Старый 06.02.2010, 23:17 (23:17)   #1
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
По умолчанию Турик 2.5 после замены блока цилиндров разгоняется до 100км\ч и больше не едет
После замены блока цилиндров жмёт до 100км\ч и больше не едет почему-то...попробую конечно почистить сеточку за фарой, но может есть ещё причины?
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 07:32 (08:32)   #2
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
а при резком нажатии на газ - как с места срывается? динамика без провалов?
Старый 07.02.2010, 07:53 (08:53)   #3
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
ТНВД надо настраивать
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 18:57 (18:57)   #4
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
поехал к официалам сказали мол фиг его знает чё это такое, но на сеточке был лёд сняли сеточку и выкинули нафиг(вопрос не полетит ли туда дерьмо которое сдерживала сеточка...может купить новую?) вроде машина стала ехать нормально, но через некоторое время опять заметил тапку в пол и шиш машина не жмёт совсем...тапка в пол а она потихоооньку 50 далее 60 ооочень медленно, остановился загрушил...завёл снова дальше вроде нормально.
Что такое ТНВД?
При резком нажатии на газ вроде также срывает как до переборки двигла, динамика вроде тоже без провалов, но почему то иногда начинает вот так тупить и всё тут не едет ни в какую. Такое ощущение что с мозгами у тачки что то не то...как будто ограничивает обороты высокие не даёт
Старый 07.02.2010, 19:45 (20:45)   #5
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Что такое ТНВД?
Сеточку ставить не надо, она только "вредит", у меня она не стоит с завода.
ТНВД - Топливный Насос Высокого Давления.
Фильтр воздушный смотрели, если нет, может в его корпусе лёд "болтается".
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 04:34 (08:34)   #6
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
На R5 насос форсунки стоят
Старый 08.02.2010, 07:30 (08:30)   #7
cyxob
Благодарностей: 21
cyxob Младенец
Смотри ошибки. Скорее всего мотор в аварийный(щадящий) режим работы сваливается.
cyxob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 07:51 (08:51)   #8
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Ага! Тока его там нету...Как и на V-10 diesel!!!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 09:25 (13:25)   #9
Chuck
Maxim111, езжай к дилеру и не слезай с его шеи. А то не успел блок поменять, а уже тапку в пол и до максималки. А потом удивляемся, почему у нас напыление осыпалось!
Старый 08.02.2010, 18:13 (18:13)   #10
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
со вчерашнего дня тьфу тьфу тьфу проблем не было никаких. машина едет как обычно вроде бы!
Мне кажется мозги тупили чёто...не набирали обороты сначала, потом как то передачу держала долго непереключая...посмотрим что будет дальше.
Обидно эти козлы из Фольксваген Северо-Запад потеряли две резинки с крышки мотора...ну которая сверху защёлкивается с логотипом фольца. Позвонил говорю вы потеряли резинки посмотрите у себя может выпали где нить, мастер(как он это любит делать) сказал "хорошо я перезвоню"(очевидно не мне он перезвонит т.к. сколько раз он не обещал перезванивать НЕ перезванивал ни разу).
Старый 08.02.2010, 18:55 (19:55)   #11
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
у меня после какого-то ТО у ОД одну резинку походу спионерили, т.к. потерять ее очень сложно. Чтобы ее выдрать из крепления на крышке, надо прилагать нечеловеческое усилие и применять некоторый инструмент .
Обнаружил (после ТО-45), что крышка одним краем трется о какую-то трубку , судя по всему с ОЖ и протерла там уже несколько милиметров. Т.к. это было неправильно, я снял крышку и увидел что одной резинки как раз в этом углу нет и крышка сидит чуть ниже. Пришлось заказать в экзисте что-то 75 рублей за резинку и самому поставить. В наличии есть. Парт намбер 06A 103 226
Так что повнимательнее с этими резинками., деталь мелкая, но важная!
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (16.03.2010)
Старый 11.02.2010, 15:58 (15:58)   #12
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Сегодня опять приключилась таже фича...не прёт и всё тут! На педаль нажимаешь а он нифига...такое ощущение что в аварийном режиме...
Старый 21.02.2010, 21:19 (21:19)   #13
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
В общем опять такая же лажа
Иногда хз из-за чего нажимаешь газ а машина разгоняет до 100-120 км\ч и дальше не едет...тупо обороты больше 3000 не даёт и всё!!! такое ощущение что блокируется что то или аварийный режим...
