чурбан сервис так людей разводят! нальют масла в рсширительный бачек! вах вах смотри какая беда у бетя! а вообще очень редкое это явление масло в антифриз! так просто советом не поможешь! промой расширительный бачек может правда эти уроды что сделали!
Старый 31.01.2008, 14:40 (15:40)   #13
Веерон
Веерон Младенец
Ну очень похоже на правду
Веерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2008, 20:14 (21:14)   #14
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
miron Вариант!
Старый 31.01.2008, 22:38 (03:38)   #15
mitaxic
mitaxic Младенец
Да, надо еще разок все промыть...
Вообщем сейчас местные кулибины смотрят, думу думают, посмотрим чем все дело кончится, но дело пахнет дальней дорогой к дилеру, но это не раньше июня, когда вода откроется... есть время подумать...
ваащее попадос...
а вообще последний диагноз очень подходит...
Старый 01.02.2008, 03:00 (03:00)   #16
Lion
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
Lion Младенец
ваащее попадос...
А Туарег у вас в Дудинке один или еще есть такие автомобили?
Может эти гадяи растакие, просто насолить захотели из-за жабы своей обычной человеческой???
Lion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2008, 07:33 (08:33)   #17
Dima171
Dima171 Младенец
Реально.поменяйка сначало артифриз-под присмотром,далее вентиляция великая вещь,а вообще чудеса бывают только в цирке,не перегревал и т.д.,поменял масло-вот от этого и пляши,че они туда залили сам видел?
Dima171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2008, 14:40 (14:40)   #18
Рома
Рома Младенец
Сколько раз тебе промывали систему охлаждения после замены теплообменника? Промывать надо 5-6 раз. Скорей всего дело было в теплообменнике, это у них болячка, не помню, чтобы было что-то ещё
Рома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2008, 22:40 (22:40)   #19
Alek
Аватар для Alek
Alek Младенец
не хочу портить настроение автору, но у меня было тоже самое.прокладка екнулас и мне заменили вес двигатель по гарантии.вроде двигатель стоет 6 или 8 евро.
дай Бог чтоб это было не это
Последний раз редактировалось Alek; 03.02.2008 в 22:47.
Alek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 09:58 (10:58)   #20
ignat
Аватар для ignat
Поблагодарил(а): 17
ignat Младенец
По умолчанию Масло в системе охлаждения
Случилась такая ситуация.Ехал по трассе,скорость 140,за бортом -25С,вдруг резко в салон подул холодный воздух,остановился,обнаружил в районе расширительного бачка небольшое облако пара,на панели приборов все в норме,лампочки ни какие не загорелись,стрелки на месте.Доехал до гаража без проблем,только 10 минут дует из климата холод,10 минут тепло.На следующее утро решил проверить уровень антифриза,открыл крышку расширительного бачка-а там масло...,на крышке масляной горловины налет майонезной консистенции и цвета.Далее все как положено на эвакуатор и к дилеру.Машина GP 2.5 R5,2008 г.,1.5 года в эксплуатации,пробег около 44000 км.На следующий день справляюсь о состоянии а/м-отвечают накрылся масляный охладитель масло соответственно попало в антифриз,видимо и антифриз в масло(что меня больше всего и беспокоит).По гарантии естественно заменят и охладитель и масло и антифриз,с промывкой системы охл.
Комрады,кто что может подсказать про последствия попадания антифриза в масло,как ведет себя двигатель в последствии,не настанет ли ему кирдык ,когда через пол года кончится гарантия,кто-то может сталкивался с подобным ,какие проверки двигателя стоит заставить сделать дилера(замеры компрессии и т.д.),машина еще в сервисе ждет запчасти,кстати обнаружил ,что двигатель стал громче работать еще недели 3 назад,но думал поеду на ТО-3,спрошу,масло на щупе было нормальное(иногда, когда позажигаешь приходилось подливать при чем с самого начала эксплуат.),антифриз не проверял ни разу.
Зараннее благодарен!
Последний раз редактировалось ignat; 04.02.2010 в 18:03.
ignat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Danilich (13.10.2017)
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
