Старый 18.02.2010, 14:08 (16:08)   #1
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 605
Благодарностей: 181
По умолчанию Что за деталь?
Подскажите что это за деталь 7L6971341AH. Как правильно называется.
Спасибо.
Добавлено через 7 минут 7 секунд
Суть в чём: два дня назад справа сзади (где-то в райне задней стойки кузова - так с водительского места кажется) начало что-то побрякивать (как будто в пластмассовом ведре другаю пластмасска болтается). Думал, что это в багажнике что-то. Сегодня проверил - нет вроде ничего. Постукивание по панелям проема багажной двери показало: брякает что-то внутри панели справа (если смотреть стоя лицом по ходу авто), панель которая закрывает стойку правую заднюю (выше внутренней боковины багажника). Но брякает не так сильно как на ходу (может слабо стучу). Однако это не самое главное: глянув в дырку правой петли двери багажника в открытом состянии - там где шарнир петли двери и стекла - увидел что в пазухе лежит какая-то пластмаска. 40 минут танцев с бубнами и вуаля я ее дастал (она там свободно лежала). Вот это с неё номер. Ощупав петли справа и слева никаких различий кроме провода в гофре на правой петле не обнаружил.
Кстати думал брякать станет меньше - нифига, по ощущениям даже больше стало.
Последний раз редактировалось Ренат322; 18.02.2010 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2010, 14:20 (14:20)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B1B05005&sr=72
Старый 18.02.2010, 14:22 (16:22)   #3
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Фото деталюшки попозже.
Предыстория: в прошлый ПН 08.02.10 сдал авто в ремонт в Диверс-Моторз-Самара (задний бампер царапина). Заодно показал инженеру по гарантии что на крыше где задняя петля гофра провода натерла два пятна до грунта. Говорю это гарантийный случай. Он: надо сфоткать и в Москву, Москва решает. Говорю ну раз ремонт делаете надо совместить и покраску крыши по гарантии. Авто забирал 11.02.10 - крышу не сделали, т.к. Москва якобы еще не подтвердила. Ладно думаю позже сделаю, когда подтвердят (сегодня со злости позвонил - Москва еще не подтвердила, якобы кто-то там в командировке, и вообще это первый случай в Самаре за 3 года бла-бла-бла и т.д., думаю не хотят делать по гарантии гады.).
+ у меня акция по замене крепления спойлера и перекладке провода, который крышу царапает. Как раз всё это и хотел совместить.
Так вот, мыслю 2 предположения:
1. Пытались сами починить (переделать) провод, чтоб не царапал.
2. Чё нибудь выломали - чтобы не делать по гарантии - мол это мой косяк (ковырял там что-то и т.д., провод не так закрепил и т.д., вот он и трет крышу).
Кстати на деталюшке видны следы грубые задиры (вдавленности) по краям, как буюто отверткой (ножом) поддевали, чтобы снять.
Старый 18.02.2010, 14:24 (16:24)   #4
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Вот фото
Тип файла: jpg 18022010530.jpg (263.5 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 18022010531.jpg (249.4 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 18022010532.jpg (266.9 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 18022010533.jpg (266.2 Кб, 54 просмотров)
Старый 18.02.2010, 14:36 (16:36)   #5
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
За ссылку - спасибо. Но там что-то про амортиразор задней двери.
Я думаю, что эта пластмастка - закрывает петлю изнутри (со стороны крыши) - но там проде всё на месте (на ощупь по сравнению с левой петлей)
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Ввел код на Экзисте - пишет шахта кабельная. Я так понимаю она кабель на правой петле держит или прикрывает. Но она не сама отвалилась - на ней следы подковыривания (снятия).
Получается сняли и не поставили?? Зачем?
Добавлено через 7 минут 0 секунд
ЧТо бы потом сказать: мол я сам ковырял, не поставил, вот кабель и натер крышу. В гарантийном ремонте отказать.
Добавлено через 36 секунд
Жаль на Экзисте фото нет деталюшки. Может где в инструкциях по сборке/разборке есть?
Последний раз редактировалось Ренат322; 18.02.2010 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2010, 15:10 (16:10)   #6
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Два раза водружал на место сам,слетало,1 раз ставили на место по гарантии (ТО15),второй раз забыли (хотя задачу приняли при ТО30), думаю ,как потеплеет привяжу изолентой и забью.
Явно слишком малое сечение канала для 3-х проводов или два (гофра+круглый черный) там явно не заводского происхождения (парктроник,охранка)
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 15:28 (16:28)   #7
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
Т.к. эта штучка влияет на состояние лакокрасочного покрытия крыши, а именно протитроаеткрай до метала, решил устранить сей трабл. Заморочил ОД, вроде сделали, но на втрой день она (крышечка) опять слетела и кабель удачно так терся о край, что не есть Вери Гуд.
Пришлось ОД снимать накладки, на двери багажника (что оказалось, зря) и на кузове. Причина проста, связка провода-гофр слишком "в натяг" укладывается и при открытии/закрытии кабели натягиваются и срывают защитную крышку.
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 15:47 (15:47)   #8
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Возможные последствия описаны тут
После того как эта хрень слетела в 3тий раз ОД поставил мне ее и закрепил стяжкой для кабеля черного цвета. Теперь все зашибись - не слитает и крепеж не видно.
Добавлено через 8 минут 25 секунд
Скорее это следы не от подковыривания а от взаимодействия ее с петлей и крышкой багажника (вон ее как у тебя изогнуло видать слетела на половинку и терлась). Эту проблему знают все ОД так что ты не первый, никто не скажет что ты там сам ковырял.
Последний раз редактировалось Vasko; 18.02.2010 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2010, 17:22 (19:22)   #9
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Понял. Всем спасибо. Успокоился. На счет стяжки черной для кабелей - поищу (у меня все белые).
Тоже внимательно осомтрел деталюшку - действительно похоже что ее так изжевало (покоробило) петлей при открывании закрывании. У меня иногда даже какой-то звук оттуда шел при открывании/закрывании, иногда даже что-то похожее на щелчок.
Последний раз редактировалось Ренат322; 18.02.2010 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2014, 16:15 (17:15)   #10
Dmitriyx
Dmitriyx Младенец
Вот фото
А эта штучка отдельно от 7L6 971 341 AH продается? Если отдельно, будте добры каталожный номер, а то моя потерялась и провода протёрли крышу.
Dmitriyx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 17:08 (18:08)   #11
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Она стоит всего около 350 рублей...
Последний раз редактировалось Xpress; 19.01.2014 в 10:19.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 21:03 (22:03)   #12
Dmitriyx
Dmitriyx Младенец
Я за 266р. купил. Идёт вместе с заглушкой. Осталось поставить, холодно на улице...
Старый 23.08.2015, 19:31 (20:31)   #13
XXAAXXAA
Аватар для XXAAXXAA
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
XXAAXXAA Младенец
Только что такую же штуку вытащил из под правой петли багажника... Вот думаю заморачиваться или нет с её установкой на место... Сколько она там болталась не известно
XXAAXXAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