Мастер в Автоцентр Северо-Запад ничерта толком сказать не может, говорт привозите оставляйте машину мне я как будет время посмотрю, что это за сервис такой нахрен оставляешь у них пол миллиона, а они мне "приезжайте как будет время посмотрю"!!!! Должны мать их действовать и решить проблему с машиной!
З.Ы. Сашыч купил в экзисте колпачки по 85 рублей, на автоцентре северо-запад они по 130 и под заказ на три дня!
Добавлено через 22 минуты 59 секунд
http://depositfiles.com/files/riavmpm1v вот видео как это всё происходит!
на первом видео машина тупит, на втором останавливаемся глушим машину заводим снова и вуаля она едет!!!!
Последний раз редактировалось Maxim111; 21.02.2010 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2010, 11:47 (15:47)   #14
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Послушайте, Maxim111, вы ничего не путаете?
У меня при 120 км/ч обороты где-то 2600-2700, но точно гораздо меньше 3000.
А вообще есть такое понятие, как обкатка. После серьезного вмешательства в движок
надо хотя бы пару тысяч в щадящем режиме покататься. А тут сразу - 3000. Не хорошо это!
Если перестараться, то можно и хрен сломать - а тут двигатель, нежный механизм.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 11:51 (12:51)   #15
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
Уважаемый "товарыщ"!!! Прекрати ИЗДЕВАТЬСЯ над машиной. Продай нормальному Человеку с головой и руками и не засирай негативом сообщество. "Изнасиловал" в извращенной форме с "расчлененкой" и чего-то ХОЧЕТ. После тебя еще долго "долечивать" несчастную придется. Ездить сначала научись на ЗАЗе , а потом на МАШИНУ "залазь".
Последний раз редактировалось BOBER; 22.02.2010 в 14:28.
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 13:31 (14:31)   #16
SaSMuS
Аватар для SaSMuS
SaSMuS Младенец
Еще немного езды с таким отношением и еще один блок поменяете...
после переборки он и не должен особо хорошо ехать,первая тысяча км уж точно...
Вспомните Ваз, и ездите так же, без резких ускорений и т.д.
Не забывайте,что ремонт был, а не машина с завода пришла... Люди и s4 обкатывают...
ЗЫ. Купишь после таких ездоков машину с мизерным пробегом, а она уже труп... :(
SaSMuS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 16:18 (16:18)   #17
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Дык а в чём проблема мастер сказал первую тысячу не жать на тапку так и происходит, но когда машина при наборе до 70км\ч начинает тупить ооочень жестко и не ехать вперёд то тут хочешь не хочешь нажмёшь на тапку чтобы проверить что с машиной и выясняется что не всё впорядке!
Первую тысячу кстати уже проехали! Тем более мне кажется, что если бы он сваливался в аварийный режим по делу, то оставались бы ошибки или ошибки на экране были бы!
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Набросились, как будто я вам денег должен...Успокойтесь я буду на ней ездить и вам продавать не собираюсь, если по делу нечего сказать не надо сюда и заходить!
2SaSMuS
И не лень было региться на форуме, чтобы написать, что я хреновый ездок!
Последний раз редактировалось Maxim111; 22.02.2010 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2010, 16:50 (20:50)   #18
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Если машина с пневмой, то нажав на кнопку LOCK и подержать больше двух секунд - включается режим, когда машина не едет больше 70 кмч. Выключить этот режим можно, нажав опять-таки более 2-х секунд эту кнопку.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 16:55 (16:55)   #19
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Да нет же понимаете проблема тут не в этом...бывает нормально ехать по городу можно, а бывает из двора выезжаешь а машина скорость(до разрешенных 80) набираем медленней чем скорость потока.. =( бывает до 100 км\ч и дальше не едет, бывает передачу не переключает, а бывает больше 3000 оборотов не жмёт!
но бывает и всё нормально! причины и зависимость от чего либо мне установить не удалось пока к сожалению, ну может в среду к дилеру съезжу пусть компьютер подключат, в идеале конечно было бы показать именно в момент когда эта проблема появляется, но тут не подгадаешь!
З.Ы. Заказал себе кабель хочу на ходу посмотреть что компьютер будет писать
Старый 22.02.2010, 17:08 (21:08)   #20
Игорь_454
Ну, чет как-то все сложно выглядит. Походу - действительно надо с компьютером покататься. Мож чё увидишь.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
