Старый 04.06.2007, 10:39 (11:39)   #1
DEPP
Аватар для DEPP
DEPP Младенец
По умолчанию Вопрос по подключению телефона
Добрый день! Подскажите плиз:
Тур из германии с NAV S2 и оборудован штатным комплектом громкой связи под Nokia 6310i. Вчера купил на Горбушке такой телефон, новый!!! Вставляю в крэдл - ничего не происходит, только идет зарядка телефона, телефон работает как телефон - никакого звука через динамики, ни при входящем ни при исходящем вызове. Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой или требуется какая доп. настройка в меню?
Спасибо!
DEPP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2007, 17:43 (17:43)   #2
Благодарностей: 10,315
В мануале про NAV S2 про телефон вообще ничего не нашел...
Мобильный телефон Volkswagen Tri-Band c функцией ( Nokia 6310):
громкоговорящая связь "Hands-Free"с микрофоном впереди;
консоль с держателем;
передний динамик;
интерфейсный блок;
встроенная антенна;
выключение аудиосистемы на время телефонного разговора.
Подготовка под установку мобильного телефона:
(оригинальный аксессуар, производитель фирма "Votex" );
передний динамик;
интерфейсный блок;
встроенная антенна;
Может следует телефон в какой нибудь режим перевести?
Старый 04.06.2007, 17:58 (17:58)   #3
Такая штука у тебя?
Старый 04.06.2007, 18:10 (18:10)   #4
http://www.touareg-club.net/forum/ph...e.php?n=23&w=o
Preview
Похожая фигня должна быть в настройках навигации
Старый 04.06.2007, 18:32 (19:32)   #5
DEPP
Аватар для DEPP
DEPP Младенец
Такая штука у тебя?
Почти такая , только без этих двух кнопок снизу
Старый 04.06.2007, 18:35 (18:35)   #6
ИМХО надо полазить по настройкам системы.. должна там быть какай-то настройка...
Старый 04.06.2007, 18:39 (19:39)   #7
DEPP
Аватар для DEPP
DEPP Младенец
Preview
Я тоже так думал - но ее там нет ! Вообще в системе навигации ничего про телефон нет. Есть одна кнопка: TELE, нажимаешь - пишет "No active calls" из чего можно предположить что она имеет отношение к телефону, но в мануале про нее написано: "Предусмотренно для дополнительных функций, которые будут позднее" .
Самое интересное что фриц, который мне машину продал, наверняка телефоном то как человек пользовался!
Старый 04.06.2007, 18:43 (18:43)   #8
Может он чет с нее снял...
Попробую поискать инфу по забугорным сайтам или на медиа сервере ВАГа...
думаю там должны быть демонстративные ролики....
позже отпишу сюда
Старый 04.06.2007, 18:47 (19:47)   #9
DEPP
Аватар для DEPP
DEPP Младенец
Буду благодарен за любую инфу, неохота ехать к дилерам пока....
Старый 04.06.2007, 20:08 (21:08)   #10
DEPP
Аватар для DEPP
DEPP Младенец
Тут вот подумал, а может эта хрень требовать телефон специально прошитый под VW? Если да, то может кто знает где это делают?
Старый 04.06.2007, 21:26 (22:26)   #11
Dimun
Dimun Младенец
не должно.
обычный nokia 6310i
и громкая связь включается с руля
Последний раз редактировалось Dimun; 04.06.2007 в 21:28.
Dimun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2007, 10:03 (11:03)   #12
DEPP
Аватар для DEPP
DEPP Младенец
У меня не включается :(. И в меню центрального цветного дисплея у меня нет меню TELEPHONE только COMFORT SETUP :(
Старый 21.07.2007, 12:28 (12:28)   #13
Серый
Серый Младенец
Привет. Подскажите как подключить по Блютузу телефон? В мануале написано, но там пишут, что надо нажать две кнопки, которые находятся на держателе для телефона в подлокотнике, а держатель я и не закказывал.. Неужели надо и его заказать? Тогда почему дилер не ставит в известность, что телефон не будет работать без держателя? зачем же тогда блютуз...
Серый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2007, 16:42 (18:42)   #14
ibush
ibush Младенец
через VAS можно включить систему Блутуза,так что хочешь не хочешь лучше в сервис поезжай если конечно там знают как,я уже несколько машин соединил и не подставка не чего не надо
ibush вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2007, 16:55 (19:55)   #15
ROX
Аватар для ROX
ROX Младенец
По поводу nokia 6310i
Возможно необходимо поколдовать с настройками самого телефона: попробовать сменить язык в телефоне на английский или немецкий. Посмотреть, может в телефоне есть специальный профиль "В автомобиле" или что нибудь подобное. Попробовать удалить телефонную книгу, т.к. автомобиль скорей всего не переваривает кириллицу.
ROX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2007, 17:34 (19:34)   #16
ibush
ibush Младенец
меню Туарег не воспроизводит кирилицу,она поддерживает только латинский шрифт.Через диагностический аппарат нужно включить блутуз в автомобиле,а дальше обычная процедула соединения с телефоном
Старый 24.10.2007, 22:22 (23:22)   #17
Серёга
Серёга Младенец
Доброго времени суток! у меня немного другая проблема... Взял ТУР (2003г V6 бензин), в нём уже был телефон(6310i) как я понял он поставлялся с авто(может и ошибаюсь), а проблема в следующем: телефон отлично работает в авто,когда стоит в докстанции, как только его вытаскиваешь перестаёт находить сеть(т.е. с собой его уже не поносишь)!!! :( может кто знает как это исправить и вообще реально ли???
заранее спасибо!
Серёга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2007, 16:39 (16:39)   #18
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Может встроенная антенна в телефоне не работает?
Старый 25.10.2007, 17:09 (18:09)   #19
dkonst
dkonst Младенец
Или включен профиль "в автомобиле", который оключает собственную антену?
dkonst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2007, 20:28 (21:28)   #20
Серёга
Серёга Младенец
AMV
это, кстати, мысль, надо проверить... Спасибо!
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
